Обзор материнской платы MSI FM2-A75IA-E53
Huzon
Предлагаю обсудить Обзор материнской платы MSI FM2-A75IA-E53
Крепление батарейки улыбнуло :laugh:
Плата порадовала качественной элементной базой, температурный режим силовой подсистемы питания ЦП не вызывает никаких нареканий даже без какого-либо обдува.
90 градусов без обдува это нормально? А в mini-ITX корпусе, наверное, вообще :lamer:
GRaFkiyv
Нечего пихать гарячие процессоры в тесные корпуса :teacher:
Gf_ki11er
Huzon:
А потом еще производители удивляются, почему это у них платы горят на номинале...
GRaFkiyv:Нечего пихать гарячие процессоры в тесные корпуса :teacher:
Нечего делать говноплаты без радиаторов на VRM для процессоров на 100 Вт из коробки и 130-150 Вт в разгоне - формат Mini-ITX создан для тесных корпусов, ставить их в что-то похожее на настольный гроб маразму подобно.
Стрёмная плата получилась, хотя на безрыбье и рак рыба...
acm_fan
Huzon:90 градусов без обдува это нормально?
Как для дросселя вполне нормально, остальные элементы заметно меньше грелись (70°С), и находятся поодаль от него.
eikei
Асрок FM2A85X-ITX - пожалуй самая адекватная плата этого формата под АМДшное АПУ на том безрыбье, что сложилось. Ей, правда, не хватает wifi - все-таки полезная штука для этого формфактора. Ну и главный недостаток - бекплейта нет ( :eek: :horror: ). И не поставить, ибо там куча всякого разного напаяно (потому и нет).
Сабж, конечно, стремненький. Учитывая, что все мамки этого форм-фактора под ФМ2 стоят почти одинаково, смысла брать не вижу.
GRaFkiyv
Gf_ki11er: Нечего делать говноплаты без радиаторов на VRM для процессоров на 100 Вт из коробки и 130-150 Вт в разгоне
:facepalm:
Типа "нечего делать розетки с дырочками если всунув пальцы тебя долбонёт" ? :laugh:
Может вам ещё радиаторы под СВО ставить и стакан для азотных бенчей вложить в комплект ? :gigi:
Это дешёвая офисная плата под дешёвые процессоры.
eikei
GRaFkiyv
плата на старшем чипсете и с гораздо лучшими возможностями (кроме отсутствия беспроводных адаптеров) стоит менее чем на 100 грн. дороже. Вот в этом и бедя сабжа. А всего есть аж 4 (на самом деле фактически 3) модели этого формфактора под ФМ2.
Gf_ki11er
GRaFkiyv: Типа "нечего делать розетки с дырочками если всунув пальцы тебя долбонёт" ? :laugh:
Типа "нечего делать матплаты под процессоры, которые горят на номинале или от них как минимум начинается вонять гарью".
GRaFkiyv:Может вам ещё радиаторы под СВО ставить и стакан для азотных бенчей вложить в комплект ? :gigi:
Не впадайте в маразм - обычных радиаторов достаточно, но делать вообще без них это то еще западло от производителя, которому лишь бы сгорело побыстрее и побежали покупать новое.
GRaFkiyv:Это дешёвая офисная плата под дешёвые процессоры.
Mini-ITX это платы для HTPC - офисные платы это ATX и microATX, потому что если уж говорить про дешевое и офисное, то они дешевле любой FM2 Mini-ITX-платы на ~40 у.е.
Jeron
Н-да... Похоже придется ждать следующего поколения АПУ от АМД, т.к. с матерями засада полная :( .
eikei:Асрок FM2A85X-ITX - пожалуй самая адекватная плата этого формата под АМДшное АПУ на том безрыбье, что сложилось. Ей, правда, не хватает wifi - все-таки полезная штука для этого формфактора. Ну и главный недостаток - бекплейта нет ( :eek: :horror: ). И не поставить, ибо там куча всякого разного напаяно (потому и нет).
- с этим тяжело не согласиться, но вылез вопрос - там точно бекплейт не встанет? "Всякое-разное" сильно торчит? Некоторые варианты (в частности от Thermalright) ставятся без родного крепления...
eikei
Jeron
обзор есть на этом сайте - посмотрите фото там.
[Blackfire]Bart
eikei
eikei:Ну и главный недостаток - бекплейта нет ( :eek: :horror: ). И не поставить, ибо там куча всякого разного напаяно (потому и нет).
Ну это руками можно доработать - просверлить дырки в бэкплейте под элементы, если так сильно нужно, да и поставить на плату. Главное - это то, что она гонит нормально и есть все регулировки - это напильником не доработать у этой же MSI...
Jeron
eikei
Спасибо - уже смотрел, но там не видно высоты напаянных элементов :( .
[Blackfire]Bart
Спасибо за совет, возможно так и сделаю. Если решу не дожидаться FM2+. Лучше все равно ничего нет.
Кстати, тебе (как владельцу) вопрос - насколько сильно они торчат - 2-3 мм или 5мм, или выше?
acm_fan
Jeron
Не поставить там пластину никак (в классическом понимании). Очень много элементов мелких, конденсаторы всякие. Если под это всё выточить отверстия - от пластины ничего не останется.
С другой стороны А10-5800К не так уж и горяч, чтобы покупать под него серьёзный охлад, для которого обязательно бэкплейт нужен.
[Blackfire]Bart
Jeron Я пока ещё не владелец (материнка заказана и едет вместе с другим железом), но смогу сказать через пару дней. :-) 2-3 мм на мой глазо-по-фоткам мер.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
acm_fan под мелкие не надо сверлить сквозные - хватит и углублений. там только 2 элемента реально мешают, но я тоже не вижу в этом проблемы - охлады небольшие обычно в mITX, а во всякие гиганты типа БитФеникса Продиджи берут обычно интелы и внешние в/к.
JFK
Прекрасно встают радиаторы с бекплейтом
Titan (TTC-NC25TZ/PW(RB)) или Cooler Master GeminII M4(на этом работает в пассиве без вентилятора) и
Scythe Kozuti (SCKZT-1000) или Scythe Big Shuriken 2 Rev.B (SCBSK-2100)!
Разгон A10-5800K@4.6GHz, а на новейшем AMD Richland A10-6800K@5.0GHz, только БИОС обновите.
Jeron
JFK
Спасибо!
А что это за БП такой на фото?
Qntality
neadekvato nachalnego
JFK:Прекрасно встают радиаторы с бекплейтом
Никто не говорит, что на MSI FM2-A75IA-E53 они не становятся...
