ПК в масле
GurMan
Доброго всем времени суток! Читал статейку на thg про всякие фееричные системы охлаждения и наткнулся на писюк, погруженный в масло. Я уже не раз видел подобные системы, но почему-то задело именно сейчас. Всё, что я видел ранее было:
а) Слишком кошерно, концептуально и очень дорого.
б) Слишком кустарно и по-самоделкиновски.
А в этот раз я увидел вечьма лаконичною и доступную реализацию из подручных средств. Впрочем, смотрите сами.
Захотелось сделать что-то подобное. Сперва примерял на свой основной тазик, но увидев температурные показатели, понял, что СИ-128 без дорогих внешних радиаторов не выиграть. НО! У меня в кладовке стоит файл-сервер (router + samba + apache + proftp + webmin @ Debian Lenny). Вот его то и можно утопить. Он холодный, его не жалко, а микроАТХ мамка только способствует!
Давайте с Вашей и Божьей помощью попробуем!
Прикинул, что нужно для проэкта:
1) Аквариум = не проблема.
2) Трей для мамки = думаю, смогу вырезать из ненужного корпуса.
3) Масло... - вот с этим у меня проблема.
После 20минут гугления пришел к выводу, что любое минеральное масло - диэлектрик. Тоесть, вроде бы нам подходит автомобильное масло. Сперва я этому обрадовался, а потом пришла мысль: оно ж воняет наверное? Что скажете?
almazmusic
Король клавиатуры
GurMan
тема старая как колесо... на ТХГ.ру вот сегодня видел пару компов в масле... глянь источники...
GurMan
Идея не нова. Я на это и не претендую. Я бы и не постил, если б не сомнения по поводу масла.
Толко что курил камменты к старой статье на thg, где они растительное масло юзали (незнаю, как они до этого додумались. Я как-то сразу понял, что оно *некатит*). Вобщем, там рекомендовали силиконовое масло, но оно хим-активное (может разьесть пластик со временем) и хрен отмоеш потом железо.
Продолжаю поиски.
Продолжаю поиски.
olegk@
моторное масло почти не пахнет, но цена не очень приемлема...
GurMan
А как у него с прозрачностью? И какова примерная стоимость, а то я в этом не силен
Добавлено спустя 1 час 6 минут 50 секунд:
Полазил по интернет-магазинам с автозапчастями:
Лукойловское минеральное масло Standart 15W-40 и Lux 10W-40 стоит около 95грн за 5 литров.
такоэ
Вакуумное масло точно ничем не пахнет. Можно трансформаторное, дизтопливо, керосин.. silverworld Шланг должен быть сухим, менять нужно.
darkness
GurMan
Класс! Не видел этой статьи.
Только жаль что апгрейд делать очень сложно, поэтому надо ставить в такой комп все топы, типа quad sli и т.д дабы лишний раз туда не лезть...
Allex...
Я делал на выставку, лет 5 назд комп в масле.
реально сплошной немор. и охлаждаться лучше не будет, а если и будет то проще собирать воду. ибо железо считай выкинутым.
использовали трансформаторное масло и акваиум на 20 литров.
если будет интересно расскажу подробнее.
- Вкладення
вФокусе
Allex...
для выставки самое то
а что бы хоорошо охлаждалось нужно что то думать ) типа объем масла больше циркуляцию масла устроить и скажем вместо задней стенки алюминивую пластину с оребрением, руки нужны прямые очень
Петрович
Дурь всё это. Развод для чайников, которые не ходили на уроки физики (раздел Гидравлика). Дело в том, что минеральное масло обладает высокой кинематической вязкостью. Остудить его будет НЕРЕАЛЬНО сложно. Потому, кстати, не рекомендуют заливать в контур СВО неразведенный антифриз.
GIM49
Петрович
+10
Масло используют в обогревателях............
Остывает медленно !
+10
Остывает медленно !
такоэ
Помешивать можно, примерно как кашу, чтоб не подгорела. Ну и рёбрышки тоже полезны. У больших трансов по бокам всё в рёбрах, а у особо продвинутых ещё и с принудительным обдувом.циркуляцию масла устроить
Добавлено спустя 14 минут 58 секунд:
В обшем и целом, ежели пойти по пути апробированых конструкций, то положительный результ не заставит себя ждать. В противном разе возможны варианты.
Петрович
Вопрос только КАК БЫСТРО и ЭФФЕКТИВНО остудить масло? Ведь не собираетесь ведь юзать пассив, надеюсь?
такоэ
теплообменник с водой внутри и маслом снаружи.
Петрович
Вопрос: а не проще просто прикрутить вентиль?
Обороты и конкретный экземпляр по желанию.
Ну чтоб обойтись без этих извращений с теплообменниками?
Allex...
посмотрите на фото, и не задавайте непонятных вопросов. там не только радиаторы, причём всё пришлось притирать. и проц и кулер на видео. и крышку жирафа, и радиатор чипсета.
на тест был поставлен проц Р4 2,4 256 памяти и БП на 300 ват, реально к концу дня температура масла была около 35 градусов, всех компонентов не больше 50ти. видео помоему МХ 440 или ФХ 5200.
потом это чудо гонялось в алюминиевом боксе(реально чемодан, или кофр от какойто аппаратуры военной. и с 40 литрами масла)
Кстати изначально планировалось использовать только естественные потоки, потом, и для прикола и просто для лучшего охлаждения были подключены вентиляторы. Крутились они конечно не так как на воздухе, но всё же гоняли масло по радиаторам.
Изначально вся идея и затея бред и просто проба пера, и скажем так, было сделано для развеивания мифов и для ответа на такие вот вопросы.
Трудностей там масса. а главное - нет смысла. если бы у нас зима была круглогодично, и выше -30 не поднималась температура, можно было бы выставить на улицу и пусть себе работало бы. а так. оно ещё и пахнет...
видео есть " target="_blank
