i3-2120 и radeon hd 3850. видуха работает не на всю
Tiller1
Народ, как такое может быть? Поставил только систему. Видуху буду менять, но пока эта стоит. дай думаю прогоню старый3дмарк. так 3дмарк06 резалт 6800. Настройки стоковые.
http://ru.gecid.com/video/sapphire_rade ... dr3/?s=all" target="_blank Здесь с коркой 9200
И по резалту видно, что проц выдает свои результаты, а видуха заметно меньше.
В процессах все чисто. Вирусов нет.
Klon
CG graphikos fan
Заметно выше? У вас есть сравнение с вашей старой операционной системой? Или как?
По поводу загрузки - качаете любую программу мониторинга видеокарты с визуальным отображением графиков загрузки, и тестируете еще раз, смотря потом на загрузку.
п.с.-ну и если планируете менять (видеокарта, увы, уже не торт), то к чему тесты? Все равно менять
Tiller1
Да. до этого резалт был под 10к. с этой же видяхой. я прогнал со встройкой. тоже резалт 2500, а был под 4к.
vegas.pl.ua
Результат SM2.0 Score одного порядку із звичним для HD3850, а результат HDR/SM3.0 Score у два рази менший від нормального.
Дуже схоже на вірус-майнер.
PS: Чи запускали днями якісь піратські збірки ?
Tiller1
Репаки механиков только. Так этот вирус и в простое видяхи хавает ее ресурсы ж вроде. у меня в простое 0% загрузка.vegas.pl.ua:Результат SM2.0 Score одного порядку із звичним для HD3850, а результат HDR/SM3.0 Score у два рази менший від нормального.
afhpwnd
А можно скрин GPU-Z?
Fishnya
Alex
скрин gpu-z с загрузкой. решал многие мои проблемы и давал ответы на вопросы
Tiller1
http://gpuz.techpowerup.com/15/10/12/b5k.png" target="_blank
http://gpuz.techpowerup.com/15/10/12/78u.png" target="_blank
я винду сносил. уже. результат сейчас 8500. но должен быть на 2к больше где-то.
Fishnya
Alex
Tiller1
запусти тест и сделай скрин второй вкладки, там загрузка должна быть около сотни
Tiller1
Видяха загружена на 100. Но вот резалт ее с более слабым процем. http://www.3dmark.com/3dm06/4422528" target="_blank 10200 У меня 8500Fishnya:Tiller1
shadowfiend10
ну дык проц проверь, уже была гдето тема, что проц этот не может частоту поднять до номинала
afhpwnd
Действительно, нужен тест с включенной второй закладкой GPU-Z, также можно тест фрмарка еще сделать и выложить скрин.
Скрин, который Вы выложили - в простое? Если так, то 51градус - многовато, может проблема с прижимом СО или термопастой и видяха сбрасывает частоты под нагрузкой.
Аналогично и проц проверьте на перегрев.
Tiller1
резалт проца ж выложен 3950. это его нормальный результат в этом тесте. Результаты низкие именно из-за видяхи. Это видно по скринам. Причем встройка тоже показывает значения ниже обычного.shadowfiend10:ну дык проц проверь, уже была гдето тема, что проц этот не может частоту поднять до номинала
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
С процем все в порядке. И температуры и резалты.Я ставил встройку. Тоже значения ниже стандарта. Не пойму в чем дело совсем. Думал, что дело в конкретной видяхе.afhpwnd:Действительно, нужен тест с включенной второй закладкой GPU-Z, также можно тест фрмарка еще сделать и выложить скрин.
По поводу температуры. Это норм. Референсная модель с однослотовым охладом. http://ru.gecid.com/video/sapphire_rade ... dr3/?s=all" target="_blank вот тест такой же почти.
Протестил в 3дмарке 05. результат 15500. С учетом погрешности как и везде. Может дело в самом марке06? Хотя качал с официального сайта
afhpwnd
Раз у Вас со всем всё в порядке и Вам лень делать то, что просят, то зачем Вы тут?
По кофейной гуще я не гадаю.
Gilza
Tiller1
Насколько я помню, у радиков 38хх и 48хх были траблы при запуске марков, без танцев с бубном или установок патчей. Попробуйте взять другой тест для сравнения, и, если всё в порядке, не мучайтесь в догадках.
ROCSAGE
Старые модели ВК начиная с 3000 версии ,неговоря о более древних ВК работают очень проблематично с ОС Виндовс7 и выше.
Так что ваши поблемы неудевительны. Хотя у меня на Джигабайт Н77 и стоит временно ВК НД4650, и она ВК работает не очень!!
Т.к. их дрова заточены в основном под ХП и Висту.
afhpwnd
Полнейшая чушьROCSAGE:Старые модели ВК начиная с 3000 версии ,неговоря о более древних ВК работают очень проблематично с ОС Виндовс7 и выше.
Добавлено через 38 секунд:
была 3850, есть 3650 - никаких проблемGilza:Tiller1
Gilza
Tiller1
Gilza
Tiller1
А винда случаем не сборка ?
