ThermoLab готовит процессорный кулер Goyo
alex_sul
Предлагаю обсудить ThermoLab готовит процессорный кулер Goyo
велосипед :)
ну у меня нет других слов:
Jumper007
у меня как то так :gigi:
xe-xe
А ведь видно, что девайс разрабатывался, а не просто налепили шопопало. Если, конечно, графики не рисованные.
Ибо площадь у него милипиздрическая, количество и диаметр тт - тоже. Однако же.
xe-xe
Сандик поставьте и закипит он с данным кулером, ибо 3570К в номинале и с заниженным напряжением весьма холодный даже под боксом, в тесте аиды около 70 (думаю что 55-60 макс) вт кушает
А на картинко кулер ТТ расположен вдоль кристалла (боковые вообще не работают без скальпа камня)
alex_sul
xe-xe
Ой вей!! фуфуфу
как разрабатывали? взяли барам и выкинули не мало пластин??? прямой контакт, на чип площадью с детскую ноздрю??
HR-02 для этого есть.. хотя Ninja 3 более годный :up:
чё? что то я запутался.. :spy:
MaG!STeR
Что-то ребер маловато. :-/
alex_sul
Расположение кристалла вертикально
Зображення Зображення
На иви (тот что в таблице, в новости) с такой установкой кулера работает одна ТТ, та что посрединке
Санди горячее сам по себе
alex_sul
я знаю что одна трубка..
но переспрашивал о сэндике (не было у меня рокировки сэндик>ивик)) спасибо)
xe-xe
alex_sul
Вот и посмотрим на этих мастеров - чего они там мастера, кулеров или фотошопов :)
Осталось дождаться появления тестов.
VINRARUS
gehka3:На иви (тот что в таблице, в новости) с такой установкой кулера работает одна ТТ, та что посрединке
Так пишеш наче 2 інші трубки в повітрі висять. :facepalm:
Нічо що між кристалом і трубками ще є теплорозподільча кришка?
Так, середня трубка буде трохи більше тепла відводити, але і крайні теж допомагати будуть.
gehka3:Санди горячее сам по себе
Але практика показує що йому дешевшого кулера хватає ніж наступникам. :D
alex_sul
xe-xe
:beer:
VINRARUS
В этом случае именно так: висят в воздухе, ибо крышка холодная, смотрим картинко с обдёртыми процессорами и понимаем что тепло отдаётся в пятно контакта (терможвачка оставляет изнутри характерный отпечаток), и отбирает его (тепло) одна ТТ при той установке шо на картинко. Приходится обьяснять очевидное - развернув кулёр поперёк (вместо вдоль) возможно на пару гр темпа ниже могла быть
Конечно санди хватает кулера проще ибо там припой. И шо вы хотели нам сказать? Об чём спор теоретика и практика? :dontknow:
Всех с наступающим, недолго осталось, продержимся до полуночи :gigi: :beer:
VINRARUS
gehka3:В этом случае именно так: висят в воздухе, ибо крышка холодная, смотрим картинко с обдёртыми процессорами и понимаем что тепло отдаётся в пятно контакта
Заціни як я міряю температуру повітря:
Кришка не може передавати тепло рівно по центру, навіть при використанні чарівних сопельок працівників Інтела, вона ОБОВ'ЯЗКОВО буде його розподіляти по всій площі, хоч і частково. Інше діло короткочасний стрибок температури на 1-3 секунди.
Darth_Maul_x3
VINRARUS
Только FX6300 и i5 ivy - немножно разные процессоры. Самую малость.
VINRARUS
Блін, ви розумієте що кришка є горизонтальною прослойкою між кулером і кристалом? Вона не може тепло передавати в одному напрямку, вона його передає одразу у всі боки.
Darth_Maul_x3
1) це був феном
2) у Інтела і АМД кришки працюють по різним законам фізики?
Зроби дослід: держи пальцями металеву пластинку за 1 кінець, а запальничкою грій інший кінець і побачиш скільки часу потрібно для передачі тепла по довжині пластинки.
VINRARUS: Заціни як я міряю температуру повітря:
И шо я должен увидеть?
Крышке тепло передаётсо в одну точку (упрощаю), откуда оно (тепло) и отбираетсо одной средней ТТ кулера данного (разбираем имеющуюся систему в новости).
До боковых оно (тепло) банально не доходит (или греть нужно продолжительное время, до снижения производительности средней ТТ ввиду достижения пределов её характеристик и как следствие прогрева всей крышки и соответственно боковых ТТ). Вот если теплосьём (кулёр) отсутствует - тогда да, крышка разогревается вся за короткое время, от середины и к краям
Всё стало бы проще к пониманию если бы можно было термокамерой залезть между крышкой и кулером, крышкой и кристаллом, картинки доступнее чем слова ;)
VINRARUS: Зображення
Так это, рано ишшо, НГ ж нужно встретить а ужо так колбасит тебя :) Расольчику там или борщечка горяченького, попустит ;)
С Новым Годом тебя и больше практики/меньше фанатизьму, тебе и семье/родным здоровья и удачи в НГ :beer:
Darth_Maul_x3
VINRARUS:Блін, ви розумієте що кришка є горизонтальною прослойкою між кулером і кристалом? Вона не може тепло передавати в одному напрямку, вона його передає одразу у всі боки.
Как ты жепой не крути, но самая теплая часть - там где термоинтерфейс, к краям всеодно холоднее будет.
VINRARUS:Зроби дослід: держи пальцями металеву пластинку за 1 кінець, а запальничкою грій інший кінець і побачиш скільки часу потрібно для передачі тепла по довжині пластинки.
Запили между пальцами и пластинкой кпт8, и запили ЖМ. Ощути разницу. Опыт о прямой теплопередаче тут не уместен. Не о том разговор же.
Darth_Maul_x3
:beer:
Именно так, а если ещё по пластине подогреваемой между пальцем и точкой нагрева теплосьём сделать - так пальцы и замёрзнуть могут :)
Vovchic_jrc
VINRARUS
А ничего, что у Иви разница температуры между ядрами может достигать 15 градусов? Тут вся проблема в плохой термопасте под крышкой. Будь там припой, то крышка бы передавала тепло по всей площади.
VINRARUS
Народ, ви розумієте різницю співвідношення роботи трубок 60%\100%\60%, і 0%\100%\0%?
gehka3:а если ещё по пластине подогреваемой между пальцем и точкой нагрева теплосьём сделать - так пальцы и замёрзнуть могут
Угу, все тепло буде випромінюватись в космос через іч промені. B-)
Fishnya
Alex
VINRARUS:60%\100%\60%, і 0%\100%\0%?
о, опять цифры с потолка :) я люблю сие
