Scythe готовит новые вентиляторы SlipStream 140XT
Samson
Предлагаю обсудить Scythe готовит новые вентиляторы SlipStream 140XT
Вот почему бы все не делать с авторегулировкой на 4 пина, чтобы не париться с реобасами. Давно на мамках под такие пропеллеры стоят вилки.
Feilan
Ну хотя бы потому что не всем она нужна, а многие платы и с 3-пиновыми прекрасно справляютсяSamson: Вот почему бы все не делать с авторегулировкой на 4 пина, чтобы не париться с реобасами. Давно на мамках под такие пропеллеры стоят вилки.
alex_sul
Samson
а просто потому что специфика управления шим заставляет его электронику делать "чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик" и так до опупения).
И если по каким-то причинам вы не слышите этот призвук - дела плохи
НО! Есть решение - ЛОР
ShevaVSS
если они действительно недороги, то продукт достойный внимания. Особенно приятно, что есть разъемы и под 120мм. А то не во всех корпусах есть возможность поставить на морду 140мм из-за этих самых отверстий, хотя объем пространства как раз это позволяет
В общем жду появления их на рынке, надеюсь цена будет адекватной и не выше 60-70грн.
alex_sul
Feilan
Свята правда славянин!
Сам не сильно понимаю менструацию на тему - все коннекторы PWM)
Уточняю всем приблудным - я прекрасно осведомлен о авторегуляторе об!
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Шо курив дядько?)и не выше 60-70грн
Samson
alex_sul
Я извиняюсь, но вы или сильно умный, или сильно выпивши. Не понятны вообще ваши мысли, да ещё этот глупейший слэнг. По русски или по украински, можете толково объяснить, что вы имеете ввиду, про электронику "чик..и т.д."?
archibalt
Samson в PWM вентиляторів є характерний призвук рокотання підшипника, навіть славні be quiet! PWM мають цей недолік
п.с. не просто слова, а власний досвід, для прикладу мав можливість спробувати звичайний be quiet! та PWM версію тому залишив звичайний be quiet! SW
acm_fan
Вентили с ШИМ управлением работают на такой частоте, что выдает контроллер, будь то материнка или реобас. Если частота низкая, и вы её слышите - это не значит, что вентиль шлак, скорее - другое звено... Если речь таки идет про звук от вращения, а не сторонние призвуки от механики.
Samson
acm_fan
Я почему и переспросил, потому что первый раз такое слышу, что высказала пани Алекс (если я её конечно правильно понял, её понесло про менструацию почему-то). Какой может быть стук, непонятно? При пуске машины, да, слышен гул пропеллеров (шум воздушного потока),т.к. работают на максимальных оборотах, но при отработке биоса, частоты вращения сбрасываются и комп работает очень тихо. Могу с уверенностью это говорить, так как внутри стоит 5штук 120-к (причём две с морды дуют, вверху и внизу, уж там бы был бы слышен стук), одна 220-ка да плюс турбина на карте.
viperest1
Не можу зрозуміти чому в нас почали так жорстко обговорювати теми. Також поставив два кваєти і купив 7970 блискавку-тепер не чую нічого крім карти
S
Samson
Суть заключается в том что молодые зеленые имеют более тонкий слух в силу возрастных особенностей потому и вайнят - то им вентиляторы гремят то дроссели пищат По достижению рубежа в 30 лет попустятся По поводу 4 pin или 3 pin - не критично большинство вменяемых мамок умеют регулировать частоту вращения для 3 pin.
ApT_BikTop
S
Вы явно устарели... вам бы в гараж гайки крутить!
Samson
--- alex_sul это ОН!!!)))
Цокотят они все! разве только напрямую запитать от молекса на 5 вольт
Samson
S
ApT_BikTop:Вы явно устарели... вам бы в гараж гайки крутить!
и к чему этот высер?
ApT_BikTop: --- alex_sul это ОН!!!)))
а будет ОНА Машенькой назовем
alex_sul
acm_fan
Но на практике - мало кто пользует хлам. Подразумевается электронно генерируемый паразитирующий призвук. Дальше без "обзорной" теории
Samson
Вы в упор не поняли о чем речь! Для начала заглушите все вертушки без шим модулятора и все пзу (вырубить питание на всех 3пин вертунах и жестких дисках, блок питания тоже вертун).
Выставить обороты оставшимся пвм на абсолютный минимум при котором они мониторятся (~500). Открыть крышку и наслаждаться чик-чик-чик-чик.. В вашем возрасте я надеялся бы отличать металлический лязг (в вашем недоумении указан как "стук") и трение, от цикличного электронного импульса..
Про менструальный цикл. Начинается у пациентов мужского пола в возрастной категории 13-20 и 30-90 осознавших насущную истину в необходимости приобретения "правильных" вентиляторов.. Маркетинг беспощадный)
На деле это необходимо для старта вертушки на якобы сверх низких оборотах и как следствие при якобы низких напряжениях..
Поясню. Прикол зарыт в глубинах форумов датирующихся прим.врем. 99-07гг.
Исходя из схем этих самых шим-модуляторов, на вертушку всегда подается 12 вольт
А через этот "непонятный синийзеленый проводок" осуществляется внутреннее сопротивление на схеме вертушки.
Вот так и выходит что пропеллерная единица стартует на якобы сверх низких оборотах и как следствие при якобы низких напряжениях..
-Кто в выигрыше? Производитель или покупатель?
-Производитель. Себестоимость снижена. Цена поднята. Менеджмент доволен
А про относительно "не навороченную" вертушку без ШИМ этот пресловутый менеджмент и вспоминать не желает.
Медной обмотки больше, плата с выпрямителями, "меньше возможностей". Себестоимость выше. А еще и продавать надо дешевле шим версии
Надеюсь, изложил доступно
Хотя если у вас есть идеи можем пообщатся тут
Добавлено через 11 минут 19 секунд:
S
и с Машенькой дело имели) может даже повторно назовем мелкоту)
Samson
S
muronov22
alex_sul
Хорошо сказал.
Хорошо сказал.
Samson
alex_sul
Что-то прояснилось, что вы - это он, и, что имели дело с Машенькой (это где вы по русски разговаривали). Далее опять словесный поток, из которого уловил, что есть ситуации в которых проявляется неприятная особенность ШИМ-регулировки, причём эти ситуации вы создавали искусственно, чтобы они проявлялись. Тогда непонятны вообще все те умные (черезчур) посты. Нормальные пользователи, которые просто включают компы для игр и пр.дел, вряд ли что-то найдут во всём этом словоблудии полезное. Зачем мне сейчас лезть отрубать пропеллеры, и др. делать, чтобы что-то услышать? Просто у меня на матери есть три вилки на 4-е пина, и две на три. Там где три нет шим модуляции, и один пропеллер на три пина подключен к вилке на 4-е контакта, пришлось делать два реобаса. Если играешь допоздна, надо лезть с маленькой отвёрткой регулировать обороты, так как на морде сильно загребает воздух, что слышно особенно ночью. Купить пропеллер на 4-е пина проблема, на три полно. Потому и посетовал.
alex_sul
что бы понять о чем идет речь как таковаяЗачем
acm_fan
ОК, дальше без теории...alex_sul:А через этот "непонятный синийзеленый проводок" осуществляется внутреннее сопротивление на схеме вертушки.
alex_sul
acm_fan
Признаю) я отличился. Но
все самое важное всегда относительно
master
долго пытался не вмешиваться, но ваше невежество просто поразительно! почитайте на форумах для дошкольников что такое PWM (ШИМ) и как оно используется в работе вентиляторов.alex_sul:Исходя из схем этих самых шим-модуляторов, на вертушку всегда подается 12 вольт А через этот "непонятный синийзеленый проводок" осуществляется внутреннее сопротивление на схеме вертушки.
а если влом, то могу открыть тайну, что через красный и желтый проводки аки подается +12 В, черный нужен для вывода показаний от таходатчика, а по тому самому "непонятный синийзеленый проводку" на управляющую электронику вентилятора подается сигнал PWM с разной скважностью, который как раз и регулирует обороты.
