Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
PSU Tier List (список по эшелонам БП)
Под чьими наклейками производятся БП (ОЕМ-производители)
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Последний раз редактировалось Melofon 08.12.2024 11:43, всего редактировалось 26 раз.
Deadpool
Alex_Lord: 24.08.2021 08:26Ведь с розетки блок все равно не возьмёт больше чем надо?
с розетки будет зависить от нагрузки компонентов и их граничных лимитов.
условно говоря есть БП 850ват. с ним работает 1080ти это 200ват. еще проц ват 80-150 среднестатестический 8 или 12 потоков без розгона в пол. итого из розетки, без нагрузки такая система с обвесом (мать/вертушки/помпы/моник) будет кушать около 100ват, в нагрузке (игры/рендер/майнинг нужное выбрать)около 300ват с розетки.
БП будет нагружен на 40%, что позволит держать все в пасиве, если таков режим предусмотрен.
Melofon
Donny_Duck: 25.08.2021 15:21 Всем привет!
Кто что может сказать про Be quiet SFX Power 3 450W (BN321) для системы с потреблением до 300W, стоит ли данный БП внимания? Пока никаких обзоров или содержательных отзывов не нашел.
Лучше совсем немного добавить и взять голдовый Silverstone ST45SF-G (SST-ST45SF-G), ввиду более плотного размещения элементов внутри малых форматов лучше брать более эффективные бп.
Caesar
Donny_Duck: 25.08.2021 15:21...
Кто что может сказать ... для системы с потреблением до 300?
Скажу те ж саме, що й іншим авторам подібних питань - шапку теми не читаєте "Правильная формулировка вопросов по шаблону". Телепати та екстрасенси сюда не заглядають.
То який SFX потрібен, до 300 Вт чи на виріст?
Ryzen 3 3100 - 100 Вт тільки в стрес-тесті. GTX 1650 Super в іграх 100 Вт. З усіма накрутками на нереференс, розгін, ще один SSD, вентилятор - максимум 250 Вт. Тоді вистачить і be quiet! SFX Power 3 300W (BN320) - 300 Вт за рейтингом 80 Plus Bronze, 350 Вт пікова.
А за ціною Be quiet SFX Power 3 450W (BN321) чи доклавши півтори-дві сотні, є Silverstone SST-ST45SF-G - модульний, Gold.
Упс, вже випередили...
Alex_Lord
Deadpool: 26.08.2021 08:58
Круть,это то что я хочу,тишину и спокойствие,нашел по Харькову вкусную цену на Корсар...
А вот сервисные центры у Корсара есть официальные?
Последний раз редактировалось Melofon 27.08.2021 08:28, всего редактировалось 1 раз.
Eidarius
Стоит ли менять профильный БП на Be Quiet! System Power 9 S9-600W? Б/У, не вскрывался, цена 50$.
Речь про качество начинки. Вентилятор в любом случае будет заменен на Silent Wings 3.
Разницу в 50 Вт можно считать несущественной.
MorjMorj
Juular: 21.08.2021 20:35
Rapid: 21.08.2021 19:57Да сотнями их возят. Все опломбированы заводскими пломбами. Вышеупомянутая мною бронза из той же Европы работает несколько лет без проблем. Неоднократно уже брали эти европейские Seasonic, работают они у многих замечательно.
Ну брак у всех бывает. А со свистом писком вообще ни с каким брендом гарантий нет, у людей и Corsair и Super Flower и Fractal Design и Сисоники эти пищат, хотя не должны. От шумов в сети еще зависит но если у вас один экземпляр не пищал а остальные пищат то тут уж не повезло.
Брак буває у всіх ? Чєл вмикав 7 блоків живлення сісонік. 6 з них дефектні: 5 свистіли, один згорів.
Відправлено через 2 хвилини 36 секунд:
Шість випадків брака на сім блоків живлення. Це не схоже на співпадіння.
Відправлено через 4 хвилини 15 секунд:
Також треба врахувати якість вентиляторів в сісоніках. Також треба врахувати криво налаштовану лінію гістерезиса, через що вентилятор дригається при роботі блока живлення в гібридному режимі. Як можна охарактеризувати бренд, який на таких важливих речах бокопорить ? І це ж не вчора почалось. Озвучені проблеми тягнуться роками.
Відправлено через 2 хвилини 23 секунди:
Подєлки сісонік більше підходять для промисловості, аніж для домашніх пк. На промисловості пофіг на паразитні звуки електроніки та вентиляторів.
Відправлено через 11 хвилин 6 секунд:
І нащо мені гарантія в 12 років ? Це впливає на ціну, а не на якість. Гарантії в 5 років більш, аніж достатньо. Луплять 12-річну гарантію, а не можуть навіть нормальні вентилятори поставити в свої подєлкі. Це театр абсурда і клоунада.
Juular
MorjMorj: 27.08.2021 00:19Брак буває у всіх ? Чєл вмикав 7 блоків живлення сісонік. 6 з них дефектні: 5 свистіли, один згорів.
Поэтому я сначала и предположил что блоки эти уже возвратные или Б\У. Можно и в полиэтилен упаковать заново чтобы новыми казались.
MorjMorj: 27.08.2021 00:19Також треба врахувати якість вентиляторів в сісоніках. Також треба врахувати криво налаштовану лінію гістерезиса, через що вентилятор дригається при роботі блока живлення в гібридному режимі. Як можна охарактеризувати бренд, який на таких важливих речах бокопорить ? І це ж не вчора почалось. Озвучені проблеми тягнуться роками.
Согласен, но на это надо потратить лишний доллар при производстве же, зачем если народ и-так покупает, Сисоник же.
MorjMorj: 27.08.2021 00:19І нащо мені гарантія в 12 років ? Це впливає на ціну, а не на якість. Гарантії в 5 років більш, аніж достатньо. Луплять 12-річну гарантію, а не можуть навіть нормальні вентилятори поставити в свої подєлкі. Це театр абсурда і клоунада.
Ну допустим если мы говорим о хай-енд БП то 10 лет сейчас де-факто стандарт, но за 12 лет доплачивать смысла ноль, согласен.
MorjMorj
Juular: 27.08.2021 02:18 Ну допустим если мы говорим о хай-енд БП то 10 лет сейчас де-факто стандарт, но за 12 лет доплачивать смысла ноль, согласен.
Та який то хайенд, друже ? От у мене був сісонік snow silent 750w titanium. Ніяких пісків та свистів не було, напругу тримав добре, просадок не помічав. І все було добре до тих пір, поки я не спробував вимкнути гібридний режим, щоб вентилятор постійно працював. Виявилось що мінімальні оберти у вентилятора завищені. І не трохи, а нормально так. Шум такий як у моїх корпусних 140 мм ноктуа на обертах в районі 750-900 об/хв. Враховуючи, що мій системник був зібраний з розрахунком на тишу, шум від вентиля сісоніка дуже сильно виділявся і дратував. Хіба ж це хай енд ? Це почерк підвального материкового Китая. І блок живлення не бронза, не золото і не платина. А тітан. Найдорожча модель серед 750-ватників.
Відправлено через 17 хвилин 9 секунд:
І кабелі цпу короткі. Щоб під'єднати до материнської плати, прийшлось помучитись. Ледве не під натяжку. Корпус нзхт н700. Не такий вже і великий корпус. А от 24 пін та ГПУ кабелі зробили довгими з величезним запасом. Тож навряд в ситуації з кабелями цпу то була економія, скоріш за все просто раздолбайство інженерів під час проектування. Мабуть по тій же причині у вентилятора завищені мінімальні оберти. Типове китайське раздолбайство. Мені здається, що сісонік дуже переоцінений бренд. Занадто багато неприємних косяків як для хай-енду.
Відправлено через 4 години 41 хвилину 23 секунди:
Хай-енд:
Juular
MorjMorj: 27.08.2021 08:55Мені здається, що сісонік дуже переоцінений бренд.
Абсолютно согласен. Нормальные БП они делать умеют если захотят, как например NZXT E и EVGA G6, оба с MCU что исправляет проблемы с жручими ВК (костыль но работает) и отсутствием гистересиса (хотя можно было просто нормальный контроллер крутилятора запилить). Да только по разным причинам ценники на них относительно конкурентов зашкаливают. Не только потому что бренд, они чисто технически не способны делать БП по ценам которые предлагают ОЕМ с гораздо большими объемами производства типа CWT, Great Wall и.т.д. В замен получаем 12 лет гарантии что завышенный ценник никак не оправдывает если за них уже платить приходится выше чем за конкурентов; заверения что качество на высоте хотя проблем у них хватает так-же как и с любым другим ОЕМ, производятся же теми-же китайцами в том-же Китае; и широчайшие маркетинговые компании чтобы из каждого техно-утюга на Ютубе доносилось "Seasonic, the heard of your system".
В целом, Focus Gold, по крайней мере на западе своих денег стоит, они частенько одни из самых дешевых БП на которые вообще стоит обращать внимание если хочется надежный хай-енд (хоть и с натяжкой) БП. А вот в СНГ у на культ Сисоник и цены соответствующие. Всё остальное же, как откровенно бюджетные модели на которых или обзоров вообще нет (Core) или откровенный мусор (S12III, B12/G12), так и все Праймы и Платиновые\Титановые Фокусы - своих денег не стоят нигде (ну разве что 1-1.2кВт модели иногда выходят дешевле альтернатив).
Deadpool
у меня фокус голд 850тка.
даже уже два, один после рамонта, запасным сидит.
так от. по шуму, как в гибриде, так и в пасиве НОЛЬ вопросов. оба отлично безшумно работают. 2019года вроде выпуск.
но к этим сисам у меня масса других вопросов. и Брак таки ДА. есть. у меня от далеко не пиковой нагрузки бахнул один, а второй уходил в защиту без нормально разводки питания карты, отдельными косами на каждую колодку питания (упаси бог доверять этим 1 провод на 2 колодки 6+2пин).
Но вот по шуму ноль вопросов. Даже Дроселя на видяхе слышно, а не БП.
Паралельно есть 850тка цветок. лидекс2. Его брал пока в ремонте был сиса.
Так от. Вертушка родная просто кошмар. Шумная достаточно сильно даже для простоя. Забил на те гарантии. Открыл, заменил на биквает крутилку низкооборотистую. И теперь хоть без пасива юзай. Не слышно его вообще. Кайф.
Было два бикваета (один даже сейчас есть 500тник, в сервере) вот уж самые тихие БП что были. Ноль вопросов по дроселям и вертушкам. Но у меня достаточно уже старые версии. Но и за 7-8лет они уже подрястеряли стабильность. Перепаивал конденсатор входящий что бы не было просадок.
Из чего имеем. Все бернды именитые неплохи. Но есть удачные и неудачные модели/серии/партии. :dontknow:
Отправлено спустя 9 минут 50 секунд:
Alex_Lord: 26.08.2021 20:03Круть,это то что я хочу,тишину и спокойствие,нашел по Харькову вкусную цену на Корсар...
для пасива обезательно смотри обзор БП который будеш брать. там обычно есть кривая по которой работает этот пасив. допустим с 30% он уже крутит вертушку. или с 40% нагрузки. Или вообще чисто на теперературный датчик привязан .
Но учитывай что может быть так что у тебя система будет жрать ровно на гразице этого лимита. И если будет вертушка не особо тихая. То удет бесить.
Он то шумит, то не шумит и т.д.
Мне приоритет был тишина, максимально полная. Сейчас самая громкая часть это помпы, дальше вертушки. Но в одном случае у меня сисоник в полупасиве 850тка. а в другом уветок 850тка. Каждый пк жрет около 300ват с розетки. Что позволяет БП работать с минимальными оборотами или в полупасиве. :beer:
Spleen
Vinga GOLD650 Wt.
Юзал кто с RTX3090 с ним ?
Тянет по стартовы токам ?
Melofon
Spleen
Брать для топовой 3090 бюджетный голдовый бп да ещё и по мощности не очень подходящий это же каким надо быть скрягой :lol: или у вас есть этот бп и вы решили взять 3090? рекомендованный бп для этой видеокарты 850 ватт (80+Gold).
Spleen
Melofon: 27.08.2021 18:11 Spleen
Клиент привезёт свою 3090 на полное ТО.
Ессно, что учитывая зоопарк и количество прокладок, её необходимо тщательно проверить после.
У меня уже нет проверочного киловатника БиКвайт, а в своём ПК такая Винга.
По мощности она потянет 3090, это точно. А вот по стартовым токам и защите - не знаю, не доводилось такую связку наблюдать. Вот и спрашиваю, может кто подключал подобный сет.
Melofon
Spleen
БП по логике то потянуть должен но вот по пусковым токам неизвестно уйдёт ли в защиту или нет, вам только надо тестить, но на постоянку я бы 650 ватт для 3090 бы точно не брал, для проверки конечно сойдёт.
Hotspur
Spleen: 27.08.2021 18:16У меня уже нет проверочного киловатника БиКвайт, а в своём ПК такая Винга.
найдите нормальный БП. покупать за свои деньги новую 3090 будет накладно
Spleen
Hotspur: 27.08.2021 18:28 найдите нормальный БП. покупать за свои деньги новую 3090 будет накладно
Даже так ? Это из личного опыта с БП на такой платформе ? Или предположение ?
Melofon
Hotspur
А с чего вдруг видеокарта должна сгореть?, бп уйдёт в защиту при перегрузке по току, перегрузке по мощности, перегреве, но точно не спалит видяху.
Spleen
То ничем необоснованные предположения.
Hotspur
Melofon: 27.08.2021 18:38А с чего вдруг видеокарта должна сгореть?, бп уйдёт в защиту при перегрузке по току, перегрузке по мощности, перегреве, но точно не спалит видяху.
контакты и так далее. там дурное потребление
Kib
Spleen: 27.08.2021 18:30
Напишете маркером на вінгі Seasonic Titanium і все обійдеться. :laugh:
Тут просто у деяких людей культ брендів і сертифікатів ефективності, не звертайте уваги.
Hotspur
Spleen: 27.08.2021 18:30Даже так ? Это из личного опыта с БП на такой платформе ? Или предположение ?
3090 не первая карта с большим потреблением. там есть много моментов начиная от контактов до сечения провода. лекцию по физике я тут писать не буду
