Помогите понять, что творится с оперативой
Обсуждение оперативной памяти
etrangere
Доброго времени суток всем! Помогите понять что творится с оперативой, которая работает почему-то в пол силы. Вот картинки со скринами cpu-z
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i61 ... d.jpg.html" target="_blank
http://radikal.ru/F/i074.radikal.ru/120 ... f.jpg.html" target="_blank
В биосе убрал автоматический множитель и поставил максимальное значение в 800 MHz, но ничего не поменялось.
У меня материнка asus, и поэтому тут нет возможности выставления делителя FSB:DRAM , так как ставится сразу частота, которая у меня представлена в четырёх вариантах от 400MHz до 800MHz, из которых я выбираю наивысшее значение, но когда смотрю значения в cpu-z , то там всё по прежнему стоит значение 400MHz , а так же соотношение FSB:DRAM = 1:2, хотя по идее должно быть 800MHz и FSB:DRAM = 1:4
Кто знает, что можно ещё попробовать?
По всей видимости моя проблема заключается в во второй планке памяти, которую покупал несколько месяцев назад, так как я заметил у неё более тормознутые тайминги, хотя по всем остальным параметрам она эдэнтична старой. Потому что когда я изымаю её из компа, то значение в cpu-z становится в 800MHz, а так же FSB:DRAM = 1:4
Кстати, ещё интересная особенность, тайминги успешно меняются только на первой плате, если я загружаю комп без второй оперативы. Если я всё же её вставляю, то все изменения в таимингах первой платы сходят на нет под виндой, хотя в биосе остаются прежними, и скорость оперативы в cpu-z опять становится в 400MHz, а FSB:DRAM = 1:2
Как я понял следует избавляться от второй планки, так как совместимости с ней нет. Или же я как-то не так всё понял?
LuckyHawk
etrangere
Все у вас правильно показывает. Реальная частота умножается на 2. 400*2 вот вам и эффективные 800.
A_A
etrangere
пользуйся чем-то вроде http://piccy.info/" target="_blank для скринов ,а не этим каlом
все верно
etrangere
LuckyHawk:etrangere
странно, а я предполагал что 1600Mhz складывается из двух оперативных плат, дающих по 800MHz. Это же DDR3, а не DDR2 :insane:
Вот даже скрины чувака с другого форума с такой же оперативой:
ЗображенняЗображення
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
A_A:etrangere
все верно
Спасибо за просвещение, теперь буду знать :)
А по поводу совместимости, конечно жаль :weep:
Добавлено через 34 минуты 16 секунд:
может быть дело во множителе контролера памяти? Он у меня на автомате стоит, какое у него должно быть значение судя по моей конфигурации компа? подскажите пожалуйста, а то я наугад тыкать боюсь ;)
Добавлено через 30 минут 34 секунды:
Потому что показатели FSB:DRAM в cpu-z при одной вставленной оперативной планке 1:4, а при двух 1:2
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
вот скрины
ASASIN
два ядра
etrangere
ASASIN:два ядра
в смысле?
Ser_NSA
LuckyHawk:etrangere
Ну и??? Вы что-то совсем не то написали... Вы скрины смотрели?
У человека DDR3 1600-я стоит (PC-12800). В CPU-Z должно показывать 800, а эффективная - 1600! В вкладке SPD на его скринах данный режим показан (хоть и тайминги при 800 там не очень...). Вот в таком режиме она и должна работать, но не работает)).
Вот как у меня:
Абсолютно всё в дефолте без каких либо ручных манипуляций.
По теме - что CPU-Z говорит с каждой планкой по отдельности?
Да и точную модель планок указать не мешало бы...
zamolot
etrangere:1600Mhz складывается из двух оперативных плат, дающих по 800MHz. Это же DDR3, а не DDR2
Жесть темка :horror: По логике, должно получаться 2400 Mhz
etrangere:может быть дело во множителе контролера памяти?
Именнах! Только на скрине почему-то выбор множителя северного моста, не лезь туда - это не оно. Пх ходу, из-за разных планок материнка вываливается в аварию и пытается сделать вид, что множители ей неведомы. В БИОСе должен быть отдельный раздел типа Memory settings - там нужно искать наименьшее общее кратное частоту, на которой обе планки стабильно заработают. Больше подскажу, если выложишь фото данного раздела БИОСа. Если материнка откажется грузиться на ручных настройках - вторая планка, похоже, битая.
etrangere
Ser_NSA: По теме - что CPU-Z говорит с каждой планкой по отдельности?
- Team Elite DDR3-1600 2048MB PC3-12800 (TED32048M1600HC9)
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html" target="_blank
- Team Elite DDR3-1600 2048MB PC3-12800 (TED32048M1600HC11)
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/ted32048m1600hc11/p178720/" target="_blank
Первой планкой пользуюсь уже несколько лет, и сейчас она уже снята с производства. Пол года назад купил новую, почти такую же, только чуть-чуть с другими таймингами, и вт теперь они чего-то выёживаются друг на дружку.
Добавлено через 50 минут 7 секунд:
zamolot:
Ясно, вот ссылка на обзор моей материнки, там представлены все фото биоса
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha ... ew-11.html" target="_blank
Ser_NSA
У планок разные тайминги. Вот и имеем классическую несовместимость.
Как правило, в таких ситуациях МП автоматом подбирает наибольшие тайминги и наименьшую частоту, на которых обе планки работают стабильно. По идее, Ваша МП должна была выставить для обеих планок 800 Мгц + наибольшие из двух таймингов 11-11-11-28 (по второй планке). Но она почему-то решила, что ближайшее стабильное значение для обеих планок - 400 Мгц (6-5-5-15).
Пробуйте вручную...
Advanced - Memory Timming and Voltage:
- ставите вручную 800 Mhz и тайминги 11-11-11-28.
- фиксируете вручную Memory OverVoltage - 1,5.
- убеждаетесь, что не активирована функция Memory-OK или что-то подобное. (На вашей МП её вроде нет...)
По идее, должно завестись.
Если нет - пробуем понижать частоту, повышать тайминги (хотя, куда их уже повышать)))).
Если снова нет - выбрасываем вторую планку и ищем полностью аналогичную первой или покупаем новый Kit.
etrangere
Ser_NSA:У планок разные тайминги. Вот и имеем классическую несовместимость.
Пробуйте вручную...
Спасибо большое за разъяснения, буду пытать счастья ;)
Добавлено через 39 минут 51 секунду:
К сожалению манипуляции не завершились успехом, поэтому буду брать новый комплект оперативы, а этот или продам или подарю друзьям. Посоветуйте пожалуйста оптимальные планки под мою комплектацию компьютера. Что бы это были 2х4гб 1800MHz(материнка рассчитана на такой максимум частоты), ну или как там лучше четыре планки или же с другой частотой, главное что бы добиться максимальной отдачи. Потому что на сайте производителя предлагаются оперативы, которые уже давно сняты с производства.
Ser_NSA
Да всё на Ваш собственный вкус в зависимости от бюджета))
Можно пару таких планок взять:
http://hard.rozetka.com.ua/mushkin_996988/p178983/" target="_blank
или вот так:
http://hard.rozetka.com.ua/corsair_cmz4 ... 9/p167819/" target="_blank х2
http://hard.rozetka.com.ua/kingston_ddr ... x/p178647/" target="_blank
http://hard.rozetka.com.ua/kingston_khx ... x/p233604/" target="_blank
http://hard.rozetka.com.ua/patriot_pv38g186c9k/p235746/" target="_blank
Здесь, как говорится, "на вкус и цвет фломастеры разные")))
Может вы вообще готовы пару тысяч на память потратить... А это уже совсем другая категория.
В общем, здесь всё субъективно.
Я вот, например, на 2-х таких планках сижу:
http://hard.rozetka.com.ua/patriot_amd_ ... 2/p198477/" target="_blank
и мне нравится)))
А учитывая, что на AMD платформе толку от разгона памяти и т.д. не так уж и много (точнее практически нет), то можно особо не заморачиваться. Любых модулей с частотой 1600 и таймингами 9-9-9-24 будет вполне достаточно (это моё личное мнение).
Хотя можно на перспективу 1866-ю взять. Вдруг решите на FX пересесьть.
etrangere
Ser_NSA:Да всё на Ваш собственный вкус в зависимости от бюджета))
или вот так:
и мне нравится)))
Ясно, большое спасибо за варианты.
И вот ещё вопросы:
-для Phenom II предельный максимум оперативы состоит в 1600MHz? Странно тогда получается, зачем мою материнку делали с рачётом на макисум в 1800Mhz, если другие процы на неё не поставишь.
-как память эффективнее работает? при двух планках, или же при четырёх, из рассчёта одинакового суммарного количества гигов.
Добавлено через 23 минуты 12 секунд:
жаль что таких планок как у вас теперь днём с огнём не сыщеш, всё таки для амд платформы лучше не придумаешь, чем родная память рассчитанная исключительно под неё, поэтому придётся брать
или же
так как там радиаторы низкие, а более большим помешает влезть башня на процессоре
GIM49
-память патриот лучше не бери,возьми обычные хюниксы,под амд работают и гонятся хорошо!
Вот такая у меня: Hynix (HMT351U6CFR8C-H9N0) проверял её и на амд :up:
Востаннє редагувалось 05.10.2012 16:58 користувачем GIM49, всього редагувалось 1 раз.
Ser_NSA
etrangere: Ясно, большое спасибо за варианты.
И вот ещё вопросы:
- Для Phenom II цыфра 1600 нигде не фигурирует. Официально заявлена поддержка модулей DDR3-1333. А дальше как повезёт. Всё зависит от конкретного экземпляра (точнее - встроенного в него контроллера памяти) и МП. Я видел несколько связок Phenom II + различные МП, которые любые модули (1600, 1866 и т.д.) сбрасывали по умолчанию в режим 1333 (дальше частоты поднимались разгоном). Мои ЦП+МП без проблем в дефолте запустили 1600-ю память в её родном режиме (1600 MHz). Может на Ваше железо и 1866-я нормально станет... Нужно пробовать.
- эффективность одинакова. Что 2, что 4 планки будут работать в 2-х канальном режиме (если установите в нужные слоты).
Но лучше брать две планки. Неоднократно, в том числе и на этом форуме, обсуждались различные проблемы в работе памяти при заполненных всех 4-х слотах. Меньше модулей - меньше нагрузка на контроллер - больше шансов на стабильную работу))
etrangere
Спасибо за разъяснения, приму ко сведению
И ещё вопрос :)
-память стоит подбирать под проц или же под мать ?
и если есть возможность, посоветуйте обзоры касательно наиболее подходящей оперативы под материнки asus и процы Phenom II, хочется посмотреть на тесты и совместимости, что бы купить и неипать себе мозги с таймингами, напряжениями и прочей хнёй :)
ArPoHoM
Вот отличная память по отличной цене - http://www.ktc.com.ua/p14347-modul-pamy ... rmany.html" target="_blank
etrangere
ArPoHoM:Вот отличная память по отличной цене - http://www.ktc.com.ua/p14347-modul-pamy ... rmany.html" target="_blank
ну в этой частоты мало, как насчёт аналогичной только на 1600Mhz? Она так же хороша? Она нормально шурупит с материнками asus и процами phenom II ?
http://www.ktc.com.ua/p958-modul-pamyat ... rmany.html" target="_blank
ArPoHoM
У меня Е30112А 4х4Гб работает на 1333 при 8-8-8-20, а на штатных таймингах 9-9-9-24 спокойно работала на 1600 без поднятия напруги(1,5В). Разницы в работе не заметил, но говорят АМД больше любит низкие тайминги чем высокие частоты. У той что 1600 изначально повышено напряжение до 1,65В. Правда этой памяти нет в списке совместимости моей М5А88V-EVO, но все заработало.
etrangere
ArPoHoM:У меня Е30112А 4х4Гб работает на 1333 при 8-8-8-20, а на штатных таймингах 9-9-9-24 спокойно работала на 1600 без поднятия напруги(1,5В). Разницы в работе не заметил, но говорят АМД больше любит низкие тайминги чем высокие частоты. У той что 1600 изначально повышено напряжение до 1,65В. Правда этой памяти нет в списке совместимости моей М5А88V-EVO, но все заработало.
Надеюсь что моя m4a785td-v evo адекватно воспримет эти планки, так как она практически не отличается от твоей даже на вид. Буду брать тогда ту, которую ты мне посоветовал:
я так понимаю она тоже должна по идее спокойно работать на 1600MHz?
