Danger Den представляет водоблоки DD-M6 для Intel-систем
eikei
Предлагаю обсудить Danger Den представляет водоблоки DD-M6 для Intel-систем
Простоват. Течение слева направо (а не от центра к краям) - не лучшее решение.
emci
По эффективности будет что-то на уровне EK Supreme LTX
MIB_VANO
что то мне подсказывает, что слишком маленькое расстояние между пластинками...
ChegeWARe
Блин, они украли мою конструкцию...
prosha_evolist
блин, с воздухом гемороя меньше
axotnik
Зате ефективності водянки суперкулерам ніколи не досягтиprosha_evolist:блин, с воздухом гемороя меньше
eikei
Интересно, как делаются такие высокие микроканальные поверхности? Для литья слишком ювелирная работа (хотя полностью откидать этот вариант нельзя), для точки однозначно нереал. Остается пайка, что само по себе нехорошо.
ЗЫ ЕК суприм ХФ гениален - имхо предел совершенства самой конструкции. Разгонная камера с завихрением чего только стоит! Дальше - только более ювелирная микроканальная поверхность. А этот примитивный. Почти то же самое внутри ватеров готовых сво.
ChegeWARe
eikei
Вот сравнение с водоблоком похожим на сабж.
http://xtremelabs.org/img/articles/cool ... eme_16.png" target="_blank
Хотя да, конструкция Суприма позволит достичь более низких температур в простое . Но под большой нагрузкой сабж его обойдет, это особенность толстого основания (за счет выравнивания температур на ребрах).
Сочуствую вашему процессору, ваши завихрения слабо охлаждают...
Gf_ki11er
Пару лет назад видел ворклог создания подобного водоблока, там его делали из массива тонких листов меди - нарезали их, делали прослойки между пластинками, сжимали этот бутерброд прессом, припаивали к медной пластине и вынимали прослойки, правда выходило не так красиво. Тут похоже то же самое, только сделано напрямую без припоя, так как его следов не видно. Выпиливать такое из бруска действительно сумашествие, да и в таком случае можно было сделать штырьки.eikei:Интересно, как делаются такие высокие микроканальные поверхности? Для литья слишком ювелирная работа (хотя полностью откидать этот вариант нельзя), для точки однозначно нереал. Остается пайка, что само по себе нехорошо.
eikei
Gf_ki11er
вот и я о том же. Да, тоже читал ту статью. Суприм ХФ точенный вроде, как и хиткиллер. То есть там однородный кусок меди. В принципе микроканальную поверхность небольшой высоты (2-3 мм) реально изготовить на маленьком модельном станке кассетой дисковых фрез или одной, но это ужасный гемор из-за неприятных особенностей меди при резке (это очень "липкий" и вязкий металл - инструмент сразу забивается). А вот высокие ребра только или лить, но это требует оооочень высокой точности и должно быть офигенно дорого; или паять ребра к основанию, что скорее всего и сделано в ДД этом.
ЗЫ завихрительные камеры там нужны, чтобы упорядочить поток, который идет из входного отверстия в профилированную щель. За счет этого снижается гидравлическое сопротивление и, возможно, удается избежать нежелательных эффектов вроде кавитации при резком изменении сечения. Молодцы инженеры, придумавшие крышку суприма
Непонял фразуСочуствую вашему процессору, ваши завихрения слабо охлаждают...
ChegeWARe
Ух-ты такое бывает в СВО (где-то кроме помп) ? Я аж проснулся!eikei:удается избежать нежелательных эффектов вроде кавитации
Не понял - за счет ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ потоку уменьшается ГДС. Не поясните?eikei:За счет этого снижается гидравлическое сопротивление
Разгонные пластины ? Тогда щели, в комплекте минимум две.eikei: профилированную щель
Так они завихрительные или упорядочивальные?eikei:завихрительные камеры там нужны, чтобы упорядочить поток
Этой проблемы сабж лишен в принципе - поток напрямую на ребра попадает очень мало, он наполняет канал перед ребрами. Я это не только в солиде наблюдал, но и через свою крышку из оргстекла. Специально наблюдал как проходят пузырькиeikei:чтобы упорядочить поток, который идет из входного отверстия
eikei
ChegeWARe
Ну можно и пояснить.
1. Насчет кавитации: как известно, явление возникает от того, что в какой-то зоне потока при большой его скорости возникает понижение давления ниже критического, при котором жидкость вскипает при данной температуре (например при изменении сечения канала от меньшего к большему). Хотя там скорее даже не кипение, а более выражено выделение растворенных в жидкости газов, но это уже нюансы.
Данный эффект при "удачной" форме профиля канала вполне может возникать при скоростях, сопоставимых со скоростями движения жидкости в СВО.
2. Насчет завихрения потока. В Суприм ХФ жидкость поступает по цилиндрическому каналу (трубка, фиттинг), который заканчивается тупиком. Но на боковой поверхности в этом месте есть выход, через который поток устремляется в завихрительные камеры (их две, они немного похожи на вихрекамеры в системах топливоподачи дизелей с разделенной к.с.) На входе в завихрительные камеры жидкость движется как попало. Данное конструктивное решение применено, чтобы упорядочить ее движение (а завихренный поток - это как раз таки упорядоченное движение, в котором возможно развить скорость выше, чем предел ламинарного потока в обычной трубе например). Видели когда-нибудь трубы с завихрительными вставками? Там они как раз применяются для снижения сопротивления. Вот так оно выглядит, где-то дома есть книга по гидравлике, там даже расчеты подобных вставок есть:
Есть недостатки у конструкции суприма, но это лучше, чем просто подавать жидкость в полость над каналами, т.к. там получается примерно такое:
А в суприме такое:
К стати, там тоже очень умно сделан профиль канала при выходе из микроканальной поверхности:
Что бы я доработал - так это вход в выходное отверстие. А так видно, что при разработке этого ватера инженеры очень хорошо все продумали.
К стати, в Хиткиллере тоже применена профилированная щель (т.наз. разгонная пластина, хотя название немного бредовое - она скорее выравнивает скорость потока по всей длине щели). А так же центральная подача жидкости, а не слева направо - по-сути конструктивная разница с Супримом незначительна. Там лишь принципиально иначе устроен "выпускной коллектор", куда жидкость выходит из микроканалов. Трудно сказать, лучше или хуже. Проще - это да.
Вот тоже похожий ватер (Куланс ЦПУ-360):
То же самое по-сути, что и у хиткилелера. По эффективности очень близок. Но тут микроканальная поверхность довольно интересная - очень маленькая высота ребер (явно из соображений техпроцесса изготовления), зато очень большое кол-во каналов и очень маленькая толщина ребер.
А в суприме такое:
ChegeWARe
Начнем с конца - так проще.
Из этого можно сделать важный вывод: скорость потока очень важна (чем меньше пазов в пластине, тем она эффективнее). И следствие - если в такой узкой шели не возникает кавитации (вскипания), та какая нафик кавитация в отверстии с площадью сечения намного выше?
Теперь понятно? Кстати - http://www.youtube.com/user/teledoof#play/uploads" target="_blank
Вопрос - где скорость теплоносителя (воды) выше - в ДД или heatkiller с центральной подачей воды, при равных параметрах канала и расходе воды?
А ведь разгонные пластины и служат для того что-бы приблизить по данному параметру heatkiller к сабжу.
Почему же всем не выпускать эффективные конструкции? Может потому что заумную приблуду с посадочными местами под светодиоды впарить проще? Но опять же если ДД напартачит в производстве (в чем я сомневаюсь) то расклад может измениться.
А разве у heatkiller не было аналогичной модели? Почему от нее отказались и перешли к следующей модели, получившей приставку ХФ в названии?eikei:То же самое по-сути, что и у хиткилелера. По эффективности очень близок. Но тут микроканальная поверхность довольно интересная - очень маленькая высота ребер (явно из соображений техпроцесса изготовления), зато очень большое кол-во каналов и очень маленькая толщина ребер.
Это если не понимать что поток ускоряется при сужении канала, тогда да, бредовое.eikei:т.наз. разгонная пластина, хотя название немного бредовое
eikei
Ключевой момент для кавитации - расширение сечения. В случае с щелью в пластине этого нет. А по поводу ускорения потока - хороший вопрос, учитывая, куда он идет стразу же при выходе из такой щели. Здесь несколько иначе все выглядит, чем при простом сужении потока, так как потом же все равно он идет в каналы, суммарное сечение которых еще меньше. Важно то, что если бы щели не было, то была бы неравномерная скорость потока посредине микроканальной поверхности и по бокам.Это если не понимать что поток ускоряется при сужении канала, тогда да, бредовое.
Спасибо за ссылку
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
1. Именно поэтому.Почему же всем не выпускать эффективные конструкции? Может потому что заумную приблуду с посадочными местами под светодиоды впарить проще? Но опять же если ДД напартачит в производстве (в чем я сомневаюсь) то расклад может измениться.
2. Из соображений себестоимости производства.
Это да - по скорости конечно ДД выигрывает. Но зато по равномерности температур нет - конечно это просто компенсировать увеличением толщины основания и скоростью. Вообще да, это еще вопрос, какой тип потока через ватер лучшеВопрос - где скорость теплоносителя (воды) выше - в ДД или heatkiller с центральной подачей воды, при равных параметрах канала и расходе воды?
Добавлено через 14 минут 57 секунд:
Это какой? Хиткиллер 3,0 - с центральной подачей, почти идентичен ЦПУ-360, но с более высокими каналами и бОльшим пространством перед пластиной. А какой это с приставкой ХФ - не виделА разве у heatkiller не было аналогичной модели? Почему от нее отказались и перешли к следующей модели, получившей приставку ХФ в названии?
ChegeWARe
Опять с конца.
А для одиночного ватера мелкая структура хороша - площадь поверхности большая, несмотря на малую высоту.
Если : h=высота ребра , r=соотношение (ширины канала) /(толщине ребра + ширина канала) , a = ширина щели над ребром.
Значит надо сравнить A с h*r. Если h*r больше чем А - значит есть расширение за щелью.
. Т.е. для глухого (тупика) отрезка трубы с увеличением сечения на конце , возможна кавитация? Или может все-таки резкое уменьшение давления?
Проведите простой эксперимент - наберите в шприц воды 1 кубик, и резко потяните с силой - вода закипит.
Это был неплохой водоблок. Но чем тоньше канал - тем скорее он забьется! Ну и ГДС. Причем проблема не в том что из-за ГДС воды ватеру не хватало, а в том что кроме него есть еще видик (возможно не один), мосфеты-чипсеты... И если ГДС высок, на всех воды нехватит, она нагреется и будет хуже охлаждать! Не у всех же нормальные помпы стоят. У кого-то возможности нет, а кого-то их негромкое гудение раздражает.eikei:Основная разница - высота каналов. Сверхнизкие - это тупик. Там сопротивление в любом случае очень высокое.
Так и хочется воскликнуть: Молодцы инженеры, придумавшие крышку суприма ! Создали проблему которой нет в ДД и геройски ее решили! Разгонная камера с завихрением чего только стоит!eikei:Важно то, что если бы щели не было, то была бы неравномерная скорость потока посредине микроканальной поверхности и по бокам
Ну так прикинули бы суммарное сечение каналов и сравнили с площадью щели. На самом деле можно сделать еще проще - длины одинаковые, их можно сократить.eikei:при простом сужении и потока, так как потом же все равно он идет в каналы, суммарное сечение которых еще меньше
Ну простоeikei:Ключевой момент для кавитации - расширение сечения.
eikei
Вообще вы правы. Там просто задумка была другой с подачей воды в центре - для равномерного охлаждения. Если использовать такую конфигурацию, то лучше, чем в суприме, эту проблему не решить.Создали проблему которой нет в ДД и геройски ее решили
По поводу шприца пример неверныйНу просто. Т.е. для глухого (тупика) отрезка трубы с увеличением сечения на конце , возможна кавитация? Или может все-таки резкое уменьшение давления?
А физика завихренного потока -это вообще очень интересная вещь. И там много вопросов еще не до конца решенных.
Добавлено через 14 минут 35 секунд:
По поводу подбора высоты каналов согласен. Всякое там может быть. А еще и явления, связанные с трением крайнего слоя жидкости и капиллярными эффектами в таких узких каналах.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
Ну и еще определенная часть потока при подаче по центру каналов ударяется в основание под прямым углом. А при этом, как известно, вся энергия потока переходит в тепловую
Востаннє редагувалось 30.12.2011 13:04 користувачем eikei, всього редагувалось 1 раз.
ChegeWARe
Я забыл добавить - закройте входное отверстие пальцем. Шприц без иголки, разумеется. Попробуйте и скажите.eikei:По поводу шприца пример неверный
eikei
НетЯ забыл добавить - закровте входное отверстие пальцем. Шприц без иголки, разумеется. Попробуйте и скажите.
При движении в канале вот таком:
зона вакуума маленькая, но достаточная для локального снижения давления. Вообще этому много научных трудов посвящено. А на практике - вот есть трубка толщиной 10 мм с сужением до 6 мм и далее опять расширением до 10 мм. Через нее пропускают воду из водопровода обычного и кавитация там очень красиво происходит.
ChegeWARe
Нет, вы забегаете вперед пропустив основы.eikei:Попробуйте
Я что требую невозможного? Шприца нет?
Ba-D
Промашка... имелось в виду наверняка не Нeatkiller, а ЕК-Supreme LT(X) и EK-Supreme HF.ChegeWARe:А разве у heatkiller не было аналогичной модели? Почему от нее отказались и перешли к следующей модели, получившей приставку ХФ в названии?
