PowerColor выпускает Radeon HD 6850 для любителей тишины
SergN
Предлагаю обсудить PowerColor выпускает Radeon HD 6850 для любителей тишины
то, что нужно.
Только кажется мне, что для приемлемого температурного режима в корпусе придется прибегать к использованию тихоходных 120-ок, ведь сама 6850 рассеивает около 100 Вт тепла, а это уже не мало, особенно в летние месяцы.
pasha4ur
Никак не пойму, почему они делают ребра перпендикулярными движению воздуха в корпусе :spy:
localpirat
pasha4ur из-за увеличения длины теплотрубок. Если ребра нанизывать по движению воздуха, то нужно будет намного больше трубок и они будут короткие -> менее эффективные
Artistus
Digital Artist
localpirat:они будут короткие -> менее эффективные
А чого вони будуть менш ефективні? Хіба довжина трубок впливає на ефективність?
Panik
Artistus
ecли трубки будет короче, то прийдется увеличить их количество.
А учитывая маленькую площадь Barts (Pro), то обеспечить контакт всех теплотрубок будет практически невозможно (большое по площади основание радиатора не поможет, так как прогреватся будут в основном центральная часть и следовательно центральные трубки, остальные будут холодними и не повысят ефективность)
вот примерно так :idea:
bayta
Специалисты :laugh:
Кто нибудь слышал про конвекцию воздуха?
...Существует т. н. естественная конвекция, которая возникает в веществе самопроизвольно при его неравномерном нагревании в поле тяготения. При такой конвекции нижние слои вещества нагреваются, становятся легче и всплывают, а верхние слои, наоборот, остывают, становятся тяжелее и опускаются вниз, после чего процесс повторяется снова и снова. При некоторых условиях процесс перемешивания самоорганизуется в структуру отдельных вихрей и получается более или менее правильная решётка из конвекционных ячеек...
материал скопипастен из Википедии.
Если ребра будут идти параллельно карте то конвекция будет заметно хуже :learn:
Klon
CG graphikos fan
все как всегда = ставим на это чудо кулер под 700-1000 оборотов, если большой то сойдет и 500 и будет :up:
localpirat
bayta
если ты имеешь ввиду конвекцию в самом корпусе, то в большинстве кейсов с парочкой вентиляторов ей и не пахнет
Там ребра П-образные, накрывают плату с обеих сторон, по другому их не надеть
Вкладення SCS3_RadeonHD_6850_1.jpg більше недоступне
Artistus
Digital Artist
bayta
Природня конвекція може бути в безвентиляторному корпусі, а в корпусі з вентиляторами на перший план виступає протяг.
lyngsat
а мне, например, именно такое расположение ребер было бы наилучшим - в корпусе coolermaster elite 333 перфорация на боковой стенке напротив видюхи, туда кулер сам просится в случае с пассивым оладом и поток воздуха как раз шел бы вдоль ребер... может на это тоже расчет инженеров?
pasha4ur
Мне казалось, что чем короче трубка, тем быстрее тепло доставляется в другой конец и там рассеивается. :)
Dreamcatcher_andr
интересно , какие будут температуры если на этой карточке кризис запустить :D ))))
LEXFIRE
карта вполне может быть хорошим выбором, особенно для тех кто любит чтобы все было тихо. Для этого нужно сделать проветриваемый корпус и все.
