Налетай!
Блейды, Риперы, Флексы — последний бастион DDR2. Тестируем комплекты памяти серии Blade, Reaper HPC и Flex EX от OCZ
Qntality
neadekvato nachalnego
almazmusic
Король клавиатуры
мда... Итог: для ддр2 всё уже слишком печально.
StasTODD
Хороший обзор! Написал душевно
Qntality
Теперь будит только один OCZ?
Qntality
blackdem
Qntality а на стабильность тестили только
и всё? И в каком режиме? ИМХО, очень недостаточно. Попробуйте тест памяти из s'n'm - у меня он находил ошибки, вплоть до вылета в БСОД, даже на частотах ниже тех, на которых спокойно проходилось 30 мин. линпака из ОССТ и суперПИ на 32М.Для проверки на стабильность разогнанных модулей памяти использовалась программа OCCT v3.0.1 с 20-минутным прогоном теста.
almazmusic
Король клавиатуры
Qntality
А вот на флексах радиаторы скреплены двумя болтами, ты их не снимал, чтобы чипы глянуть?:)
highgertz
Qntality
Почему традиционно сухо, а где скрины тестов? Также, можно было потрудиться предоставить инфу по используемым чипам. И кажется, ты обещал использовать в тестах новую серию м/п от гиги UD3, от всего этого обзор только выиграл бы.
almazmusic
Вполне предсказуемые результаты.
P.S. У радиков внутри антикоррозийная обработка, дабы избежать адгезии если в контуре медь..
almazmusic
Лучше этого никому не делать, большая вероятность оставить чипы на радиках, а инфу по ним легко в инете найти.А вот на флексах радиаторы скреплены двумя болтами, ты их не снимал, чтобы чипы глянуть?
almazmusic
Король клавиатуры
это не то, что я хотел услышать:) просто хотелость узнать что же туда ставят сейчас! Потому что Тимы мои тоже хвалили, что до 1140 они без проблем у всех идут. И что? Даже на дефолте не работают.highgertz:а инфу по ним легко в инете найти
highgertz:P.S. У радиков внутри антикоррозийная обработка, дабы избежать адгезии если в контуре медь..
Valerian
ага!!! теперь мы рекламируем OCZ.
almazmusic
Король клавиатуры
да, честно говоря, судя по тенденциям ддр2 уже пофик будет это мушкин, оцз, тим или самсунг...Valerian:теперь мы рекламируем OCZ
highgertz
almazmusic
По этому народ и пилюётся на всё , что Alюм )) но такой был гордый ответ от OCZ, где-то в ветке попадался))
Еще бы узнать статистику долговечности всех этих комплектов.
almazmusic
Король клавиатуры
что?:)highgertz:что Alюм
DenK
Это точно!Я уже посмотрел так,что чипы на радиаторе остались((А самое прикольное,что они NO NAME аказались!highgertz: Лучше этого никому не делать, большая вероятность оставить чипы на радиках, а инфу по ним легко в инете найти.
Rost
Может перемаркироаваные просто?А самое прикольное,что они NO NAME аказались!
almazmusic
Король клавиатуры
Скорее НЕмаркированые.Rost:Может перемаркироаваные просто?
DenK
Я не дуплю в маркировке!Вот,что там было написаноalmazmusic:Скорее НЕмаркированые.Rost:Может перемаркироаваные просто?
http://s53.radikal.ru/i140/0905/b5/f6ea007e6607.jpg" target="_blank
Интересно в OCZ OCZ2FXE12004GK есть переходник с пол дюймовки на штуцеры 1/8"?
almazmusic
Король клавиатуры
я имел ввиду, что есть вообще не маркированые! внизу справа просто дата (или тупо 4 цифры) и всё!DenK:Я не дуплю в маркировке!Вот,что там было написано
во-первых, с размером ничего не путаешь? во-вторых, только на шланг... есть конечно:) в ру.акватюнинг.деDenK:на штуцеры 1/8"
Qntality
Ну, можем и Кингстон, если они захотятStasTODD:Теперь будит только один OCZ?
До 1000 МГц с делителями 1:1 и с повышающими. Что выше - то с повышающими, FSB 400 МГц и пошел. Если не выходит, пробуется другая комбинация. Садамаза в пролете, так как она не ищет ошибки, которые вылазят при ОССТ, причем, линпаковский тест также не подходит, так как ошибка может вылезти под конец. Во всяком случае, на нашей системе (методика постоянно меняется для более качественных тестов).blackdem:И в каком режиме? ИМХО, очень недостаточно. Попробуйте тест памяти из s'n'm
Болты везде. Снимать как-то стремно, так как из-за конструкторских особенностей и липучки отцепить пластину очень неудобно. В итоге пришлось отказаться от этой затеи (радиаторы срываем всегда, если выходит).almazmusic:на флексах радиаторы скреплены двумя болтами, ты их не снимал, чтобы чипы глянуть?
Сухо в каком смысле? И какие скрины (я вроде уже где-то спрашивал)? Тест ОССТ прошел, там надпись "тест пройден", ни времени, ничего такого еще - что приводить, графики температуры процессора или напряжений?highgertz:Почему традиционно сухо, а где скрины тестов?
Не против, а где взять именно по этой партии?highgertz:Также, можно было потрудиться предоставить инфу по используемым чипам
Я сказал, что возможно. Пока работаем в этом направлении.highgertz:ты обещал использовать в тестах новую серию м/п от гиги UD3
DenK
Цитирую"Алюминиевый радиатор состоит из двух половинок — основной, на которой расположены пустотелые ребра и штуцеры 1/8", и уже знакомой алюминиевой пластины."Шланг с внутренним диаметром 10мм большой да и всю СВО я думаю будет тормозить маленькие отверстия водоблока!
Rost
А по теме - хрошая статья
. Но надо переводить тестовою платформу на DDR3
