Пропадает сигнал монитора
Gatya
Сидел, никого не трогал, в этот момент даже не шпилил, WoT был свернут. Но железу чтото не понравилось, и картинка с монитора просто пропала - монитор перешел в ждущий режим. Ребут - тот же результат: вентили крутятся, в самом начала винт пытается грузить, но никому его информация не нужна. Пост система не проходит, бипер молчит.
Достал ВК, подключился к встройке - ничего. Что бы исключить из списка "ахтунг" монитор, подключил его к ноуту - здесь все отлично.
Итак, в мой список "ахтунг" пока попадает мать и проц. Хотя больше склоняюсь к матери - когда пытался отключить питание зажатием кнопки Power - ничего не происходит.
Есть какие-то еще идеи?
Pretor
Сбрось биос, там увидим.
Gatya
Pretor
Сбросил, что мы увидеть должны? Результат=0.
siruf
Аналогичная ситуация была на днях, комп с Харьковского массива. Железо новое на 1155 сокете два месяца от роду.
Нажатие повер - попытка запуститься, вентили крутятся и циклическая перезагрузка. До поста не доходит, бипер молчит. На месте с 30 раза удалось сбросить биос. Запустился потом сам выключился. Забрал домой на диагностику.
Дома - все в порядке, ни одной ошибки, все тесты что смог придумать - прошел на ура.
Владелец компа - любитель Баттлфилда 3, хотя вряд игрушка могла такие проблемы вызывать.
Думаю что-то не то в электросети, может 170 вольт вместо 240 например.
Gatya
Блин, и замер сделать нечем...
Но циклической перезагрузки нету, он просто "работает". Что значит "На месте с 30 раза удалось сбросить биос"?
siruf
Плата МСИ - биос сбрасывается просто замыканием двух пинов (то-есть нет трех пинов типа 1+2 - помнить, 2+3 - сбросить)Gatya:Блин, и замер сделать нечем...
Эти пины обхаживал долго. Замкнул, подержал полминуты, включил, не запустилось, замкнул, включил и т.д
Потом комп включился, подстроил ему биос, пару раз перезапустил. Потом попросил Батллу запустить. В момент запуска комп тухнет, сброс биоса не работает, вынимать батарею не помогает. Через полчаса мучений гружу и увожу с собой.
Приезжаю домой, запускаю. Биос радостно сообщает что был сброшен, опять настраиваю, гоняю 1.5 дня тесты в попытке повторить ситуацию - как будто ничего и не было.
Версий было изначально несколько - кривой биос, драйвера нвидии 301 с чем то версии, Виндовс Апдейт.
Boris_leo
Попробуй "запустить" только мать+проц+встройка (без памяти и винтов и DVD). Если начнёт мать пищать (памяти-то нет),начни добавлять по одному устройству... Если не запищит (мать) - проверяй БП, мать на предмет "беременных" кондюков + соответствие вольтожа основных источников питания БП. Ну и естесно проверка "на стороне"проца.
Gatya
Boris_leo
Не будет она пищать, до поста не доходит. Вытащил - не пищит.
Boris_leo
Я и не утверждал что будет пищать! Проверяй дальше как я писал выше ....Gatya:Boris_leo
Моран
одназначно мать у меня с такими симптомами мать по гарантии уехала..)
Gatya
Пляски с бубном дали результат - он таки запустился. После чего? Не спрашивайте. Сделал одновременно: очередной сброс, достал звук, память и ВК и так уже валялись на столе, вскрыл БП. В блоке ничего не увидел противозаконного. Собрал, включил без звука, вк и памяти. Начал орать что нету памяти, подбросил плашку - включился. Смертельный номер - возвращаем все на свои месте - сейчас уже пишу с него. Что это было, так и не понял, но ситуация получилась как у siruf'а.
Всем спасибо за советы, может кто и помог
Gatya
Итак-с друзья, проблема повторилась. За последние 3 часа дважды. Первый раз в простое. Отошел за чаем, вернулся, а система в ауте. Второй - во время игры.
Методом проб и ошибок был найден способ вернуть систему к жизни - вынимаем 24пин, возвращаем на место через некоторое время.
Еще один момент - система не выключается, просто пропадает сигнал на монитор, но после щелчка. Что может щелкнуть в системе кроме БП?
Тему можно перенести в "Техподдержку" и переименовать в "Пропадает сигнал монитора".
siruf
Может быть перегрев северного моста? Или питания видеокарты? У тебя же вроде система в пассиве стоит.
Gatya
siruf
Все может быть, но первый раз система потухла практически сразу же после включения, включил, пошел за чаем.
По поводу питания ВК - поставил на хвост ей 140мм, посмотри что получиться. Но чего же тогда помогает исключительно извлечение 24пин?
siruf
Не специалист, точно не скажу. Но на практике - извлечение 24пин почти всегда помогает если только материнка совсем не дохлая.Gatya:siruf
Возможно сбрасывается защита на материнке или в БП при полном обесточивании.
БП ведь держит заряд еще некоторое время после отключения.
Gatya
siruf
До этого полностью извлекал вилку с БП на достаточно длительное время что бы остаточный заряд не оставался.
Тогда почему система полностью не отключается, не отключается зажатием Power и слышен достаточно громкий щелчок.
siruf
Gatya:siruf
Не отключается потому что висит намертво - кстати очень похоже на перегрев северника.
У меня была плата которая при переразгоне тоже только переключателем на блоке отключалась.
В вот щелчок - скорее всего из БП.
P o i s o N
бывает недостаток напруги на север тоже вешает систему намертво(в моем случае)
Pretor
Gatya
Неси мать в сервис, все проблемы в ней.
Если есть возможность перекинуть все железо на другую мать - сделай, я думаю результат будет.
Gatya
Pretor
Резалт дала 140мм вертушка. Сегодня уже часов 5 за компом - полет нормальный. Все таки проблема была в перегреве, только пока не понятно, грелся север или питальник карты. Вентиль как раз все это и обдувает.
Так что с железом все нормально, просто пора отказаться от пассива, поигрался и хватит. Тем более в такую жару.
