Спрос на SSD и HDD большого обьема растет на фоне криптовалюты Chia Coin
Jumper007
Пушкин
Так я правильно понял, что нет привязки "работы диска" к получаемой награде ?
Сначала ты 100%-но портишь диск, а потом ждешь розыграша награды с каким-то (никому неизвестным) шансом ?
PushKing
Все как при обычном майнинге. При Майне соло ты всегда рискуешь остаться с нулем. При Майне на пуле постоянно имеешь монетки.Jumper007: ↑ 27.04.2021 17:09Пушкин
zmax
это тоже самое что и PoS, только в качестве proof используется не кошелек с определенным количеством монет (32 ETH для эфира), а кошелек с плотами.Пушкин: ↑ 27.04.2021 15:56дело в том, что чиа - это не POS, а POC (proof of capacity). Фактически при плоттинге - ничего не майнит. Его можно обрывать и перезапускать миллион раз, но пока при этом плоттинге не создастся файл - ничего не будет. Сам файл (плот), непосредственно расположенный на ЖД, участвует в POC не в качестве рабочей силы, а просто как подтверждение наличия места.
упрощенно, как я понял, вместо того чтоб хранить данные в оперативке, все данные для расчетов сваливаются на винт. Естественно в процессе эти данные много раз пересчитываются, чем и убивается ресурс. такой себе tmp файл с огромным количеством ненужных перезаписей.Jumper007: ↑ 27.04.2021 16:19Я все таки не понимаю, каким образом за несколько часов убивается ресурс ссд (5+ летний).
Ektalion
n+gibat[]r
17999 грн за 4 гб HDD это класс, надо брать, "БУИТТОКОДОРОЖАТЬ"Ektalion: ↑ 27.04.2021 20:54 https://hotline.ua/computer-zhestkie-di ... /#cond_new
МОЙО та Ріпка чогось добрячого попили![]()
neo89skynet
Сейчас производители ssd будут придумывать способы, чтобы отказывать в гарантии если на ssd майнили, вопрос только как....
п.с. успел в начале месяца в домашний nas прикупить пару винтов по 6тб.
SilberV
neo89skynet
С ССД это проще как раз. Если за месяц включался 10 раз, а записано 100500 Тб - выводы однозначные можно сделать.
neo89skynet
SilberV
Дык может я его в сервере использовал для кеша данных, там вмиг можно такие объемы намотать... А включений может быть несколько или одно при инсталяции.
SilberV
neo89skynet
Я думаю что для серверов "домашние" ССД с ресурсом в 300 Тб покупать не будут. А вот майнеры - запросто.
neo89skynet
SilberV
Ну не знаю, чем самсы на честных mlc плохи для серверов или майнеры не будут такие брать?
Sovet
neo89skynet
было бы что брать бо уже все раскупили
взгляните в интернет магазинах раздел 1 тб и более ссд или хдд 4 тб +
yupi
если он умер, то ты уже никак не посмотришьSilberV: ↑ 28.04.2021 19:50Если за месяц включался 10 раз, а записано 100500 Тб
overfenix
ради интереса начал плотить первые 109гиг с ssd nvme на ночь оставил. утром проснулся прога закрыта и все по новой.
на этом все и закончилось
пока заплотить к примеру 8тб дожить можно до старости. и за пару дней вероятность если бы к примеру было уже 2тб плотов снизилась с 1монеты до 0.7 с копейками. короче говоря ажиотаж такой себе. понятно что выгребут все барахло но сам бы в такое не лез однозначно гуан..
Kuro14
...отлавливать, кастрировать а уж потом усыплять!Koluchiy: ↑ 26.04.2021 13:02 Чуствую скоро майнеров начнут отлавливать и усыплять...
nochnik89
Не знаю что творится. Часть матерей снял с продажи. Тупо все продал майнерам под эти фермы жестких ))вопросы одинаковые , сколько сата 3 дыр и можно ли через переходники nvme. И просят 64гб рам
Как-то так
Как-то так
yegorkin
Короче говоря, самый человеческий майнинг будет на Эфире после перехода на PoS: имеешь три десятка монет - получаешь проценты, не стираешь до дыр винты, не сжигаешь электричество, не отбираешь у игроков видеокарты
