ECS P67H2-A тоже умеет разгонять: 5800 МГц на процессоре Core i7-2600K без азота
axotnik
Предлагаю обсудить ECS P67H2-A тоже умеет разгонять: 5800 МГц на процессоре Core i7-2600K без азота
Нічого собі :eek: і це на 1.6 в і без азоту
ChegeWARe
Максимальная частота Core i7-2600K для теста SuperPi 32M сейчас составляет 5958 МГц, таким образом, ECS P67H2-A по праву может носить статус оверклокерского решения.
А учитывая количество и расположение разъемов PCI-E - так еще и кранчерского! :D
Большой Бобо
ChegeWARe это точно :D
axotnik фреонки тоже есть у единиц
Fishnya
Alex
ChegeWARe не воистину кранчерская мп - 790fx-gd70. ну или marshal на штеуде
ChegeWARe
Fishnya
Пять видях в сабж - тоже неплохо!
Маршал идет вне конкурса - это и ежу понятно ;)
У меня есть и M4A79Deluxe и 790fx-gd70 и x38 Diamond и ASUS Maximus Formula 3. Так вот, самая кранчерская из них - x38 diamond, поскольку позволяет использовать максимальное число видях.
Востаннє редагувалось 11.09.2011 16:03 користувачем ChegeWARe, всього редагувалось 1 раз.
ApT_BikTop
разгон конечно хороший) Плата красивая)
SERGBILL
причем тут плата, проц удачный попался... в конце то концов множителем гонится а не по шине...
MaJ0r
Чорд, только с результатом как-то не срослось и память на катастрофически низкой частоте работает. А по сути не плата умеет разгонять, а процессор может 5800. Думаю на любой плате с буквой Р и функциями разгона результат будет не хуже. А на некоторых даже и лучше. Это я про частоту, потому что время - полный отстой и думаю Квейк сам это понимает.
ED1980
ChegeWARe:У меня есть и M4A79Deluxe и 790fx-gd70 и x38 Diamond и ASUS Maximus Formula 3. Так вот, самая кранчерская из них - x38 diamond, поскольку позволяет использовать максимальное число видях.
А чем же она для кранчинга лучше 790fx-gd70(4-ре по х8,причем двухслотовые)? 2 по 16, и 2 по 4, причем расположенных рядом, так что 2-ух слотовая видеокарта влезет только 1-на и то х4, а если уж ставить однослотовые, тогда уж лучше MSI Big Bang-Marshal - там и все 8 влезут...
ChegeWARe
Ты о чем? Какие это видяхи для кранчинга однослотовые? Примеры в студию!
Видеокарты для кранчинга - 5850 и выше. Это для справки.
GIM49
-А кранчеры опять за своё.....
-Видимо процессор попался хороший! :up:
ED1980
ChegeWARe:Ты о чем? Какие это видяхи для кранчинга однослотовые? Примеры в студию!
Мой конфиг(специально обновил инфу) над этим делом тоже работает так что я в курсе, но ведь есть и однослотовые версии HD5770, 6850, 6870 и их тоже используют, так что в принципе...
ChegeWARe
GIM49
Именно! Потому что как известно материнки делятся на две группы : кранчерские и остальные! :D
ED1980
Вот когда поставишь 4 видика подряд, в разгоне, и они у тебя не сгорят - вот тогда и будешь рассказывать как можно устанавливать 8 видиков с обрезанным охладом вплотную.
А спросить что лучше , и почему , можно в viewtopic.php?f=16&t=32459&start=5900" target="_blank .
malTTa
ChegeWARe:Какие это видяхи для кранчинга однослотовые? Примеры в студию!
пример
ChegeWARe:Видеокарты для кранчинга - 5850 и выше.
Не стоит так узко смотреть на кранчинг. Есть большое кол-во проектов по РВ, и каждом из них ВК того или иного производителя показывают разные результаты. Где-то NVidia лучше, а где ATI "на коне". Это для справки. ;)
ChegeWARe
malTTa
malTTa:Не стоит так узко смотреть на кранчинг.
Кранчинг начинался без видях. Я знал это слово в значении упаковка-распаковка данных при подзагрузке демок и игр на AMIGA. Много лет назад. И ваши наивные замечания просто таки заставляют меня улыбаться. ;)
ED1980
ChegeWARe:Вот когда поставишь 4 видика подряд, в разгоне, и они у тебя не сгорят - вот тогда и будешь рассказывать как можно устанавливать 8 видиков с обрезанным охладом вплотную.
Три стоят(смотри профиль), а больше, элементарно не помещаются(четвёртый слот соседний а не через 1), четвёртая в другом компе, и пример выше привели тоже не плохой,
только для биткоин в частности, даже HD5750 лучше будут
Voodoo89
А интел обещала 10+ GHz (давненько..). А тут под фреонкой еле еле 5.8((
malTTa
Кранчить на НВ.. :lol:
ЗЫ, Тру кранчеры используют райзеры. И хоть 10слотовый охлад на видике..
Alex@&er
О чём спор? Самая кранчерская материнка MSI K9A2 Platinum ;) Позволяет поставить 4 двухслотовые видяхи
У Элитгрупа была попытка выйти на оверский рынок, лет 8 назад они выпускали под сокет А материнку "Фотон". Разрекламирована тоже была неплохо, а на деле оказалась обычным середняком. Так и с этой, интересен разгон на воздухе.
Святой
Alex@&er
Я вот купил эту же MSI K9A2 Platinum 1 марта 2008 года. Обновил биос на последний и раз у тебя материнка такая же - спрошу про эту мамку. Можно на нее установить PhenomII X6 1100T ? Сори если кривой пост будет так как сейчас в Китае а ноут взял у японки так что русского нету а пишу через виртуальную клавиатуру на mail.ru. Приеду в мае- июне и думал домашний пк немного обновить. Подскажи как и в какой последовательности устанавливать драйвера на видеокарты при условии что свою профильную я думаю на физику кинуть а взять либо ати 7770 как выйдет либо GTX 650-660 и при наличии профильной карты которая на физику пойдет - лучше взять AMD или GeForce что бы проще было настроить все это. Проц думаю 1100T взять - без замены мамки и памяти чтобы не менять. За новинками не гонюсь так что 8 ядер бульдозера лишнее для меня. Сори за оффтоп.
eikei
Святой да, поддерживает. Только нужно обновить биос. Не помню точно версию, в которой добавили поддержку, на офсайте посмотри. Ну или если уже прошит последний, то проблем быть не должно. Сам ставил на такую х6 1090т - усё работает :)
