Предлагаю обсудить Будь тихим! Обзор процессорного кулера Be Quiet! Shadow Rock Pro SR1
Вывод: if you've made shit - be quiet!
А если серьезно - заявить о теплосъеме в 38 ватт на одну 6мм трубку - это конечно мощно
valcoder
localpirat
Реально мало трубок для такого кирпича, на Перформе и то 5, тут нужно было шт 6 втулить, было бы интересней
Sergyg
никуда он не годится. Бульдоззер ему явно не по зубам
archibalt
имхо змінити на ньому вентилятор і будуть кращі результати, вентилятори бікваєти не ахти в плані продуктивності, вони більш орієнтовані на тишину, в загальнмоу гідний результат як для 4 теплових трубок
winta777
шлак за 50 евро имхо
A_A
Спасибо за обзор
chapni
суть сего теста?если у нас этого кулера нет и вряд ли появится
хотя,для общего развития почитать сгодится,спасибо,в любом случае.
MORTAL
+1winta777:шлак за 50 евро имхо
о каком высоком качестве изготовления можно говорить (тем более учитывая его стоимость) если подошва криваяПлюсы:
высокое качество изготовления;
PlaSMaN
Bitcoin
Ну чего... Реально сделан добротно. Подошва кривовата, конечно. Ну так она кривовата и у многих лидеров.о каком высоком качестве изготовления можно говорить
В общем, если бы стоил баксов 30, то можно брать.
предостеречь потенциальных покупателей от покупки по рекомендованной ценесуть сего теста?если у нас этого кулера нет и вряд ли появится
вполне нормально. сейчас у меня на нём сандик бегает на 4.8 ГГц. 920-ый тоже гнался нормально.А если серьезно - заявить о теплосъеме в 38 ватт на одну 6мм трубку - это конечно мощно
заявить 150 Вт охл. мощности - это не значит обещать 50 град на проце в нагрузке при моности 150 Вт. Это значит что при определённой температуре (для каждого кулера разной) охлаждение способно отводить за секунду 150 Дж тепла. Соответственно при нагрузке например 180 Вт в каждую секунды 30 Дж энергии не будут отводится от нагревателя (процессора) и его температура будет быстро повышаться (пока не сработает термозащита). Как-то так.
кулер не плохой. приличных тихий кулерок. он просто бюджетный. и стоить должен на рынке как бюджетный. а не 49евро
muronov22
Кулер класный. Дорогой, и я бы даже сказал стильный. Не ширпотреб.
Вентели данной фирмы очень тихие. Лично я бы предпочел 2 градуса потерять в угоду тишине. Но я выбрал воду, холодно и тихо
Gf_ki11er
Бульдозеру только кувалдой по зубам, иначе пыл не остудить. Если будет стоит ощутимо дороже Перформы, то пусть закапывают... Есть два подхода к делу - как надо и чтобы было, причем соотношение качества/цены в последнем случае может быть убогим до предела, а в первом или хорошим, либо же с доплатой за элитарность... не тем Be Quiet! занимается.Sergyg:никуда он не годится. Бульдоззер ему явно не по зубам
Factiosus
Бульдозер ему по зубам, но не в разгоне. Хотя за такую цену можно подобрать кучу заметно более эффективных вариантов.
jurijd
Уже есть be quiet! Dark Rock 2 и Dark Rock PRO 2.
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... pro-2.html" target="_blank
