Доплата за Intel? О водоблоках Koolance CPU-370SI и CPU-370SA
Lalique
Предлагаю обсудить Доплата за Intel? О водоблоках Koolance CPU-370SI и CPU-370SA
Штопают и штопают технологию Ek.. Сколько можно.. придумали бы уже что-то новое.
GabrielG
Это бизнес, и парни в Koolance - в первую очередь бизнесмены. И рассуждать они могут не в последнюю очередь так: потратился на дорогой и гарячий камень от Intel, раскошелишься и на водоблок!
Поддерживайте производителей, оверклокеры :lol:
Ba-D
Непонятна фраза:
Фитинги Koolance, которые, кстати, не входят в комплект поставки, должны иметь диаметр 3/4 дюйма или 19 мм в метрической системе. Внутреннее сечение — 1/4" (6,4 мм).
Посмотрел в оригинале:
Standard G 1/4 BSP threading will accept any Koolance nozzle diameter up to 19mm (3/4in) OD compression style.
Т.е. правильней все же будет интерпретация:
поддерживают установку фитингов (в оригинале - фирменных :) ) с наружным диаметром (шланга) до 3/4" (включительно).
И резьба вкручиваемой части фитингов - G1/4 - это размер так называемой трубной резьбы, там размер несколько иной (не 1/4" = 6,4 мм). Например, в качестве первоисточника:
Рассмотрим, например, так называемую "трубную цилиндрическую" резьбу, с которой чаще всего приходится сталкиваться.
Здесь мы встречаемся с новой, несколько необычной единицей измерения — "трубным дюймом", равным 33,249 мм. Образовался он просто: к размеру (в дюймах), характеризующему внутренний диаметр трубы, добавили толщину обеих стенок. И получилось, что наружный диаметр дюймовой трубы — 33, 249 мм, полудюймовой — 21, 25 мм.
т.е. наружный диаметр резьбы для G1/4 около 13,1 мм.
Да и, в принципе, указывать размер G1/4 в мм смысла как бы нет, т.к. де факто почти поголовно используется именно этот размер во всех соединения для СВО (крайне редко G3/8, еще реже G1/8) и никто не "заморачивается" сколько он мм - просто указывается G1/4.
axotnik
:horror:
Artistus
Digital Artist
Та ладно вам.. якихось там +5 доларів... добре, що не +25! :apes:
Lalique
Artistus да да :)
Собственно, кто на амд вообще водянку собирает? Это кощунство покупать сво под такие маломощные железки.
Думаю тут не надбавка на Интел, а скидка для АМД. :gigi:
Ba-D
Lalique:Собственно, кто на амд вообще водянку собирает? Это кощунство покупать сво под такие маломощные железки.
Тут "бабка надвое сказала":
Макsim
классно выглядит :) Вот только зачем процу с тпд 65 ватт водоблок? Ему и башни с головой хватает.
poulk
Я думаю ремарка автора новости была не совсем правильной. Обвинять Куланс в поборничестве с владельцев интел не стоит.
Думаю разница в стоимости в 5 баксов объясняется большим количеством платформ поддерживаемых Интел модификацией
The CPU-370SA supports most boards using the following processors:
Intel socket LGA 2011
Intel socket LGA 1155/1156
Intel socket LGA 1366 (may require BLT-CPASZD12 if motherboard back plate is fixed)
Intel socket LGA 775
и наличием двух бекплейтов в комлекте.
В то время как АМД версия по сути поддерживает только одну платформу АМ3 (остальные совместимы).
Рифмоман
не стоит забывать про разгон. 6 - 8 ядер очень неплохо жрут. кроме того специально для вас таблица в предыдущем посте :gigi:
Gagarin-ace
если пересчитать стоимость оборудования для изготовления деталек, то раскинув на колличество деталек в серии получим 5 долларов разницы, шо за детская дискриминация ? или везде расисты, холиварим ?
poulk
Gagarin-ace:если пересчитать стоимость оборудования для изготовления деталек, то раскинув на колличество деталек в серии получим 5 долларов разницы, шо за детская дискриминация ? или везде расисты, холиварим ?
это ты о чем или к кому ? ;)
65 баксов довольно кстати низкая цена как за никелированный блок.
