Предлагаю обсудить Состоялся релиз видеокарты Colorful iGame GeForce GTX Titan с водоблоком
Хотя бы примерная стоимость видеокарты озвучена не была.
Чё тут гадать, 1200 убитых енотов как пит дать!
Apacher
Kib
До сих пор не пойму почему за водное охлаждение нужно выкладывать сравнительно большие суммы?
Есть пару мыслей.
1. Относительно бесшумное решение (ибо вентилятор все таки присутствует, пыль собирает, а значит чистить нужно).
2. Компактность, не занимает доп. слот.
И вот за это 200$?
При этом, какого то радикального выигрыша в эффективности охлаждения, на ряду с воздухом нет.
Вопрос, так зачем платить больше?)
Есть пару мыслей.
И вот за это 200$?
DUKE3D
C каких это пор у воды нет радикального выигрыша в эффективности охлаждения, на ряду с воздухом...
Как видно из обзоров, при использовании воды, овер достигает более серьёзного разгона.
Kib
В градусах и ссылку на обзор, если не сложно.C каких это пор у воды нет радикального выигрыша в эффективности охлаждения, на ряду с воздухом...
Показатель успешности разгона не только от системы охлаждения зависит, а и от качества чипа и самой платы, но это вам и так известно. Так что только в градусы верю)
Ну и 2-3 градуса думаю всегда можно списать на погрешность датчика, в купе с условиями проведения теста.
prosha_evolist
Если сравнивать с недо водянками то да. А вы сравните д14 с морой
August
200$ за что, цены вроде как нету?Kib:До сих пор не пойму почему за водное охлаждение нужно выкладывать сравнительно большие суммы?
Есть пару мыслей.
И вот за это 200$?
По поводу выигрыша в эффективности Вы, извините, пишите ерунду. Разница с воздухом колоссальная, достигает десятков градусов. На хорошей воде разница между топовым ВО и "водой" по чипу будет в среднем 15-20°С, а по питанию ещё больше, там разница нередко доходит за все 30-40°С. Разумеется в некоторых случаях карту можно разогнать поболее на воде, не на много конечно и чувствовать в температурном режиме она себя будет не в сравнении лучше, чем на воздухе. Хотя последнее и не является таким необходимым условием, кто-то железку юзает в комфортных для ней температурных режимах, а кому-то на это пофиг, всё равно с ней ничего не случится за период эксплуатации.
Faitzz
И до 50 смело доходит иногда - 3930к (4,5) + 4х7970 (1200, 1.2v) + Mo-ra 9x140 - максимальная температура видеочипов в играх 44 градуса при тихой работе вертушек. И это не редкость. Стоит покрутиться в сфере сво и перестаешь чему-либо удивляться.August:между топовым ВО и "водой" по чипу будет в среднем 15-20°С
Но в целом ты прав. Теоретики такие теоретики.
xe-xe
А зачем? Нормального разгона же нет.
Или уже кто-то расковырял биос, как с гк104?
Faitzz
xe-xe, уже давненько (как для Титана) есть альтернативный биос (и даже два, насколько я знаю). А что ты под отсутствием нормального разгона имеешь в виду?
xe-xe
Faitzz
Ну там же в биосе анальные ограничения по питанию и температуре. Эти альтернативные позволяют их отключить и при наличии хорошего охлада иметь полноценный разгон "до упора"?
Faitzz
1,212 это ограничения по напряжению + существенное поднятие пауэрлимита вполне достаточно, чтобы выбить всю дурь из Титана на воде. Потенциал разгона до 1400, правда, сам потенциал видеокарт раньше заканчивается. По-твоему 1250 по бусту - это мало? Проблема Титана это если разгонный потенциал голимый попадется, все остальное можно улучшить.
Piopi_2
И до 50 смело доходит иногда - 3930к (4,5) + 4х7970 (1200, 1.2v) + Mo-ra 9x140 - максимальная температура видеочипов в играх 44 градуса при тихой работе вертушек. И это не редкость. Стоит покрутиться в сфере сво и перестаешь чему-либо удивляться.Faitzz:August:между топовым ВО и "водой" по чипу будет в среднем 15-20°С
Но в целом ты прав.
на моей системе, когда включены все вентили, температура в районе 20 градусов при нагрузке
redEX
а поставить воздушник с площадью моры и что, шах и мат аметисты.Piopi_2:И до 50 смело доходит иногда - 3930к (4,5) + 4х7970 (1200, 1.2v) + Mo-ra 9x140 - максимальная температура видеочипов в играх 44 градуса при тихой работе вертушек. И это не редкость. Стоит покрутиться в сфере сво и перестаешь чему-либо удивляться.Faitzz:
Но в целом ты прав.
некоректно сравнивать водянку и воздух при разных площадях рассеивания
Faitzz
Piopi_2, верю.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд:
Отличие воды от воздуха в том, что сво не требует несгибаемых соединителей для передачи теплоносителя.
Очень хочется глянуть на это сумасшествие. Как этот груз на тепловых трубках сделает корпус памятником архитектуры.redEX: а поставить воздушник с площадью моры
