Если имелось введу тише на 16дБА эталонной в убер режиме, то конечной пользователей не услышит разницы.при этом карта окажется тише эталонных версий Radeon R9 290X почти на 16 дБА.
Gigabyte готовит собственную версию Radeon R9 290X с заводским разгоном
Kib
Предлагаю обсудить Gigabyte готовит собственную версию Radeon R9 290X с заводским разгоном
Schumi F1
Интересно, охлада как у 770/780 или уже модифицированный, как у 780Ti
Eurofighter
такой же как и на 780 он один на все случаи жизни до 450в теплоотводаSchumi F1:Интересно, охлада как у 770/780 или уже модифицированный, как у 780Ti
IvTK
Kib
В Quiet
В Quiet
Lozov
20dB это в 10 раз. 16дБ это около в 7 раз тише.Kib:Предлагаю обсудить Gigabyte готовит собственную версию Radeon R9 290X с заводским разгоном
Но если Вы глухой тогда да. Разницу Вы не заметите.
TiGr1982
Сытная карта. Троттлинга GPU под нагрузкой на ней по идее быть не должно, в отличие от печально известного референса.
yupi
а пока производители будут майнить самис нетерпением ждем анонса
anatolikostis
yupi
зато без предзаказов!
NFS-Racer
Как вы эти разы посчитали? Между шумом в 40 и 20дБ разница не в 2 раза а гораздо больше, там непрямая зависимость.Lozov:20dB это в 10 раз. 16дБ это около в 7 раз тише.
Jumper007
Чем мерял ?Lozov:20dB это в 10 раз. 16дБ это около в 7 раз тише.
KROOM
NFS-Racer
Если я не ошибаюсь - разница в 3 дБ воспринимается как в 2 раза тише или громче.
Lozov
Lozov
скорее чуть более 5Lozov:16дБ это около в 7 раз тише.
Lozov
20dB это в 10 раз. 6дБ это в 2 разаNFS-Racer:Как вы эти разы посчитали? Между шумом в 40 и 20дБ разница не в 2 раза а гораздо больше, там непрямая зависимость.Lozov:20dB это в 10 раз. 16дБ это около в 7 раз тише.
Добавлено через 11 минут 48 секунд:
Таки ошибаетесь. В данном случае 2 раза это 6дБ. 3дБ это 30%KROOM:NFS-Racer
Lozovскорее чуть более 5Lozov:16дБ это около в 7 раз тише.
Хотя мощность шумов действительно удваиватся каждые 3 дБ, но человеческое ухо регистрирует не мощность,а амплитуду которая пропорциональна корню квадратному из мощности и соответсвенно удваивается каждые 6дБ.
И 16дб это где-то между 6 и 7 раз.
anatolikostis
интересно, а вентили будут таким же УГ, как и во всех остальных - сначала клинит центральный, а потом тот, что над питальнегом?
хотя если рамка будет сниматься отдельно от радиатора - пусть и так.
ApT_BikTop
anatolikostis
в любом случае лучше рефа)
lamer
Imho майнеры не оценят.
