FPS в играх не реагирует на разгон процессора и память
its_cherry
Моя система: Asus Crosshair 6 Hero, Ryzen 7 1800x, MSI 1080Ti, corsair lpx 3000MHz dual 16 GB (2 планки) Hynix.
Автоматически система включает процессор на 3.6 Гц, память на 2133. Через BIOS я разогнал до 4.0 процессор и до 2933 память. Это не оказало никакого влияния на ФПС в играх и ни чуть не увеличило "баллы" и фпс в графических бенчмарках. Тестировал в Superposition Benchmark, Heaven Benchmark, Call of Duty WW II, Hitman 2016. То есть, результаты до оверклока такие же как и после.
Важные замечания:
1) Разгон видеокарты через MSI Afterburner дает очевидный рост фпс сразу же, даже если на 50гц ядро разогнать.
2) В программах CPU-Z, AIDA64, а также в самом BIOS написано, что проц и память разогнаны(то есть так прямо и пишет проц 3990 гц, память 2933), но результата 0 в играх. При этом, в тестах скорости AIDA64, linX, winRar результаты есть и очень большие под 20-25% прирост.
3) Режим сохранения энергии в BIOS и в Windows отключены.
4) На моей старой материнской плате Gigabyte AX370 Gaming K5(остальные комплектующие те же) таких проблем не было(был рост фпс при разгоне проца и памяти).
Что я делал:
1) Пробовал разные версии BIOS(почти все), включал разные заводские профили для разгона, редактировал их по всякому - результата это не принесло вообще, в ручную вводил все параметры разгона - ни каких изменений.
2) Пробовал другой БП - результата нет.
3) Сейчас я выставил такие параметры(прироста фпс не было вообще, как будто нету разгона)
Память - DDR4-2933 15 17 17 17 35 52 Voltage 1.35V - эти данные из XMP профиля памяти(взял в CPU-Z)
CPU Core Ratio - 38
CPU Core Voltage 1.300000V
CPU Load Line Calibration - Level 3
CPU Current Capability - 120%
CPU Voltage Frequency - 300
CPU Power Duty Control - Extreme
CPU Power Phase Control - Extreme
VDDSOC Voltage Override - 1.1V
VDDSOC load-line Calibration - Level 3
VDDSOC Current Capability - 120%
Я думаю, что материнская плата виной тут(может быть что-то с фазами питания?).
Я смотрел как-то видео про ремонт мат. плат, там была поломка в каком-то конденсаторе и мастер сказал, что если его выпаять -то плата заработает, но её разгонный потенциал значительно сократится. Может тут что-то вроде этого, тестером как-то можно проверить живучесть этих фаз/кондеров возле память, проца?
KimRomik
its_cherry:1) Разгон видеокарты через MSI Afterburner дает очевидный рост фпс сразу же, даже если на 50гц ядро разогнать.
Ну видишь ли... Все упирается в видеокарту. Не удивительно, что у Вас там игры на ультра настройках.
mamayawarlord
Тс жжот или реально прикидывается? Снизь настройки и появится эффект. Сам же написал, что есть эффект от разгона карты. Вот когда не будет роста ни от чего, тогда и задавай вопросы.
odessitmws
its_cherry
в Assassin's Creed Origins проверь или watch dogs 2
Desmond
у меня создается впечатление что подобные темы создаются с целью похвастаться своим железом
Panasi
Там, где тестировал, фпс упирается в видеокарту. Процессора и памяти предостаточно и без разгона. Нужно тестить разгон в процессорозависимых приложениях или бенчмарках для процессора.
its_cherry
Еще раз говорю, на старой материнской плате был прирост фпс при разгоне только процессора и памяти в тех же приложениях. Вот например видео подтверждающее, что разгон память повышает фпс в Хитмен 6, с процессором райзен
У меня есть WD2, сейчас система разогнана(4 гц и 2933Мхз) и я решил в ней затестить, фпс от 75 до 81 на ультра в сцене средней динамичности. Потом я пошел в BIOS и вернул все по дефолту, убрало весь разгон(стало 3.6 и 2133), запускаю WD2 на том же месте - те же самые 75-81 вообще без изменений.
pe4ivko
Яка роздільна здатність?
В мене дві карти, там розгін пам'яті і процесора нічого не дають, адже в 4К на максималках все впирається у відеокарти.
Пам'ять для феншуй розігнав таки до 3400 14-14-14-28.
its_cherry
pe4ivko:Яка роздільна здатність?
Сейчас у меня 2к, а на старой материнке был ультравайд-монитор(2560х1080) может в этом дело? Разница вроде маленькая, но попробую выставить fullHd и сделаю серию тестов.
Отправлено спустя 20 минут 18 секунд:
upd:
Я не знаю, насколько это объективный эксперимент. У меня 2к монитор, я на нем выставил разрешение 1920х1080, разогнал систему, включил WD2 и там выставил 1920х1080, нажал Продолжить игру(то есть оно всегда в одном и том же месте запускает). Потом сделал тоже самое, но без разгона - результаты одинаковые(вообще ровно 102 фпс в обоих случаях при запуске).
Vpupkin
Например Superposition Benchmark и Heaven Benchmark не сильно зависимы от процессора, они и на селероне хороший результат покажут, а вы хотите от разгона топового проца получить прирост, сколько видеокарта может выдать фпс столько и будет.
its_cherry
Эта материнка, которая у меня, позиционируется производителем, как плата для серьезного разгона комплектующих, в ней напихано овер100500 фаз питания. -
это все пустышка получается? А, при каких условиях можно получить от этой платы вообще разгон? Видеокарту она не гонит, её гонит 1 программа из под Windows, а в BIOS, получается, десятки бесполезных параметров, или у меня бракованный экземпляр.
Сейчас занижу через Afterburner частоту по ядру и по памяти ВК и проведу новые тесты(будет имитация, что у меня ВК хреновей).
HappyBird
its_cherry
Просто скорее всего играм а которые вы играете вашего процессора овердофига и одинаково хорошо бегают как без ОС так и с ним
Evergod
its_cherry
its_cherry
upd:
Через Afterburner снизил по максимуму минус 400 Core Clock и минус 502 Memory Clock и провел тот же тест, что и выше(на Ультра качестве), фпс упал до 89-91, но опять же одинаково, что с разгоном, что без него.
Обратите внимание, что толку нет и от разгона памяти, а не только проца + толку нет в процессорозависимой игре WD2, а не только Superposition Benchmark и Heaven Benchmark. Топовый он или нет, но в нем есть еще потенциал, он запускается на 3.6, а может на 4.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
HappyBird:its_cherry
Вот я на 10% снизил мощность видеокарты, значит играм стало не так комфортно и при этом разогнанный проц и память не добавили фпс.
HappyBird
its_cherry
Ну так они снова упёрлись в ВК, не?
Отправлено спустя 53 секунды:
Средний/минимальный фпс как себя чувствует?
its_cherry
Я сделал разрешение 1920х1080, снизил частоты видеокарты, и прошел тест в Superposition Benchmark. Результат без разгона оказался даже хуже, чем с разгоном(на 0.9% хуже), а если в 2к делать такой тест - то с разгоном лучше на 0.67% чем без него. Нетрудно догадаться, что результаты на самом деле одинаковые, а эти доли процента - погрешность. Если не снижать частоты ВК, результат колеблится от 9230 до 9290.
результат в fullHD
результат в 2k
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Vpupkin:Например Superposition Benchmark и Heaven Benchmark не сильно зависимы от процессора, они и на селероне хороший результат покажут, а вы хотите от разгона топового проца получить прирост, сколько видеокарта может выдать фпс столько и будет.
У меня был на этом чипсете и сокете AMD A6-9500 Bristol Ridge и я вами не согласен, Superposition Benchmark показывал с ним совсем плохой результат, а вот Furmark в самом деле зависит только от видеокарты.
Последний раз редактировалось its_cherry 25.03.2018 09:27, всего редактировалось 1 раз.
Kib
its_cherry:результат в fullHD
результат в 2k
На обох скрінах тест пройдений в 4к, подивіться уважніше на параметр Resolution!
its_cherry
Kib:
результат в 2k
Я это вижу хорошо, я имею ввиду, что я менял разрешение дисплея, а не игры/теста. Ну вдруг это повлияет. Сейчас пройду там тест 1080р, ОК.
evrial
Что-то средний IQ на оверах ниже и ниже... :(
HappyBird
А собственно что вы ожидали то
