Официальный анонс видеокарты Gigabyte Radeon HD 7970 Super Overclock
MaJ0r
Предлагаю обсудить Официальный анонс видеокарты Gigabyte Radeon HD 7970 Super Overclock
Что-то не ясно зачем устанавливать 1.375В на воздухе(на воде тоже много, разве что проточная) для такой низкой частоты? Наоборот разгон только ухудшался из-за температуры, и еще там надо power limit в CCC наверняка менять. Экземпляр для обзора конечно попался отстой редкостный, 1200 нормальные лайтнинги без проблем берут(если конечно их не бубликом жарить). А при 1.375 уже хотелось бы видеть 1300 на воздухе, хотя бы какие 3Д приложения - это было бы круто.
Schumi F1
фейловая карта если под азотом не юзать.
4-ре слота, 5 вентилей с 4К+ об, при этом 85 гр! На... зачем это было городить, чем гига думали....
MaJ0r
Вольтаж подняли для разгона
MaJ0r
, но это не помогло, чип совсем никудышний попался. Страшные цифры - 1.375в, 91 гр, 8К об/мин..... ожидаешь после такого "1500 Мгц по ядру".....91 °C при разгоне с повышением напряжения, а также 8000 оборотов в минуту в тяжелом режиме (1185 МГц, 1,375 В)
valcoder
если б 8к оборотов на 1200ке, то да, охлад был бы знатный. Впринципе ничего другого от этого чудища франкенштейна и не ждал. На стоковой турбине результат выйдет не хуже и не громче
Slavikk92
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... clock.html" target="_blank тут тест
IvTK
Slavikk92, это скомунижженный обзор от TechPowerUp
Ilnaz
вот чем чревато отсутствие на картинках ватермарковIvTK:Slavikk92, это скомунижженный обзор от TechPowerUp
Aion2n
Сори но это * а не карта, большая испарительная камера эт хорошо, но вот обдув эт пипец.
MoleX
абалдеть8000 оборотов в минуту
Чим думали інженери GigaByte, коли проектували дану СО ? А напруга на GPU для кого ?
повний
Дану карточку можна купити для колекції "freak show" :
1 )Inno3D iChill GTX 680/670 LCS
2) Gigabyte Radeon HD 7970 Super Overclock
3) Gigabyte GTX 680 Super Overclock
4) Colorful iGame GTX 680 Passive
5) ?
TepH
MoleX, я б Гігу все таки поставив на перше місце. Чотири слота - це могла б бути сама ефективна повітряна СО, а вийшла сама епічна. При чому при такій вазі карта явно намагається вирватись з корпусу на свободу і забрати з собою pci-e слот
Mechanical
IvTK
Там напруга для 3D - 1,25 В
А 1375 - частота памяти в Мгц.
По сабжу. Радиатор выглядит круто. Но 500 баксов - дороговато, как для хорошего радиатора и ...
Мне бы хотелось снять все эти вертушки и попробовать обдувать (продувать) сбоку двумя серверными 120-ми через реобас.
А потом прорезать пазы и обдувать радиатор сверху.
Вообщем карта для изврата.
Зачем так оверов пугатьа также 8000 оборотов в минуту в тяжелом режиме (1185 МГц, 1,375 В) говорят сами за себя...
Shtopor
MoleX
Еще добавить к списку это вот тогда, с учетом цены
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 30/109658/" target="_blank
eikei
Это не просто отвратительный результат - это провал. Как такое можно вообще было выпустить, если эта СО хуже референсной турбины??? Я просто поражен, какие дауны недоразвитые работают у гиги и даже за это получают деньги. Это фейл десятилетия имхо - еще никогда такого небыло, чтоб мегаизвратная СО получилась хуже референсной.
Добавлено через 4 минуты 44 секунды:
И таки да - вольтаж там стандартный в номинале, а не 1.375. Хотя xз, сколько на самом деле.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
ЗЫ Ждем-с теперь печку с такой со
MoleX
я все-таки думаю, что и-чилл имеет больше права на жизнь, чем сабж, поэтому гига в том списке первое место заслуживает.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
ЗЗЫ Ну что, повторим:
Mechanical
eikei
Учитывая квадратичную зависимость, получим на 13% более прожорливую видюху.
13% дополнительной энергии не так уж и мало. А ещё разгон относительно референса тоже скажет своё слово.
Если бы продавался отдельно такой радиатор с прорезями сверху, а не зашитый. И с местом под 120 или 90 вертушки, я бы может и купил.
И разворот рёбер сделать на 90 градусов, чтоб поток воздуха был вдоль. Но это уже надо тестить. От корпуса много будет зависеть.
Там вольтаж 1,25 В, а у остальных (и у меня в том числе) допустим 1,174 В.И таки да - вольтаж там стандартный в номинале, а не 1.375. Хотя xз, сколько на самом деле.
eikei
Mechanical
а, точно - не о том подумал насчет номинального. Хотя все равно это в принципе не меняет ситуацию:
Смотрим нижнюю точку по напряжению (стало быть, как раз 1,17 В) и сколько при этом градусов. Это на 3-4 больше, чем у небракованной референсной турбины.
Добавлено через 53 секунды:
То, что сделала гига, - это невероятное УГ просто
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
Да, к стати, интересно, как себя будет чувствовать материнка в том месте, куда вертушки дуют? А еще если там есть что-то греющиеся
А оно ж там таки есть:
Это уже совсем другая со будетЕсли бы продавался отдельно такой радиатор с прорезями сверху, а не зашитый. И с местом под 120 или 90 вертушки, я бы может и купил.
Mechanical
eikei
Вертушки дуют от материнки. Они всасывают воздух и выбрасывают на боковую крышку корпуса.
Но всё-равно УГ. Согласен.
А для кросса это слишком большая СО. Займет пол корпуса.
Alexey1977
смысл в данном охладе нулевой (разгон на том же уровне)
, да и за сумму ту что они хотят проще купить toxic 6gb от Sapphire
Mechanical
500 баксов. Аналогично стоимости рефа Ghz EditionAlexey1977: да и за сумму ту что они хотят проще купить toxic 6gb от Sapphire
Toxic будет дороже.
eikei
Mechanical
а, да - ориентация крыльчаток же в другую сторону.
Кросс вроде как влезет очень впритык на такую плату, как на картинке. Но какой смысл собирать его, если лучше рефы взять для этой цели?
Ну и 5 вертушек на частоте 8000 об/имн - это ужас. Даже не по уровню шума в дБ, а по его акустическому характеру - мелкие высокооборотные вертушки не гудут, а пищат. Короче, для слуха это пытка.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Цену поставили действительно низкую - видимо чтобы хоть как-то распродать. Не, ну я все равно не понимаю, что курили те, кто утверждал это в серию. И продолжают курить, судя по тому, что еще нас ждет такая же печ680.
Mechanical
eikei
Нужна плата типа Формулы или M4A79 Deluxe, короче где становятся 3-4 двухслотовых карточки.
Этот монстр занимает места почти как два референса. А еще и пластина чуток утолщает саму плату вверх.
Нет не станет.Кросс вроде как влезет очень впритык на такую плату, как на картинке.
Востаннє редагувалось 02.08.2012 10:45 користувачем Mechanical, всього редагувалось 1 раз.
