Процесори AMD Ryzen 9000 отримають функцію Curve Shaper
Rederst
Пропоную обговорити Процесори AMD Ryzen 9000 отримають функцію Curve Shaper
Буде підтримка повного Курве, після оновлення пропатчать до Бобре. Якщо серйозно то це піаніто з налаштуваннями потрібне буде лишень обмеженому відсотку користувачів.
erkins007
Rederst
Тонкая настройка да, а курва в целом очень даже нужна всем. Особенно на х3д моделях, где -30 по всем ядрам вам и производительности добавят и жор убавят
Геральт
Для того не потрібні ніякі утиліти. Виставив -30 в біосі, прогнав тести і забув.erkins007: ↑ 02.07.2024 16:31 Особенно на х3д моделях, где -30 по всем ядрам вам и производительности добавят и жор убавят
Intel74320ASuperFin+
Опять появится новая фича, которая будет экслюзивна только 9000 и новым линейкам? Как в свое время опрокинули владельцев Зен 2. Даже штеуд портировал свой ХТУ на все поколения.
n+gibat[]r
Ну это только на X3D моделях, на обычных если так выставить то BSODы каждые пять минут будутГеральт: ↑ 02.07.2024 16:34Для того не потрібні ніякі утиліти. Виставив -30 в біосі, прогнав тести і забув.erkins007: ↑ 02.07.2024 16:31 Особенно на х3д моделях, где -30 по всем ядрам вам и производительности добавят и жор убавят
Ghody
Возьми нанозубило и наномолоток и вырежь этот функционал на своём процеIntel74320ASuperFin+: ↑ 02.07.2024 16:47 Опять появится новая фича, которая будет экслюзивна только 9000 и новым линейкам? Как в свое время опрокинули владельцев Зен 2. Даже штеуд портировал свой ХТУ на все поколения.
Grava
n+gibat[]r
Чим х3д відрізняються від звичайних в плані роботи з курвою? Якщо після тестів з -30 все норм тоді ніяких бсодів не буде.
allekss
Продают неоптимизированное гамно, типа, если надо, то настраивай сам!
Захар Беркут
На звичайних просто треба підібрати свою курву, на x3d до речі також не завжди -30 працює, бо -30 підійде може для 5800 та 7950, а от для 5700 та 7800 більше заходить -20 чи -25.n+gibat[]r: ↑ 02.07.2024 17:11Ну это только на X3D моделях, на обычных если так выставить то BSODы каждые пять минут будутГеральт: ↑ 02.07.2024 16:34
Приклад як в мене невдалий 5700x3d курва -22, працює на 4.4Ггц з піднятою шиною до 1.25v. Гріється у АІДА до 75, споживає до 107вт. У вдалих ці показники краще на 10-20%. Тобто шукайте свою курву і буде вам щастя.
Геральт
Дякую. Але на 5800X3D виставив -30, прогнав тести і забув )Захар Беркут: ↑ 02.07.2024 17:38 Тобто шукайте свою свою курву і буде вам щастя.
На звичайному залочив 1,2V без всяких кривих і також забув
Все влаштовує.
Захар Беркут
Типа продають з налаштуваннями - по гіршому сценарію, і у 90% випадків за власними налаштуваннями отримаєте краще, саме з цього і зародився Оверклокінг, може ви просто сайтом помилились?
Scoffer
Я курвою на 5950х трішки грався і...erkins007: ↑ 02.07.2024 16:31а курва в целом очень даже нужна всем
... і значимого профіту не знайшов.
А от що дало значимий профіт так це -0.1В в офсеті в парі з лімітом жору в 105Вт, прям як TDP. В результаті проц став навіть трішки швидшим, але набагато-набагато холоднішим. 30+ градусів як рукою зняло.
Тим що це якісь фантастичні цифри. На звичайному ти і -10 по всім ядрам навряд чи виставиш. -5-7 оце щось ближче до реальності.Grava: ↑ 02.07.2024 17:25Чим х3д відрізняються від звичайних в плані роботи з курвою?
Grava
В мене зараз на 5700х -17, на 5600 було -25. При цьому llc авто, бо дає найменшу напругу. Якщо виставити llc на 3, то і на 5700х зможу виставити курву -20/25Scoffer: ↑ 02.07.2024 17:56фантастичні цифри
Scoffer
Grava
На 5950х так не працює. Один з чіплетів "низькокурвений". На другому так, можна в теорії -20 поставити.
Захар Беркут
Scoffer
Ну слухайте от в мене під рукою стоїть 5700 курва -20, 5950 курва -25 та 5700x3d курва -22.
Ви скоріше за все не врахували одну з головних перемінних у цьому, а це системна плата, а ще не врахували налаштування PPT, TDC, EDC. А може і взагалі забули вимкнути одне з налаштувань СС чи РР.
Scoffer
Але понту від того -20 на другому за умови -5 на першому десь в межах похибки вимірювання. Хіба що заради спортивного інтересу. Оффсет наше все.
Захар Беркут
А ну то так, вдача тут також грає не останню роль, особливо у 2х чиплетних, а ще якщо врахувати степінги, то так взагалі багато перемінних.Scoffer: ↑ 02.07.2024 18:18 Grava
Earanak
Я правильно понимаю что если речь идет про милливольты в этих 'курвах' то в таком случае и частота VRM решает ? Ну тип меньше VDroop-ов/Овершутов, более частая и плавная подача питания. Или это все не имеет значение ? Прост почти на всех платах видел VRM Frequency Switching Speed, и я так понял что чем выше это значение тем хуже КПД питальника (больше жрет/греется) но при этом регулировка вольтажа питальником лучше (но это не точно). Все так или не так я понял ?
Scoffer
Earanak
Не напряму. Налаштування курви це просто якісь папуги, котрі біс знає як там обчислюють залежність вольтів від частоти. Але при цьому малюється красивий графік так шо можна подивитись і оцінити.
Earanak
Scoffer, я имел ввиду что частота работы VRM в теории может влиять на то насколько сильно можно кривую ужать сохраняя стабильность.
Но это не точно
Но это не точно
