Оверлокінг Phenom X4 9150e
DontCare
Ку всім!
Агрегат:
Phenom X4 9150e з повітряним стандартним охолодженням.
Матушенція : GA-M770-UD3
Задача витягнути з 1.8Ггц до 2.4ГГц. Раніше не оверлочив, тому тут нуб повний.
П.С. знаю що камінь не підходящий для оверлокінгу, але маємо, те що маємо. :rotate:
Alligator
DontCare, а вам потрібен дозвіл? Можно, розганяйте)
Avenger80
Эх была у меня когда-то эта материнская плата - звук был шикарный (ALC888). :gigi:
Polaris
Avenger80: 12.11.2023 15:52
Когда то гига делала норм платы. А сейчас даже на текстолите экономят
Avenger80
Polaris
Если быть точным, то вот моя плата - https://hard.rozetka.com.ua/ua/38490/p38490/
DontCare
Alligator: 12.11.2023 15:45 DontCare, а вам потрібен дозвіл?
Мені потрібні поради як це зробити. Множитель в нього заблокований.
processsor_ua
DontCare
Якщо ви зібралися гнати заради приросту потужності, то моя порада візьміть Phenom/Athlon II x4 собі, він буде настільки потужнішим, що це не зрівняти.
на данний момент можна взяти за 300грн 955 чи навіть 965 феноми. Або 250грн атлон 640-й.
На вашій платі можна і х6 ставити
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
DontCare
А женуться вони підняттям опорної частоти з паралельним пониженням множника пам'яті, при сильному розгоні потрібно буде вручну піднімати напругу живлення проца.
korea
Avenger80: 12.11.2023 15:58 Polaris
О я колись таку собі купував тут на форумі. Анлокнув на феномі два ядра, були часи :D
Трохи інша MA790X-UD3P, :-/
DontCare
processsor_ua: 12.11.2023 19:41
В моєї плати сокет АМ2+, а цих проців АМ3
processsor_ua: 12.11.2023 19:41 А женуться вони підняттям опорної частоти з паралельним пониженням множника пам'яті, при сильному розгоні потрібно буде вручну піднімати напругу живлення проца.
О-о, цінна порада.
Avenger80
DontCare
А как же у меня на такой же материнской плате стоял Phenom II X3 720BE? :) Есть понятие как обратная совместимость сокетов.
https://www.gigabyte.com/ua/Motherboard ... upport-cpu
DontCare
Avenger80: 13.11.2023 12:37 DontCare
знаю про таку річ. Але там же втрата потужногсті йде в районі 20%.
Avenger80
DontCare
Честно, ничего про это не знаю. У меня был проц Phenom II Х3 720BE на двух платах, в разгоне и везде показывал один и тот же результат в тестах CPU:
Может конечно я ничего не понял, но когда сменил плату на более новую и совершенную (M5A 99X EVO) я не почувствовал прибавки мощности у самого проца - как набирал он без разгона - примерно 14000 баллов в AIDA 64 так и набирает, как набирал 17 тыс. с копейками в AIDA64 в разгоне до 3400Мгц, так и набирает.
А плату я такую покупал перед выходом о великого и ужасного :gigi: бульдозера - его господина FX8150... но потом увидел какое оно г... и купил I5 2500k. :) И... получил двухкратный прирост производительности даже в стоке без разгона, но это совершенно другая история. :)
processsor_ua
DontCare
У вас чипсет амд 770, в нього шина для АМ3 повна, простіше кажучи все буде працювати з АМ3 як положено. Беріть АМ3 проц і реально не пожалієте
SERGBILL
processsor_ua: 12.11.2023 19:41 На вашій платі можна і х6 ставити
x6 за адекватною ціною ще знайти треба, 1100T по ціні райзена 3600 виставляють)
DontCare
Поставив Атлон ІІ х4 640 , а Диспетчер Задач показує його частоту як 1,98 ГГц замість 3. Втф?
Grava
DontCare: 26.11.2023 15:33Диспетчер Задач
показує погоду на марсі. перевірте цпу-з, хвінфо
DontCare
Множитель був на на 15 виставлений у БІОСі.
Avenger80
DontCare
Так и шина - 200Мгц. 15х200=3000Мгц. Сколько показывает AIDA64, к примеру, в тесте - CPU Queen? Какую там показывает частоту при нагрузке?
Pathfinder
Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
processsor_ua: 13.11.2023 21:43 DontCare
Тільки на платі нема радіаторів на лінії живлення. А всемогучі всерозкриваючи Феноми жруть в розгоні нормально.
