Pavvert
Купил ASUS TUF OC 3090 Factory Recertified в telemart за 28000 грн
Приехала в серой коробке, но обтянутая плёнкой, с наклеечкой на коробке что factory recertied
Вроде целая, вроде работает, вентиляторы не стучат.
Нагрузил furmark за 25 минут температура GPU 65, hotspot 78, memory 100
В superposition 4K optimized 15500 баллов.
Погонял 10 минут в OCCT.
Как понять что всё ОК?
Очень смущает нагрев VRAM до 100 градусов (в FURMARK).
В играх меньше.
А в stable diffusion тоже очень быстро к 95 приближается.
Почитав, заметил что у многих такая проблема.
Я так понимаю что это +- как у всех.
Вижу что некоторые заморачиваютс с заменой термопрокладок / установкой радиатора/вентилятора на бэкплейт.
Стоит ли из-за температуры памяти заморачиваться?
Брал для изучения Machine Learning - поэтому по идее будет часами под нагрузкой.
В играх меньше.
waryag
Сделайте андервольт.
dendenis82
Шукаю 3090,
які по моделям пріорітети?
Founders, KFA2 не HOF та MSI не Supreme - що з цього краще взяти?
Запитую про поширені моделі, щоб не ганятись за єдинорогом.
Paradox1306
фаундерс має галіме охолодження, але якщо під воду то топdendenis82: ↑ 22.05.2023 10:43 Шукаю 3090,
дивіться на карти в яких є теплотрубки на бекплейті, але в межах 28к, дорожче сенсу немає
Firebrand
Как понять, все ли ок, погонять ресурсоемкие игры в большом разрешении, без вертикалки.Pavvert: ↑ 19.05.2023 14:10 Купил ASUS TUF OC 3090 Factory Recertified в telemart за 28000 грн
В играх меньше.
по поводу нагрева памяти....да,страшит сама цифра 100, это по сути дела предельно допустимая рабочая температура чипов микрон. Но, если не хочется лезть в карту, то есть по меньшей мере два пути:
1. андервольтнуть ее
2. добавить оборотов кулера.
Можно сделать 1+2, тогда вообще гуд будет. Решение есть всегда, главное без паники.
![B-) B-)](./images/smilies/cool.gif)
Pavvert
Спасибо.waryag: ↑ 19.05.2023 14:27Сделайте андервольт.
не помогло.
Даже в при лимите TDP в 70% при запуске stable diffusion память быстро греется, при том что сам чип остаётся холодным. (57 градусов)
В Zero dawn вроде работает.Firebrand: ↑ 22.05.2023 11:10 Как понять, все ли ок, погонять ресурсоемкие игры в большом разрешении, без вертикалки.
Спасибо, андервольт + кулеры GPU быстрее + доп. кулеры в системном блоке дают всего 2 градуса или 4 если на 100% при сильном шуме.
До 100 градусов - только при power limit 70%.
Страшит не 100, а то что рост не унимается и спокойно доходит до 108 даже на 100% оборотов (при 100% power limit).
В играх до 100 не доходит (88-92), а в stable diffusion в течении нескольких минут.
Смотрел youtube - как-то странно реализована система охлаждения в TUF - для чипов памяти отдельный маленький радиатор спереди, а сзади просто бэкплейта касаются.
Сам чип охлаждается через большой радиатор - и не нагревается от памяти.
Заказал на ali радиатор для бэкплейта, если я правильно понял - проблема там.
Firebrand
Pavvert
значит вам такая модель карты попалась. Это не плохо и не хорошо, просто такая модель. Если та программа так вжаривает карту, то тут только менять термопрокладки на памяти.![B-) B-)](./images/smilies/cool.gif)
waryag
На карту же есть какая-то короткая гарантия (и две недели на возврат-обмен)?Pavvert: ↑ 22.05.2023 12:06В Zero dawn вроде работает.
Вероятно, замена термопрокладок поможет, но стоит ли?
П.С. В сети много жалоб на температуры памяти как 3090 в целом, так и на эту карту.
Firebrand
Pavvert
кстати прогоните ее фурмарком на 1920х1080 и сглаживание х8,минут 15 и покажите температуры в gpu z параллельно. Интересно как там обстоят дела.
От этих данных можно будет отталкиваться, в каком направлении нужно двигаться дальше.
![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
dendenis82
Якщо гаряча пам'ять це така очевидна проблема для 3090, мають бути і рейтинги/бенчмарки карт за охолодженням GDDR6X, але я не знайшов. Хтось таке бачив?
Donate
Там ще можуть бути кучі ревізійdendenis82: ↑ 22.05.2023 13:59 Якщо гаряча пам'ять це така очевидна проблема для 3090, мають бути і рейтинги/бенчмарки карт за охолодженням GDDR6X, але я не знайшов. Хтось таке бачив?
![rotate :rotate:](./images/smilies/rotate.gif)
Firebrand
встречал инфу в инете,что есть тафы 3080-3090 очень горячие, по тем или иным причинам. Но есть и нормальные экземпляры.dendenis82: ↑ 22.05.2023 13:59 Якщо гаряча пам'ять це така очевидна проблема для 3090, мають бути і рейтинги/бенчмарки карт за охолодженням GDDR6X, але я не знайшов. Хтось таке бачив?
dendenis82
Більше цікавлять моделі, в яких не спостерігається такого "разброса по результатам"Firebrand: ↑ 22.05.2023 14:13встречал инфу в инете,что есть тафы 3080-3090 очень горячие, по тем или иным причинам. Но есть и нормальные экземпляры.dendenis82: ↑ 22.05.2023 13:59 Якщо гаряча пам'ять це така очевидна проблема для 3090, мають бути і рейтинги/бенчмарки карт за охолодженням GDDR6X, але я не знайшов. Хтось таке бачив?
Якщо правильно поставлене питання і є відповідь, тоді яка 3090 є сніжною королевою GDDR6X?
Paradox1306
та, в якій замінили термопрокладки на нормальні, в моїй тріо максимум до 80 по пам'яті і то коли дуже жарко в кімнаті.dendenis82: ↑ 22.05.2023 14:20
- гелід екстрім
Firebrand
как бы это не звучало странно, но в плане температур, довольно успешными получились карты гигабайта и гейнварда(палит), а так же евга(фтв3) само собой.dendenis82: ↑ 22.05.2023 14:20тоді яка 3090 є сніжною королевою GDDR6X?
Paradox1306
в гіги часто відлітають фази, про паліт це видно прикол, а що євга? там просто з заводу йшли +- термопрокладки, а за 2 роки вони вже вийшли з чату. бекплейт там гірший ніж у тріо, мовчу вже про супрімFirebrand: ↑ 22.05.2023 14:24как бы это не звучало странно, но в плане температур, довольно успешными получились карты гигабайта и гейнварда(палит), а так же евга само собой.dendenis82: ↑ 22.05.2023 14:20тоді яка 3090 є сніжною королевою GDDR6X?
Firebrand
на канале хардвер анбокс есть тест этих карт, видел я ,какие там температуры, если найду видос, скину.Paradox1306: ↑ 22.05.2023 14:29 бекплейт там гірший ніж у тріо, мовчу вже про супрім
Paradox1306
це нові, а мова ж про бу з мертвими термопрокладками які відразу потрібно замінитиFirebrand: ↑ 22.05.2023 14:42на канале хардвер анбокс есть тест этих карт, видел я ,какие там температуры, если найду видос, скину.Paradox1306: ↑ 22.05.2023 14:29 бекплейт там гірший ніж у тріо, мовчу вже про супрім
Firebrand
ну так как раз смысл в том,что бы понять,стоит ли прокладки заменить на тафе, мое мнение-стоит.Но может челоевек не хочет этим заморачиваться.Paradox1306: ↑ 22.05.2023 14:48це нові, а мова ж про бу з мертвими термопрокладками які відразу потрібно замінити
![think :think:](./images/smilies/think.gif)
Paradox1306
на 3090 відразу термопрокладки мають йти під заміну на всіх картах без виключень, що тут думати?Firebrand: ↑ 22.05.2023 14:52ну так как раз смысл в том,что бы понять,стоит ли прокладки заменить на тафе, мое мнение-стоит.Но может челоевек не хочет этим заморачиваться.Paradox1306: ↑ 22.05.2023 14:48це нові, а мова ж про бу з мертвими термопрокладками які відразу потрібно замінити![]()
![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
