Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
PSU Tier List (список по эшелонам БП)
Под чьими наклейками производятся БП (ОЕМ-производители)
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Последний раз редактировалось Melofon 08.12.2024 11:43, всего редактировалось 26 раз.
S
Mixx: 21.08.2024 23:09 Вот такие под 3080ти-3090 и тухли, просто не понимая, почему нагрузка в играх резко росла с 50-100 до 600-700вт.
Сомневаюсь но проверить увы не на чем. Если перегрузки нет с чего ему тухнуть.
Потребление RTX 3090 350 Вт пусть в пике будет жрать 700 Вт остается 300 Вт на все остальное - маловато. Под такую видяху БП под старый стандарт должен быть не менее 1500 Вт.
Mixx
S
Ну вот защита от перегрузки в сисониках как раз по ошибке и тушила голдовые-платиновые бп до киловата, воспринимая кратковременный скачек потребления за перегрузку, в 2021 они обновили всю линейку, и меняли бпшники по гарантии, и заодно на замену только вышедшему стандарту 2.8 появился 3.0, который как раз гарантирует отработку кратковременных всплесков нагрузки вплоть до х2 от номинала бп.
GreenMile
S: 21.08.2024 23:14
Воно на словах все добре, а на ділі трошки інакше було. Ось, почитайте там і проблема і відповіді.
Проблема була в блоці захисту від перевищення струму і не важливо якої потужності був БЖ, бо захист некорректно відпрацьовував :learn:
S
GreenMile: 21.08.2024 23:20Проблема була в блоці захисту від перевищення струму і не важливо якої потужності був БЖ, бо захист некорректно відпрацьовував :learn:
Но там не во всех моделях такое. И если ОСР где то некорректно работает, значит проблема не в стандарте а в реализации.
Последний раз редактировалось Melofon 22.08.2024 07:08, всего редактировалось 2 раза.
Alvaro
GreenMile: 21.08.2024 22:55На прикладі сьогоднішнього заліза: у систему з вашим поточним БЖ ставимо 4090, наприклад, Стрікс, в якийсь момент вона може короткочасно (20мс) жерти 550Вт. В цей момент ваш поточнй БЖ до такого не готовий і вирубається, бо вважає це перевантаженням. А БЖ стандарту АТХ3.0 до такого готовий і не вважає це перевантаженням і працює далі.
Ще досі не ясно і дуже складно для розуміння?
Ну це вже звісно зрозуміліше набагато на такому прикладі. Тільки я не зрозумів чому стрибок до 550 вважается перенавантаженням для поточного бж, якщо він має 850 ват? Він же ніби розрахований на працю на 100% чи навіть трохи з запасом більше на коррткий час? Тобто уся інша система, крім карти, має при цьому жерти ще понад 300ват? Щоб така ситуація виникла? Саме це мається на увазі? Чи там ще є якісь ньюанси при стрибках навантаження навіть при загальному не перевищуючому системою живленні по лімітам потужності бж?
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
S: 21.08.2024 23:14Сомневаюсь но проверить увы не на чем. Если перегрузки нет с чего ему тухнуть.
Мне тут обьясняли что брать слишком мощный для системы и старый бп тоже опасно, когда я хотел взять платиновый бу цветок на 1500ват. Что он тоже может сжечь карту
Melofon
S
Если твой древний платиновый 1квт сисоник выпущен до 19-го года то ещё как уйдет в защиту, те ревизии и 1300 ватт версии уходили в защиту ;) , у бороды на канале давно есть видео где он об этом говорит, я только недавно тут об этом писал, мощность не спасает от чувствительной защиты, он выдержит свои номинальные 1000 или 1300 ватт только если подавать нагрузку постепенно, если резко как видяхи могут то хватает даже 350 ватт чтобы они ушли в защиты, сисоник после выхода Vega64/54 ещё начала новые ревизии бп выпускать когда от них они уходили в защиту поголовно, потом и с 3000 линейкой (3080/90/Ти) так же само уходили в защиту старые ревизии. Если у тебя не стёртые штрихкод то я могу сказать какого твой бп года выпуска.
S: 22.08.2024 00:33Но там не во всех моделях такое
Конечно не во всех т.к. сисоник уже выпустила кучу ревизий у которых этой проблемы нет.
Alvaro: 22.08.2024 04:37Чи там ще є якісь ньюанси при стрибках навантаження навіть при загальному не перевищуючому системою живленні по лімітам потужності бж?
Алилуя, до него практически дошло :lol: Но это не факт а вероятность! Тоесть не обязательно именно так будет с конкретной моделью БП старого стандарта, но новый стандарт эту возможность исключает полностью :learn:
Mixx: 21.08.2024 23:18Ну вот защита от перегрузки в сисониках как раз по ошибке и тушила голдовые-платиновые бп до киловата,
Тушила и более мощные, 1200/1300ваттники тоже были в теме, даже Титаниум.
GreenMile
Вам достатньо сказано було і не один раз, що БЖ стандарту до АТХ3.0. можуть мати таку особливість роботи, а АТХ 3.0 і вище - ні. Що вам ще треба? Хочете зрозуміти чому саме? Ну то вивчіться на електронщіка, розберіться, як в БЖ працює схема контролю струму і тоді зрозумієте, чому так відбувається і чому вона може спрацьовувати при різкій зміні споживання, вашою освітою тут займатись нихто не буде :dontknow:
S
Melofon: 22.08.2024 07:12Если твой древний платиновый 1квт сисоник выпущен до 19-го года то ещё как уйдет в защиту, те ревизии и 1300 ватт версии уходили в защиту ;) , у бороды на канале давно есть видео где он об этом говорит, я только недавно тут об этом писал, мощность не спасает от чувствительной защиты, он выдержит свои номинальные 1000 или 1300 ватт только если подавать нагрузку постепенно
Может и так, надо будет потестить, а что за "борода"?
Последний раз редактировалось Melofon 24.08.2024 15:41, всего редактировалось 2 раза.
Hells Angels
GreenMile: 22.08.2024 09:17чому так відбувається і чому вона може спрацьовувати при різкій зміні споживання
в теорії блок може тримати короткий період навантаження вище свого номіналу, 750 вроді як можуть і 900 тримати ... але приклад гігабайта показав що і горять часто, ОРР був вище чим потрібно.
S
Melofon: 22.08.2024 07:12Если у тебя не стёртые штрихкод то я могу сказать какого твой бп года выпуска.
Я и так знаю что там 11 год или вроде того.
Отправлено спустя 12 минут 6 секунд:
Melofon: 22.08.2024 07:12то ещё как уйдет в защиту
Вот что на форуме пишут про старые сисоники, так что не потестишь не узнаешь.
Ironhide: 11.01.2024 09:16 Осенью сменил карту с 1080 ti на Rog Strix 3090. БП - SeaSonic Platinum P-1000 (SS-1000XP) купленый в далеком 2012-м году:). Примечательно, что пару тройку месяцев после замены видеокарты ПК работал абсолютно стабильно и только после этого начались рандомные отключения системы :spy: (сначала редко, а в конце мог три раза за 10 минут выключиться). Сам Бп при этом холодный, да и остальная компоновка в пределах 60-65 градусов. Подключил на пробу запасной 600 Ваттный Seasonic Fannless, все заработало стабильно, потом наткнулся на статьи и обзоры описывающие данную проблему и скорее всего это мой случай. В итоге перешел на ROG Thor.
STARL1GHT: 11.01.2024 09:30 Старенька платина на 760W спокійно себе вела з 3080ті.
Melofon
S
Это только подтверждает ошибку инженеров сисоник со слишком чувствительной защитой у первых ревизий Фокус и Прайм, тогда как их более старые модели KM3, G-cерия и модели с бронзовым сертификатом которые выпускались параллельно с этими проблемными не имели таких проблем, исправить ошибку естественно не было большой проблемой с выпуском новых ревизий. ROG Thor уже выпускали на обновленной платформе сисоник поэтому у них и не должно было быть проблем.
S: 22.08.2024 10:35, а что за "борода"?
Борода с канала PRO HI-TECH.
Последний раз редактировалось Melofon 24.08.2024 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Alvaro
Так, ну в общем жду ответа от магазина по возврату денег за бп, а пока хочу уточнить или это самый лучший за свою цену пб под новые видеокарты уровня от 4070тис и до 4090
https://www.itbox.ua/ua/product/Blok_jh ... tline_6991
Или есть еще чтото альтернативное или лучше
Rucha
Alvaro
Цей подивись. Має бути трохи тихіше.
Grava
Alvaro: 22.08.2024 15:50пока хочу уточнить
Вам кожен день уточнюють. Це такий тролінг?
Alvaro
Rucha: 22.08.2024 15:58Цей подивись. Має бути трохи тихіше.
Тобто він тихіший а по всьому іншому пр близно такий самий , так?
Rucha
Alvaro
Так.
shtan_kiev
Шановне товариство, згорів Corsair SF600. Дякувати богу інше залізо вціліло.
Підкажіть, які зараз sfx блоки живлення найліпші ціна\якість? Бо з року в рік дивлюсь міняються всі продукти по трошку, десь кабелі тверді починають класти замість мякої оплітки (корсар) а десь катушки пищать? Дякую :beer:
відік 2070, проц і7 8700, корпус NR200p. Можливо на новий рік наважусь на апгрейд (оці розєми 12вхпвр новомодні і все таке)
daesz
shtan_kiev: 22.08.2024 16:49 Шановне товариство, згорів Corsair SF600. Дякувати богу інше залізо вціліло.
Занадто дорого : asus rog loki 850.
Дорожче : sf750/sf850 (2024 едішн з атх3.1).
Дешевше : corsair sf850l (на яйцях дуже часто буває на знижці).
Ще дешевше : cooler master v850 (часто дохнуть ).
Ще дешевше ніж попередні : fsp dagger pro 850 (варіант з АТХ3.0, часто попадаються дуже шумні екземпляри).
Все інше буде або дорожче, або гірше ніж те що є в списку :)
Відредагував з урахуванням атх3.0 та 12вхпвр. Менше моделей на 860 в принципі не існує більше.
Последний раз редактировалось daesz 22.08.2024 17:12, всего редактировалось 1 раз.
shtan_kiev
daesz: 22.08.2024 16:53
дякую :beer: , схоже знову доведеться зупинити вибір на корсарах
daesz
shtan_kiev: 22.08.2024 17:05
Якщо принципово м'які кабелі в комплекті - то sf750/sf850, бо в sf850l їх не кладуть. Вийде дешевше ніж купити sf850l і докупити кабелі окремо.
https://www.corsair.com/us/en/p/psu/cp- ... 9020284-na
https://www.corsair.com/us/en/p/psu/cp- ... 9020245-na
https://www.corsair.com/us/en/p/pc-comp ... -kit-black
Хоча в нр200п не мало б бути проблем і зі звичайними кабелями. З власного досвіду скажу, що проблема не стільки в кабелях, а скільки в розташуванні роз'ємів під них на самому БЖ, якщо б 24пін не був над 8пін рсі/esp12v роз'ємами, то було б значно легше в дуже маленьких збірках.
