Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
Avenger80
Valdey377
Я правда эту функцию пробовал ещё в 2019г. и тогда она работала коряво, потом начали вводить такие опции, как предпочитать 5Ггц, если устройства поддерживают 5Ггц, т.е. для каждого устройства или в целом можно было выбрать, куда это устройство будут больше сталкивать при запросе. Но всё равно - зачем это для квартиры, в которой уверенный приём и скорость на всей площади на 5Ггц?
Valdey377
Avenger80: ↑ 19.06.2024 14:50 Valdey377
Ну если везде уверенный приём то смысла нет. но быают нюансы, например в дальнем углу квартиры где ты лежишь на диване с ноутом и смартом, у тебя по 2.4 скорость будет выше чем на 5, а так да не особо нужно, но оно есть, в ручных настройках например можно задать для каждой из частот, что переходить только если сигнал будет ниже такой то мощности, а если в диапазоне такой то мощности то не переходить, там беда в том что чипы все разные и под всех не подстроишься(Во-вторых прошивка на устройстве должна быть самая последняя, ну и другая всякая ерундень
Ekz0rcyst
Valdey377
Avenger80
Клієнт обирає до якої мережі підключатись, це головне що потрібно усвідомити! Все що стосується так званого Smart Connect насправді Band Stearing, завжди матиме проблеми у вигляді неідеального перемикання, так як "прийняття рішення" про переключення між частотами завжди на клієнті! Ну і не забувайте, що дурість і навіть більшою мірою наївність вимагати нормальну роботу такої технології на SOHO роутерах типу ASUS/TP-Link/Keenetic/etc. Якщо вам потрібна повноцінна реалізація якось конкретної "фічі" IEEE 802.11 то вам потрібна точка Enterprise, типу Cambium/Meraki/Aruba/Ruckus. Однак цінник там геть не гуманний і розглядати таке для дому ніхто не буде (хіба що б/в проте це вже геть інша історія), але це більше ремарка про те, що якщо у вас щось працює належним чином то не чіпайте!, нехай собі далі працює!
Bender911
Kp1: ↑ 18.06.2024 23:46 Всім привіт. Давно хотів собі гігабіт і купив Asus RT-AX52. Налаштування базові із коробки - пароль до мережі і все. Гігабітний інтернет. Завжди підключені наступні пристрої по вай-фай: 2 телефони Xiaomi, ТВ Hisense, MacBook. По проводу - стаціонарний ПК (windows 10). Жодних проблем.
Але! Іноді підключаю ноутбук Lenovo (windows 10) і роутер може по 5 разів за вечір перезаванажуватись. В логах не знаходжу причини. Сьогодні була та сама ситуація: перезавантаження в 22.25, а логи починаються з 22.27 (більш раніше логи - старі).
Гугл не допоміг. Остання надія на вас! Куди дивитись? Це проблема роутера? Здавати по гарантії? Зі старенький тп-лінк таких проблем не було. Зкидав до заводських налаштувань - не допомогло.
Буду безмежно вдячний кожному хто відгукнеться!
Повтори модель використання ноута на своєму стаціонарному ПК: Megogo, speedtest та інші додатки потримай вечір. Якщо без підключеного ноута але з такими самими сервісам все буде ОК, то дуже вірогідно що проблема з ноутом.
В такому випадку припускаю, що ноут ДОСить роутер через завірусованість/пошкоджений мережевий адаптер/драйвер чи інші причини. У мене був досвід коли після грози на одному з підприємств погоріли мережеві карти декількох компів і вони некоректними пакетами клали всю локальну мережу, тільки підключав такий комп падала мережа на поверсі.
S
Kp1: ↑ 19.06.2024 13:40П.с. возможно ли сдать по гарантии роутер и попросить не ремонт или замену, а возврат средств? Зная все это, я бы сегодня купил другую модель. Пусть и дороже, но чтобы не делала нервы, а просто работала.
Если 14 дней не вышло, есть чек, и товарный вид с упаковкой сохранены. То можно попробовать вернуть как рабочий, который не подошел. А если нет то только в сервис но там скорее всего скажут что он рабочий.
Kp1: ↑ 19.06.2024 13:40Прошивка самая последняя официальная. Никогда не занимался перепрошиваниями роутеров. Подскажите, где найти эти прошивки?
На сайте производителя обычно в разделе support есть и доступны для скачивания.
Grava
Люди, приїхав BE3600, придбав в пк intel ax210, інет 500мбіт. Підключення до роутера пк по віфі 2400/2400, швидкість передачі данних до наса (1гбіт мережева, підключений до роутера кабелем) по віфі 1гбіт. Стім качає свої 500мбіт. А все інше 200-250мбіт. Наприклад образ убунти з офф сайту 200мбіт, кабель - 500мбіт. В чому може бути проблема? Чому стім качає 500, нас 1гбіт, але інше 200? Що може бути?
WalkMan
Grava: ↑ 19.06.2024 19:58Чому стім качає 500, нас 1гбіт, але інше 200? Що може бути?
можливо обмеження провайдера, шейпінг або банальний ліміт на сервері, який віддає ісошку
Grava
WalkMan
Кидаю образ у free download manager - 200мбіт по віфі. Ставлю завантаження на паузу, відключаю віфі, вмикаю мережеву для кабеля і відразу 500мбіт. Не дуже схоже на обмеження провайдера, як він швидкість віфі мого обмежить :D
Filabatya
Мімо чи як там його включене? На кодування
Начитався про елементарну базу 3600 і розстиоївся псевдо 7вай фаєм(
Grava
Grava: ↑ 19.06.2024 20:04Не дуже схоже на обмеження провайдера, як він швидкість віфі мого обмежить
Ок, я вже нічого не розумію в цьому wifi. Поставив стару тенду: 500мбіт стім качає, до наса майже 600мбіт, все інше обмежене 200-220 мбіт як і на бе3600. По проводу ніяких обмежень, 500мбіт. :rotate:
Bender911
Grava: ↑ 19.06.2024 21:25
Виглядає що проблема клієнта. Спробуй на телефоні, дрова онови для карти
Grava
Bender911: ↑ 20.06.2024 00:13Виглядає що проблема клієнта. Спробуй на телефоні
Виявилося що на телефоні теж така ситуация - 200 спідтест та 600+ до девайсів у локальній мережі :-/
BigTypoon
Grava
Китайские Франкенштейны - они такие. Псевдо WiFi 7(be), которого нет.
Но думаю проблема твоя в настройках роутера, ищи заветную опцию в настройках
Ortyomko
Filabatya: ↑ 19.06.2024 20:56 Мімо чи як там його включене? На кодування
я собі 7000 взяв. там теж псевдо? не розстроюйте мене :weep:
Grava
BigTypoon: ↑ 20.06.2024 10:16Но думаю проблема твоя в настройках роутера, ищи заветную опцию в настройках
Як я вже написав до цього - з іншим роутером те саме :eek: тому вже є сумніви що проблема у бе3600. Як воно може видавати 1гбіт віфі по локальній мережі, мої 500мбіт в стім, але 220мбіт на все інше? Ах210 у пк теж відпадає, бо на телефонах та сама ситуація :-/
Valdey377
Grava: ↑ 20.06.2024 10:35
Смена канала на другой? Сети разъеденены?
Grava
Valdey377
Все це пробував, також 2.4 пробував вимикати.
Avenger80
Ortyomko
Что такое псевдо wifi 7? Это отсутствие 320Мгц и 6Ггц? Или как? Кто мне объяснит? И что такое правильный wifi 7? И разрешён, стандартизирован ли у нас в регионе полный wifi 7 для всех устройств - включая роутеры и клиенты? Не будет ли приколов с настоящим wifi 7 роутером из США у нас в регионе? Почему многие страдают - о, это не настоящий wifi 7, о ужас? А у вас всё есть для настоящего wifi 7, чтоб он был по-настоящему настоящий с обоих сторон?
Valdey377
Grava: ↑ 20.06.2024 11:00 Valdey377
А второй роутер той же фирмы?
Grava
Valdey377
Ні, tenda ac10u
