Gigabyte выпустила новую ревизию платы GA-990FXA-UD7
Greeder
Предлагаю обсудить Gigabyte выпустила новую ревизию платы GA-990FXA-UD7
А где же поддержка 220Вт? В чём тогда смысл выпускать эту плату?
dgan1960
И что здесь стоит 200 баксов?
Alexey1977
dgan1960
топовые платы на амд должны по 50$ раздаваться?
Fishnya
Alex
я так понял, питание "цифровое"? тогда будет отличный разгон, в тч на топах амд
utbrock
супер мамка по супер ціні в 200 бакінских а шо 1600 грн ради 6 слотов :spy:
такоэ
Тепловая труба присутствует, а её куда попало не ставят
V1tol
такоэ:Тепловая труба присутствует, а её куда попало не ставят
Не факт. У меня есть 890GPA-UD3H. Не оверклокерская плата с тепловой трубкой. Брал 3 года назад за 1000 гривен.
ShevaVSS
Смысл вообще тратить такие деньги на плату, если проц из себя ничего особого не представляет. У меня клиенты сидят поголовно на мамках ценою 800-1000грн. с камнями АМ3+ и никаких проблем. Ладно если бы разгон был намного лучше и давал при этом дойстойные результаты вместо кукурузы, там еще можно понять за что такие деньги. Ну, это мое личное имхо. :rolleyes:
такоэ
ShevaVSS
графическими связками 4-Way CrossFireX и 4-Way SLI.
может из-за этого такая цена, всё таки не каждая мамка примет на борт четыре карты
Ray2000gt
Fishnya:я так понял, питание "цифровое"?
Почему же? По виду обычное питание.
По поводу цифры: была у меня DFI LanParty на 790FX с цифровым питанием, грелось оно так, что подогревало проц градусов 10 через PCB. После этого я разочаровался в цифровом питании. Хотя, возможно, просто неудачное инженерное решение, например об Abit AB9 QuadGT встречал только положительные отзывы.
ShevaVSS
такоэ
да кому оно нафик надо, счас платформа АМД не предполагает сборку топ систем. Максимум 2 видеокарты, ито в 3% случае дай бог, большинство же сидит спокойно на одной видяхе.
такоэ
ShevaVSS
Так большинство и пешком ходит, а за макларенами очередь стоит. Народ за видяхи выкладывает не сморгнув по пять сотен, почему бы не заплатить за хороший фундамент двести.
Jumper007
такоэ
Как думаешь, у скольки % от общего числа юзеров пк в мамках есть 2+ слота пси-е и поддержка сли-кросс но они юзают только одну карту, и даже не думают о 2 карте ?
С нынешним маркетингом, когда пихают всем что нужно и не очень, процентов так 30 ...
Fishnya
Alex
Ray2000gt
а по чём видно? :)
у цифры, что хорошо, транзисторы рассчитаны на максимальный ток раза в два больше.
вспомним легенду 790fx-gd70. лично я поднял полку разгона с 4 до 4.2. да и питальник не греется выше 60 в пике, а так около 50.
вспомним радеоны 5,6ю серию. тоже всё отлично
Visionaire
Greeder:А где же поддержка 220Вт?
Именно эта плата на недавнем Computex снабжалась пометкой о поддержке "следующего поколения процессоров AMD с частотой 5GHz"
Fishnya:вспомним легенду 790fx-gd70
И давно оно стало легендой?
Ray2000gt
Вспомнил, но там же аналоговое питание. К памяти переборчивая мать была.
Fishnya:вспомним радеоны 5,6ю серию
А еще HD 2900, HD 4800. Там цифра была. У цифры рабочие температуры очень высокие, само по себе этот не плохо, вот только они могуn сильно греть PCB.
akassi4
Зачем сколько связок 4-Way CrossFireX, если топовый процик их не потянет :insane:
Под Steamroller все равно набор системной логики менять надо :teacher:
Adamantium
Ghost
Fishnya:Ray2000gt
а по чём видно? :)
Ты забыл добавить,что поднял планку разгона то на СВО. ;)
Fishnya
Alex
Adamantium
не совсем, эта плата позволила напругу снять с 1.48 до 1.41. весьма немало.
а потом камушек просто перегревался(на 4.2Ггц). сво просто сбило темпу(ну а потом я ещё погнал до 1.56 его на сво).
на старой мамке 4Ггц был потолок, никак не позволяющий прыгнуть выше.
Ray2000gt
а у меня была 6870, там совсем наоборот, очень низкие темпы, гораздо ниже чипа кому верить? :)
Ray2000gt:Вспомнил, но там же аналоговое питание. К памяти переборчивая мать была.
не знаю, память вся работала, а вот о аналоговом питании не понял :) там и стоят те самые driver mosfet.
markzor
ShevaVSS:Смысл вообще тратить такие деньги на плату, если проц из себя ничего особого не представляет. У меня клиенты сидят поголовно на мамках ценою 800-1000грн. с камнями АМ3+ и никаких проблем. Ладно если бы разгон был намного лучше и давал при этом дойстойные результаты вместо кукурузы, там еще можно понять за что такие деньги. Ну, это мое личное имхо. :rolleyes:
На материнской плате экономить не стоит. Если процессор, видеокарту всегда можно поменять, то смена материнки - по сути замена всего ПК.
