Арктика в новом формате! Обзор видеокулера Arctic Cooling Accelero Mono Plus
Midi-Fighter
Предлагаю обсудить Арктика в новом формате! Обзор видеокулера Arctic Cooling Accelero Mono Plus
Спасибо за обзор. Написано понятно, кулер заинтересовал.
zamolot
Кулер показывает сопоставимые результаты со штатными охладами, места занимает те же 2+ слота, а стоит дороже Twin Turbo 2, хотя конструктивно проще. Непонятно его позиционирование :spy:
Artistus
Digital Artist
zamolot
Проте він тихий.
fantomrulezz
По конструкции немного напоминает старичка S1 :-/ ИМХО, заточенность под 120-ку не очень удачная идея, габариты кулера внушительные, а площадь рассеивания маловата. Лучше быть чуть-чуть уменьшили расстояние между ребрами (кулер все-таки не пассивный :insane: ), сделали его в длину сантиметров 20 и поставили два качественных 90 мм вентилятора :up:
iNvAdErS
Zalman лучше!
archibalt
fantomrulezz:По конструкции немного напоминает старичка S1 :-/ ИМХО, заточенность под 120-ку не очень удачная идея, габариты кулера внушительные, а площадь рассеивания маловата. Лучше быть чуть-чуть уменьшили расстояние между ребрами (кулер все-таки не пассивный :insane: ), сделали его в длину сантиметров 20 и поставили два качественных 90 мм вентилятора :up:
в них вже є такий, твін турбо. имхо даний кулер підходить краще для компактніших відеокарт, так як він навіть толком не охолоджує зону VRM у довгих відеокартах. на GTX 670 референс якраз буде норм, PCB коротка, кулер не габаритний, вийде хороша компктна відеокарта з хорошими шумовими характеристиками
fantomrulezz
archibalt
Точно, как-то я про него забыл :think: В принципе, согласен, коротенькие платы типа референса печ 670 - для него самый интересный вариант, на этом фото видно, что на платах стандартной длины питальник практически не обдувается :-/
Давид спасибо за обзор, в частности за тестирование вместе с залманом 3000 - сразу видно чего стоят новинки :up:
c0013r
fantomrulezz: сделали его в длину сантиметров 20 и поставили два качественных 90 мм вентилятора :up:
если бы сделали то пропала бы универсальность, особенно на коротких платах 210мм, с учетом разной удаленности ати и нвидиа, второй ветродуй непременно гонял бы воздух по корпусе :gigi:
ЗЫ: очень дорого
Noveon
А фотографии установленной карты в корпусе?
А то как-то... вилами по воде: двух-, двух-с-половиной-слотовая...
Fishnya
Alex
Noveon
а толк? если больше двух, значит перекрывает слот
Noveon
Fishnya:Noveon
А толк от обзора без фото в работающей системе.
Это почти новость, а не обзор.
GRaFkiyv
Мдаа, если MSi перейдёт на вентиляторы Arctic - HISу прийдётся совсем несладко. :gigi:
Noveon
Даны линейные размеры радиатора, есть фото где прекрасно видно насколько вылезет за карту радик:
Ну и докину в таком ракурсе:
Дружище и где ты новость видел с тестами полноценными? Ты вообще обзор читал, обе стр?
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
GRaFkiyv
А зачем им переходить на арктик? Недопонял :dontknow:
GRaFkiyv
gehka3: А зачем им переходить на арктик? Недопонял :dontknow:
Чтобы и по тишине "из коробки" (без Афтербёрнера) быть лучшей :-P
tolebamber
GRaFkiyv:Мдаа, если MSi перейдёт на вентиляторы Arctic - HISу прийдётся совсем несладко. :gigi:
Золотые слова, кстати inno3D перешла и вполне не плохие девасы выпускает.
GRaFkiyv
Лучшее - враг хорошего ;)
AcidCarnage
Где уровень шума? Без него обзор просто бесполезный, цель какая была показать, что он на том же уровне что и TF? Мне это было и так понятно! :gigi:
AcidCarnage
Замер уровня шума, издаваемого кулером, производился глубокой ночью в отдельной комнате без эффекта реверберации (эхо) на расстоянии 20 сантиметров от края радиатора, перпендикулярно направлению воздушного потока. Минимальный уровень, фиксируемый используемым цифровым шумомером C.E.M. DT-8851, составляет 30 дБА. Он и был принят за точку отсчета. При этом даже когда прибор фиксирует уровень в 31-33 дБА, различить на слух, работает вентилятор того или иного кулера или нет, практически не возможно.
Вкратце - его неслышно до 1000 об
yupi
лучше бы в тесте, вместо 25% 65% 100%, писали обороты вентиляторов и Дб, более наглядно было бы
а то, допустим, у одного 100% - 4500рпм, а у другого 100% - 2500 :-/
