Artic Accelero S1 Plus: возвращение короля
Ramon
Предлагаю обсудить Artic Accelero S1 Plus: возвращение короля
:super: чекаєм тести і адекватні ціни!
StalkerAnarhist
Accelero S1 Plus способен обходиться без вентилятора(-ов), охлаждая такие видеоадаптеры, как 8800 GTS (G92).
Наврядчи він справиться з таким гарячим чіпом у пасиві, у мене навіть у простої чіп до 80 градусів прогрівався не кажучи вже про навантаження.
Gatya
50$ при цене 240грн за обычную версию...бессмысленно что-ли. Хотя на профильную первый С1 не оделся, а тут офф. поддержка.
StalkerAnarhist
Gatya:Хотя на профильную первый С1 не оделся, а тут офф. поддержка.
Так у Вас карта з платою нереференсного дизайну.
LDme
:facepalm: надеялся полгода что выпустят, но не "теже яйца только вид сбоку"
a1exis
StalkerAnarhist:
многовато у вас радусов, у меня в простое было около 55.
верю что в нагрузке до 75% он справится, выше врятли.
StalkerAnarhist
a1exis:многовато у вас радусов, у меня в простое было около 55
То влітку було... і корпусні вентилятори працювали на не великих швидкостях 650-700 об/хв.
Gatya
StalkerAnarhist
Суть не в плате , высоты не хватило, что бы питальник подключить.
Alex143
Без кулеров на 8800GT c разгоном, летом в хреновом корпусе будет градусов под 100 наверное. Для GPU это конечно суперский радиатор, но для памяти эти сантиметровые радиаторишки, которые расколяются чуть ли не до красна мало пригодны.
ApT_BikTop
Alex143 И без разгона 100 градус будет!
НА Accelero S1 надо куллера цеплять или 2х120 или же одну хорошую 140-ку! Радиаторчики на память туфта... :(
axotnik
Зовсім з ціною зажерлись
Alex143
ApT_BikTop
Да, и наверно в любом корпусе.
Когда у меня была референсная 8800GT и я поставил на нее АС S1 + Twin Turbo, то существенно снизилась температура и появилась тишина вместо жуткого воя кулера. Но разгонять получалось не больше чем 5МГц - все упиралось в перегретые мини-радиаторы АС. Это не совсем меня устраивало и я решил попытаться исправить ситуацию старым стоковым охлаждением (которое не знаю почему не выкинул).
Я решил охлаждать GPU - Accelero S1, а память и мосфеты родным радиатором, накрывающем 80% платы, который к тому же по объему, массе толщине и теплопоглащающим свойствам во много превосходящем микро-бздюлечки от АС, две из которых к тому же периодически отваливались, оставляя на экране непобедимые ничем(кроме reseta) вереницы красных и синих треугольников.
Для этого пришлось снять крышку с родной СО, взять ножовочку по металлу и вырезать там квадратик для крепления АС S1 на 8800.
В итоге получилось разогнать карту и ничего больше не отваливается :up:
divinity
что вы гоните на S1? Отличный был радиатор в свое время
На 9600GT в полном пассиве было 80 градусов (правда в играх, а не в фурмарке). Система ПОЛНОСТЬЮ пассивная еще в CM 690 собранная, до сих пор работает (уже 3 года).
GIM49
divinity -А чего ,именно был отличный ?
-У меня и сейчас установлен на asus 4850 1gb top.... с двумя 120ми :up:
archibalt
безкорисний кулер, ставиться на декілька відеокарт більше ніж попередня версія і вартує набагато дорожче, за ці гроші можна пошукати цікавіші варіанти, а для пасиву на відеокарти типу гтс 450 можна поставити і стару версію S1 яка на барахолці дешево коштує
п.с. :mad: а підтримку гтх 460 слабо було поставити
Liquidator
archibalt
Эта видеокарта дешевле стоит чем сам кулер :lol:
09Andrey09
Отличный радиатор! Сейчас стоит S1 Rev.2 на HD6670 (пассив), летом при жаре простой 41, загрузка 56, а сейчас и того меньше. Изначально он ориентирован в первую очередь, чтоб охладить бюджетные видеокарты в ПАССИВНОМ режиме.
acm_fan
Неадекватно дорого.
divinity
GIM49
да, там вообще без вентиляторов справлялась, ну был, потому что "как бы" вышел новый... хотя цена...
Vmiruk
Кулер реально класний.
Для офісних відях з невеликим тепловим пакетом підійде пасив, а для геймерів прийдеться все таки ставити вентилі.
Хоча велика різниця в шумі від 120мм вентиля і стокового охолодження на користь першого а якщо їх взяти 2 і поставити на 7 чи 5 вольт то його взагалі не чути і при цьому карті прохолодно.
Одне тільки дістало - не підходить до 8800печ
Добавлено через 14 минут 58 секунд:
Іще оця фраза
ля отвода тепла с поверхности GPU решений Radeon HD 6870, 6850, 6790, 5850, 5830 и GeForce GTS 250 (9800 GTX+), GT 240 (OEM), 9800 GTX понадобятся один или два вентилятора.
gt 240 поставили в один ряд з монстрами - це ж перейменованя 9600gt а вона ніколи не виділялась підвищеною температурою і не потребувала потужної СО.
