Система у меня старая, но надежная, не подвела ни разу:
* i5 2500k @4,5ghz 1,26v
* 8GB DDR3 1600Mhz 1,3v Kingston hyperX
* Gigabyte R9 280X 1100/6000Mhz 1,14v REV 2.0
* HDD 2TB ST200DM001
* БП который шел с корпусом Xigmatek Asgard II - 500W
* FHD 40" в качестве монитора (так использую уже 4 года, доволен как слон) 40PFL8505 с подсветкой Ambilight, которая щадит глаза
* беспроводные клавиатура и мышь под это дело.
Как все было:
Пришло время сделать перестановку в комнате, и телевизор@монитор, снял с настенного крепления, и перенес к противоположной стене. Не придумал ничего лучше, кроме как поставить тумбочку, сверху системник, а на него телевизор@монитор, который шел в комплекте со съемной ножкой. Разумеется, я ожидал повышения температур, от того, что один бок системника оказался полностью закрыт, а на второй половине, половина отверстий закрыта ножкой телевизора. Зато спереди и сзади, ничего не мешает проникновению воздуха в системник.
Оказалось все печальнее. Поиграл в какой-то там Portal 2 часик, как утилита Hard Disk Inspector Pro, начала трезвонить на всю квартиру и рапортовать о перегреве HDD 56* жуть, нагрев HDD раньше не превышал 46*, видеокарта греется теперь на 8-10 градусов больше, чем когда систематник стоял на полу, CPU тоже греется на 5-8* больше.
Охлаждение в системнике:
- 1. БП - Больше всего трудностей, вызывает БП 500W, который имеет собственный кулер, и в тяжелых играх (Assassin's Creed Unity) он шумит почти как фен для волос.
2. Видеокарта - от жижабайта, R9 280X REV 2.0 тоже не славится продуманностью охлаждения, у меня ревизия 2, где кожух выглядит не так убого, как на первых ревизиях, и текстолит у меня черный. Охлаждение в ней устроено так, что воздух затягивается прямо снизу, и выбрасывается горячим вбок.
3. Корпус, к сожалению обыкновенный, Xigmatek Asgard II, и в нем БП расположен вверху, на днище, соответственно отверстий под вентиляторы - нет, что печально в сочетании с моей текущей ВК. А выпилить дно - нечем, и знакомых кулибинов нет.
4. В ЦП все хорошо, там кулер Scytche katana - даже под 4,5ггц редко шумит, его слышно только, если нагрузка на процессор идет, например в Sony Vegas. Раньше температура в LinX AVX не превышала 80*, с учетом что в биосе выбран режим Silent для кулера CPU. При 4ггц нагрев соответственно существенно ниже.
5. Есть еще два куллера, один на вдув на задней стенке корпуса, и один в помощь вк - на выдув из системника. Но после смены положения системника из стоячего, в лежачее на боку - куллер переставил, т.к. иначе он почему-то шумит.
- Весь вольтмод делался через биос, задолго до переустановки.
* Недальновидные работники Gigabyte закатали туда сразу 1.2v при стандартной частоте GPU 1100мгц, почти год назад, я сбросил вольтаж GPU через редактор биоса VBE7 до 1,14v - может разница между 1,2v и 1,14v не кажется существенной - но температура нагрева падает на 4-6*. Кстати, в некоторых картах зачем-то задрана сразу до 1,22v. Кроме того, я сменил в VBE7 план охлаждения на собственный, где до 84* куллера работают в бесшумном режиме, а при достижении 84* (что случалось довольно редко, только в зной, и когда корпус набирал неприлично много пыли), охлаждение раскручивалось на полную. В нормальном корпусе, где воздух подается через днище - такого бы не было вообще.
* CPU при 4000Mhz - получал 1,26v, что ниже стокового вольтажа при стандартных 3,3ггц который вроде 1,33-36 не помню точно.
* Порадовала и память, работала у меня при 1600Mhz на 1,3v (стоковые - 1,5).
Вкупе - эти действия привели к меньшему нагреву железа, уменьшению шума охлаждения.
После перестановки, стало ясно, что так использовать систему небезопасно
Плюс, с учетом инфляции, решил не рисковать с разгоном
Захотел бОльшей тишины в комнате, кроме того, система заметно нагревает воздух в комнате.
Электричество существенно подорожало, а система жрущая. (спасибо AMD)
DOWNCLOCK/DOWNGRADE/АНТИРАЗГОН - как угодно:
1. CPU 4000Mhz 1,26v @ 3300Mhz 1,06v, все энергосберегалки включены со времен разгона в 4500Мгц, в простое, как и раньше, сбрасывает частоты до 1600Mhz и 0,84v.
2. RAM 1600Mhz 1,3v @ 1300Mhz 1,28v, сперва сбросил до 1,26v получил BSOD 101 в простое, поднял до 1,28, с тех пор никаких проблем.
3. GPU 1100Mhz/6000Mhz 1,14v 300W TDP @ 800Mhz/4000Mhz 1,01v. 200W TDP (все через утилиту для правки файла биоса - VBE7)
Система прилично потеряла в производительности, хотя на повседневной работе вне игр и Sony Vegas - я не увидел никакой разницы.
И все-же Этого мало. Довнгрейдить еще больше - не хочу (разве только вольтаж) БП теперь не шумит как раньше, но нагрев в корпусе все-же есть.
Прогнал LinX и Fur Mark по очереди по 5 мин, результаты неутешительные. HDD нагревался до 48*
КАК ЛУЧШЕ ВСЕ ОРГАНИЗОВАТЬ?
Ищу недорогие в осуществлении советы, что поместить между системником и тумбочкой, что-бы в другую крышку корпуса попадал воздух. С ножкой телевизора все сложнее, я не рискну поставить туда пару деревяшек параллельно
На пол системник ставить неохота, и так места нет, и пыль он там очень быстро будет собирать, да и подставить под монитор - нечего
