Поддерживаю мысль проверить на другом компе с более мощным БП, про залман указанный правильно написали - УГ.
У моего знакомого была конфигурация 2600к, куча HDD, звук, тюнер, DVD и т.д, видео Asus Direct CU GTX570 - так вот пока БП не заменили, карта глючила, на USB хабе переодически отвал устройств был.
БП был чифтек на 550Ватт (правда довольно древний), поставили Seasonic на 800Вт, проблем ноль.
Артефакты на Asus R9 280x DCII
Alexey1977
pioneer_ma
Всегда готов!
dpashynskyi
Что таки с частотами и напругами. Моя 7970ДК2 артефачила от переразгона (особенно памяти - ядро просто выбивало драйвер). И кроме того пользуй не Афтербернер, а ГПУ Твик 2.2.1.4 (это типа анофишшиал версия).
Eugenetra
Асусы на 1,17, молнии на 1,184, судя по сохраненным скринам.Nariako:если че рефы 7970 работают на 1.1 молнии и асусы на 1.28
dpashynskyi
Тестить, находить неисправного негодяя в системе и пинками.
dpashynskyi
Частоты стандартные для даной карты - 1070 по ядру, 1500 по памяти.pioneer_ma:dpashynskyi
З.Ы. Сегодня несу тестить на другой системе.
Nariako
Eugenetra не вам ни нам. буст версия лайтнинга 1219. Надеюсь верите - скрин лень лить)
Eugenetra
Nariako
Пардон, то я напутал. Ну на асусе точно 1,17
Может в 280x накрутили напряжение, подняли частоту, но не все карты держат? У меня была асус 7970, которая даже 1050 не брала при 1,3В) Как вариант. Но БП главный подозреваемый)
Stamb
Stas
Коли я купував свій чіф, а це було > 3 років тому, то я взагалі не розумів, що буде потрібно. А прочитав про нього огляд на easycom і вирішив брати (тим більше він коштував не більше 850 грн). В мене тоді був конфіг: athlon x2 245 + radeon 6850. Потім зміна проца на i3 3225, а потім і відяхи на 280x. Зараз БЖ здав по гарантії і як я вже писав у темі про вибір БЖ - якщо не поміняють його на такий самий, або відремонтують, то я б з радістю взяв сісонік ват на 500-550. Наприклад такий. Тим паче у БЖ є певний запас, в деяких і 20%.
goldenvirus
Боюсь таки проблема с картой. Забейте название модели в гугле и по первой же ссылке куча людей с аналогичной проблемой.
lamer
" target="_blank
dpashynskyi
Уже смотрел, и как я выше написал, уже шил - не помогло.lamer:
Теперь результат тестов сегодняшних:
Поставил у друга вместо его MSI R9 280x свою - словил артефакты, т.е. это не от блока питания.
Но заметил интересную особенность: запусили Скайрим на ультра. Загрузил сейв - Апокриф (закрытая однообразная локация) - все гуд, получил там по щах - автолоад в скайриме - артефакты. Посмотрел лог ЦПУ-З, кажется есть закономерность: артефакты появляются при загрузке видеопамяти свыше 1 ГБ. Спешу делать вывод - либо чип(ы) памяти, либо контроллер её же (тогда печаль).
Что думаете?
- Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , MVDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2015-04-08 18:53:16 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1054 , 0 , 121 , 41 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 2.0 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:17 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1056 , 0 , 119 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:18 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1054 , 0 , 119 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.0 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:19 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 119 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:20 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 119 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:21 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1057 , 0 , 119 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:22 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 11 , 119 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 2.3 , 0.2 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:23 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1056 , 0 , 119 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:24 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 119 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.0 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:25 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1053 , 1 , 120 , 41 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:26 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:27 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:28 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:29 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:30 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1054 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:31 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:32 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:33 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1054 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:34 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:35 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1056 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:36 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1056 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:37 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:38 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1056 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:39 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:40 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1054 , 1 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 2.0 , 0.2 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:41 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1056 , 0 , 120 , 41 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 1.8 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:42 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1057 , 0 , 121 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:43 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1055 , 0 , 121 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.8 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:44 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1056 , 0 , 121 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:45 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1055 , 0 , 122 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:46 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 122 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:47 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1054 , 5 , 120 , 41 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 2.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:48 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:49 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1056 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:50 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 119 , 41 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 1.8 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:51 , 501.0 , 1500.0 , 33.0 , 20 , 1054 , 0 , 150 , 42 , 12.19 , 0.947 , 0.006 , 3.8 , 0.2 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:52 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1053 , 1 , 313 , 49 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 2.0 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:53 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1054 , 7 , 313 , 49 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 1.8 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:54 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1054 , 8 , 313 , 49 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:55 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1054 , 0 , 313 , 49 , 12.25 , 0.848 , 0.006 , 1.8 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:56 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1053 , 0 , 313 , 49 , 12.28 , 0.848 , 0.006 , 2.0 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:57 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1055 , 0 , 313 , 49 , 12.25 , 0.848 , 0.006 , 2.0 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:58 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1053 , 0 , 313 , 49 , 12.28 , 0.848 , 0.006 , 2.3 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:53:59 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1052 , 1 , 318 , 52 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 3.3 , 0.2 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:00 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1053 , 11 , 319 , 53 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.8 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:01 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1056 , 13 , 319 , 54 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:02 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1055 , 12 , 319 , 54 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.8 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:03 , 501.0 , 1500.0 , 33.0 , 20 , 1053 , 0 , 501 , 54 , 12.25 , 0.846 , 0.006 , 3.3 , 0.2 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:04 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1051 , 17 , 501 , 54 , 12.25 , 0.947 , 0.006 , 4.3 , 0.3 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:05 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1052 , 22 , 501 , 54 , 12.25 , 0.947 , 0.006 , 5.3 , 0.4 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:06 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1054 , 0 , 501 , 54 , 12.25 , 0.949 , 0.006 , 3.8 , 0.3 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:07 , 501.0 , 1500.0 , 34.0 , 20 , 1054 , 4 , 501 , 54 , 12.22 , 0.846 , 0.006 , 3.0 , 0.2 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:08 , 501.0 , 1500.0 , 34.0 , 20 , 1053 , 0 , 501 , 54 , 12.22 , 0.848 , 0.006 , 3.3 , 0.6 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:09 , 501.0 , 1500.0 , 34.0 , 20 , 1052 , 11 , 501 , 54 , 12.19 , 0.947 , 0.006 , 5.5 , 0.5 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:10 , 501.0 , 1500.0 , 34.0 , 20 , 1051 , 0 , 501 , 54 , 12.25 , 0.844 , 0.006 , 7.3 , 0.3 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:11 , 501.0 , 1500.0 , 35.0 , 20 , 1051 , 8 , 501 , 54 , 12.22 , 0.844 , 0.006 , 4.5 , 0.2 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:12 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1050 , 0 , 501 , 54 , 12.25 , 0.947 , 0.006 , 14.5 , 0.9 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:13 , 501.0 , 1500.0 , 34.0 , 20 , 1050 , 5 , 503 , 54 , 12.25 , 0.947 , 0.006 , 16.8 , 1.2 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:14 , 501.0 , 1500.0 , 35.0 , 20 , 1049 , 18 , 512 , 54 , 12.19 , 0.947 , 0.006 , 5.5 , 0.5 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:15 , 1000.0 , 1500.0 , 36.0 , 20 , 1045 , 46 , 1530 , 73 , 12.16 , 1.189 , 0.006 , 17.5 , 1.9 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:16 , 1000.0 , 1500.0 , 37.0 , 20 , 1039 , 46 , 1534 , 73 , 12.13 , 1.184 , 0.006 , 27.3 , 3.0 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:22 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 1046 , 0 , 8 , 1 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.8 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:23 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 1055 , 14 , 39 , 29 , 12.25 , 0.947 , 0.006 , 6.3 , 0.5 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:24 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 1054 , 0 , 106 , 26 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:25 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 1056 , 0 , 106 , 26 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,
2015-04-08 18:54:26 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1056 , 0 , 106 , 26 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.0 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:27 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 106 , 26 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:28 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1054 , 0 , 106 , 26 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:29 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 106 , 26 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.0 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:30 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1056 , 0 , 106 , 26 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:31 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1056 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:32 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:33 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1056 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:34 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1056 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:35 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1057 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:36 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1058 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:37 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1059 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:38 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1059 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:39 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1058 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:40 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1059 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:41 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1057 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:42 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.0 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:43 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1057 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:44 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1056 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:45 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1056 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:46 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 129 , 33 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:47 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 129 , 33 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 1.8 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:48 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 129 , 33 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:49 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 129 , 33 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.0 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:50 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 130 , 33 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 1.0 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:51 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1056 , 0 , 131 , 35 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.0 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:52 , 501.0 , 1500.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 11 , 132 , 34 , 12.19 , 0.947 , 0.006 , 5.5 , 0.4 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:53 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1053 , 0 , 132 , 34 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:54 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1054 , 0 , 132 , 34 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:55 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 132 , 34 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:56 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 132 , 34 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,
2015-04-08 18:54:57 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1054 , 0 , 132 , 34 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 31 , 27 ,
Alexey1977
Если не БП, то чипы памяти - на 280x DCII, такое уже было, их в сервис-центр Эпоса паяют (по крайней мере из Розетки).
Правда знаю человека которому это не помогло.
Semen0354
Такая же шняга, на 1000 чип и 1400 память, мне помогло, потом просто карту слил.
