Проблема с 760-тым хавком
Chihonya
Доброго времени суток камрады!
Есть 760-й хавк,работал нормально,не гнался,потом началось...
При включении компа, один вентиль ближний к видеовыходам не крутится до определенного момента,потом идут на взлет оба,и так каждые 10 секунд,версии дров без разницы,биос не шился,чудеса происходят,что на первом,что на разлоченном биосе,от переключения их толка нет,попробовать прошить другой биос,или будут другие мнения? Заранее спасибо за ответы ;)
P.S. вентили не клинят и ходят идеально... :insane:
Добавлено через 29 минут 50 секунд:
Да,на афтебернер не реагирует вааще,поднимай,опускай напругу,управление вентилями тоже не регулируется,хотя ползунки двигаются как положено,крутит по-своему и все тут,артефактов и перегревов нет... Блок питания и мать проверенные и т.д.
46Tolik
в винде чтоб не замазывать ярлыки есть функция отключения отображения ярлыков
а прыгают частоты на графике - запуск приложений или само по себе?
если появилось без манипуляций с биосом видяхи и на другой ОС тоже самое то что то аппаратное...
Последний раз редактировалось 46Tolik 10.01.2015 23:18, всего редактировалось 2 раза.
nanoev1l
46Tolik
:lol:
Chihonya
Толяныч,прыгают сами по себе,система в простое...
И не частоты,а скорость вращения карлсонов,частоты на месте.
46Tolik
Chihonya:Толяныч,прыгают сами по себе,система в простое...
ну как же не прыгают. верхние графики gpu clock и mem clock
что на другой ос? Тут либо ОС либо скайнет залез в твою видяху. На аппаратную как то не похоже
Chihonya
Да пробовал на 3 разных конфигах и разных ОС,результат один...
46Tolik
ну попробуй прошить биос... хотя вероятность что проблема уйдет стремится к нулю
посмотрел плату в обзоре - г полное. 3х фазный питальник GPU. На рефе и то 4х и плата в два раза меньше... за что переплачивать???
Kib
46Tolik:посмотрел плату в обзоре - г полное. 3х фазный питальник GPU. На рефе и то 4х и плата в два раза меньше... за что переплачивать???
Ничего не путаете? Автор вроде говорит о 760 hawk.
Vovchic_jrc
46Tolik
У MSI GTX 760 Hawk схема питания 6+2.
46Tolik
Vovchic_jrc:46Tolik
сразу видно что маркетологи свое дело делают... 3 фазы... сдвоенные но 3... драйвера всего три, неверующие берут тестер и смотрят...
PS шим действительно 6ти фазный, значит драйвера сдвоенные, но все равно для точности нужно тестером звонить
Martix
46Tolik
Если бы они были не сдвоенными то на конечном разгонном результате или стабильности это вряд ли бы сказалось. Так что думаю не суть важно сдвоенные они или нет когда ВК уже куплена, а при выборе кончено стоит понимать что все не так как малюют маркетологи.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
И 3 фазы и 3 сдвоенные -хоть и не 6 фаз но но все-же разные вещи, не путайте людей.
46Tolik
Martix: И 3 фазы и 3 сдвоенные -хоть и не 6 фаз но но все-же разные вещи, не путайте людей.
сдвоенная (по сути тупо в параллели) может быть хуже не сдвоенной, зависит от мосфетов... но то что маркетологи отжигают это факт, достаточно вспомнить матери асус с их легендарными 16ти фазными питальниками,...
Chihonya
Камрады,карта знакомого,а не моя,мне бы подсказали куда копать лучше,а не сколько фаз на питалове у нее,без обид канешн ;)
rage11
Chihonya разбери глянь, почисть все микросхемы. гига 280х тоже выделывалась по оборотам, разобрал почистил плату, проблема ушла. такое впечатление, что подтекает из термопрокладок/смешивается с пылью (или мб пыль впитывает влагу из воздуха) и подкорачивает шимы.
Chihonya
rage11:Chihonya разбери глянь, почисть все микросхемы. гига 280х тоже выделывалась по оборотам, разобрал почистил плату, проблема ушла. такое впечатление, что подтекает из термопрокладок/смешивается с пылью (или мб пыль впитывает влагу из воздуха) и подкорачивает шимы.
Чистка к сожалению ничего не дала... :(
DrMOS
Chihonya
Гарантия еще есть на видеокарту?
Chihonya
DrMOS:Chihonya
Гарантия от розетки,но карту я разбирал,думаю нет теперь ее...
gstar
Chihonya:
DrMOS:Chihonya
и зачем было разбирать видеокарту раз она на гарантии,полный идиотизм :insane:
DrMOS
Chihonya
Можете сдать на платную диагностику и ремонт в данном случае, с этим поможет СЦ "МТИ"
Chihonya
Спс за информацию.
