Процессоры Phenom II Socket AM3 имеют ограничения по количеству используемых модулей памяти DDR3-1333
Alexsandr
Предлагаю обсудить В процессорах Phenom II Socket AM3 обнаружена серьезная ошибка
В очередной раз чувтсвуется слабая тестовая база для продукции. Хотя это и жизнено важно.
Andrey235
Специально прошел регистрацию, чтобы ответить под этой новостью. Насколько я помню, всегда так и было, что, чем больше планок памяти, тем труднее контроллеру памяти с ними работать, соответсвенно, приходилось снижать частоту, если планок было 4 и более (это уже в серверных материнках). И это касается не только встроенных в процессор КП, но и дискретных в чипсетах (и у Интела в том числе). Называть это ошибкой - неграмотно, а для обозревателей оверов... я понимаю с сожалением, что здесь работаю малознающие дети
almazmusic
Король клавиатуры
Andrey235
научи, папка:)
научи, папка:)
valcoder
Andrey235
нормально, логично и т.д.
вопрос не в этом, а в рыночной ситуации
когда КП в и7 держит 3 канала по одному модулю ддр3-2000 или по 2 модуля не больше чем скажем ддр3-1600 - вот ЭТО нормально.
а когда на носу 2009 год а амд при опыте работы с интегрированным кп 6 лет делает его таким убогим (это ж надо, даже по две 1333 плашки на канал уже невмоготу), это позор.
к сожалеию они опять обосрались
жду с нетерпением новой ревизии
ArgenLant
valcoder
кому нужны 16 гиг памяти - тому не нужно ddr3 с частотой выше 1066МГц
кому нужны частоты 1333 и выше - тот или разгоняет по шине с делителем от 1066 и пониженным множителем процессора или использует 2 планки (потому что как правило геймерам объем памяти выше 2х2 не нужен).
поэтому это всего лишь особенность контроллера
попробуйте как-нибудь выставить на любом амд х2 при 4х модулях памяти command rate=1t и если у вас получится - значит вам очень повезло, потому что по спецификации для 4х модулей доступно только 2t.
valcoder
ArgenLant
я не о том как можно вывернутся в данной ситуации, а о альтернативных вариантах. чтоб небыло отмазок типа "не нравится - не ешь. или так или никак". у интела получилось, причем с первого раза. а у амд уже третье поколение контроллера (а сколько там итераций было при смене степпингов только им самим известно). и все те же грабли. сначала ддр400 только с ограничениями, потм с ддр2-800 (вспомните первые камни под ам2) теперь с ддр3-(даже не 1600!!!)1333. удручает все большее их отставание - посмотрите на цены камней интела там где амд есть что им противопоставить и цены на и7. нет конкуренции нет движения. и на и7 цены стоять будут еще год. вот что обидно
Qntality
neadekvato nachalnego
Мне всегда нравилось, когда прочитают между строк только то, что интересно, потом отрапортуют на форуме, какой они совершили подвиг ради нас и зарегистрировались в конференции. Думаю, за это можно орден дать.Andrey235:Специально прошел регистрацию...что здесь работаю малознающие дети
Теперь по теме. То что вы тут сопли развели, то это Ваши проблемы. Новость была взята с иностранного источника, так как своих корреспондентов на западе/востоке не имеем (а кто их имеет?), как и серьезных связей с производителями. Иностранные коллеги отрапортовали о найденной проблеме, которая, как оказалась, и не проблема вовсе, а всего лишь нюанс работы первой ревизии процессоров. Но в свете всевозможных неудач и ошибок AMD (а также Intel, NVIDIA и тд) любой такой нюанс будет восприниматься в негативном свете, даже если это уже было при выпуске первых процессоров архитектуры AMD64. И с этим ничего не поделаешь. Или Вы предлагаете нам не писать подобные новости или писать опровержение им? Для первого - Вы на всех сайтах зарегистрируетесь, которые опубликуют такую новость, чтобы рассказать какие они "хорошие", что и сделали у нас? Для второго - есть пресс-служба AMD, вот она пусть и опровергает подобное.
AlienB
Прикольный ньюз. Интересно только, что в названии делают слова "ошибка в процессорах"? Или журналист, писавший сие просто не умеет читать? Там вроде как черным по белому написано, что дело вовсе не в процессоре, а в напряжении.
Али дешевой славы захотелось?
ArgenLant
valcoder
ну я не считаю выбор между пропускной способностью и объемом насколько-либо ограничивающим конкуренцию.
а насчет отсутствия проблем у intel в трехканальном ИКП нехалема... а как быть с 1.65В максимум на память при номинальном напряжении на ядрах? это ли не косяк, который сильнее ограничивает, чем необходимость использовать всего 2 планки памяти на фен2?
almazmusic
Король клавиатуры
+1, где ни читал, везде указано как ограничение
Qntality
С этим согласен, название исправлено. Журналист в бегах, теперь ищем...AlienB:что в названии делают слова "ошибка в процессорах"?
Напряжение, выше этого значения (вернее, выше около 1,85 В) создает большую нагрузку на контроллер памяти, и что будет потом с процессором остается только догадываться, что явным плюсом не назовешь (по идее, контроллер в северных мостах чипсетов Intel выдерживает до 4 В на памяти). Но производители памяти в итоге выпустили комплекты, даже DDR3-2000, работающие при 1,65 В, что нивелировало ошибку. А вот для установки 4*2 на АМД придется ждать новой ревизии процессоров.ArgenLant:а как быть с 1.65В максимум на память при номинальном напряжении на ядрах
Andrey235
Извиняюсь за излишнюю эмоциональность своего первого сообщения. Если бы такой заголовок, как сейчас, был написан сразу, я бы даже не регился на сайте
Qntality
Э, так может, всегда такие заголовки писать, чтоб был повод?Andrey235:я бы даже не регился на сайте
Andrey235
Я думаю, что для Феном2 разница в работе памяти ДДР3 1333 и 1600 будет практически незаметна. Наверное, из-за этого не стали заморачиваться на лучшие показатели. И, кстати, КП в Феномах2 - универсальный, ДДР2/ДДР3, чего нет у Интела. Возможно, это и ухудшило работу с ДДР3.
IvTK
...valcoder:а когда на носу 2009 год а амд при опыте работы с интегрированным кп 6 лет делает его таким убогим (это ж надо, даже по две 1333 плашки на канал уже невмоготу), это позор.
...Fix Planned: Yes
MaJ0r
Опять фанатов обидели, бред какой-то а не обсуждение.
Serfer
Лично как для меня, я в соем ПК НИКОГДА не ставил 4 планки памяти. Для этого ЦП 2х2 Гб и все проблемы. Не подумайте, я не огораживаю и не защищаю АМД за их доставшие всех ошибки, но на каждый товар - свой покупатель, для меня бы это было неважно, и делая сейчас апгрэйд взял бы фен2
Andrey235
+1. Более того, когда я захочу сделать такой апгрейд (через год, не раньше), ДДР3 уже будет идти в планках по 4 ГБ по нормальной цене (надеюсь), и не проблема будет установить 2*4, если очень понадобится память.Serfer:Лично как для меня, я в соем ПК НИКОГДА не ставил 4 планки памяти. Для этого ЦП 2х2 Гб и все проблемы. Не подумайте, я не огораживаю и не защищаю АМД за их доставшие всех ошибки, но на каждый товар - свой покупатель, для меня бы это было неважно, и делая сейчас апгрэйд взял бы фен2
AlienB
Спасибо) В таком виде - недоумения ньюз уже не вызывает. Хотя название получилось длинноватенькое и слегка корявое. Но это уже другой вопрос.Qntality:С этим согласен, название исправлено. Журналист в бегах, теперь ищем...AlienB:что в названии делают слова "ошибка в процессорах"?
Как я понимаю - то ничего подобного. Необходимый набор делителей (вплоть до 1600Мгц включительно!) процессоры содержат.Qntality:А вот для установки 4*2 на АМД придется ждать новой ревизии процессоров.
АМД просто предупреждает, что "при использовании", ляля "2 модулей 1333 на канал", возможно(!) нестабильность из-за ляля.
Помнится, процы на s939 тоже имели ограничения на установку 4 двухсторонних модулей памяти, память ограничивалась до DDR-333. Хотя точно я не помню, тогда у меня столько памяти еще не было
Но факт все равно остается фактом: никого это не волновало
Кстати, если мне память не изменяет, даже чипсет от самой велокой Интел (почему на форуме нет значка молитвы??) имеет схожие "проблемы": не гарантируется работа 2Гб DDR2-800 модулей. Только как 667. Речь о 965-серии (p965, g965, q965 и что там еще было?)
И снова: кого блин это волнует? ))
almazmusic
Король клавиатуры
AlienB
последние 2 абзаца стоило взять в тег
