Обзор блока питания SVEN SV-600W
djrevers
Предлагаю обсудить Обзор блока питания SVEN SV-600W
Интересный обзор! То что пайка делается вручную и абы как мы уже знаем из статьи "С чего начинается корпус" так что удивляться тут нечему. А какова всё же цена? Мне БП понравился, недостатков меньше чем плюсов.
S0N1C
что-то срашновато покупать БП с такой пайкой, отлетит еще что-то
RomanLV
нее.... мне както с чифтеком 550-600 (зе те же деньги) будет спокойнееAndroid:445 грн
S0N1C
http://www.sven.dp.ua/?view&rid=3280" target="_blank
http://www.sven.dp.ua/?view&rid=3253" target="_blank
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
кстати вполне ничего магазинчик
StasTODD
Полностью согласен, предпочту отказатса от такого ПБ.S0N1C:что-то срашновато покупать БП с такой пайкой, отлетит еще что-то
А обзор интересный и как всегда все коротко и интересно
[Viru$]
Вот только их суммарная эффективная ёмкость составляет 500 мкФ, так как они соеденены последовательно, а не параллельно.Во входной цепи распаяно два конденсатора емкостью 1000 мкФ, рассчитанных на 200 В, производства LG.
По скольку не указана модель тестера, то можно запросто предположить что "пульсирует" он сам. Да и контакт щкупов с точкой замера мог быть не супер надёжным. Частоты пульсаций составляют десятки килогерц. Даже проф. мультиметрам не по зубам в режиме замера напряжения успевать отследить такое.Кроме того, цифровой тестер фиксировал изменение выходного напряжения в пределах 0,02-0,03 В по линии +12V с постоянным интервалом. Учитывая особенности цифрового мультиметра, понятно, что зафиксировать мгновенные скачки и пульсации он не может, показывая среднее значение. Но то, что даже на нем можно было зафиксировать такие отклонения, свидетельствует о наличии пульсаций.
Ну тут тонна пищи к размышлению... Артамонов и товарищи (включая меня) снимают графики КНХ при статичной нагрузке, выполненной на базе мощных транзисторов. ПК же создаёт динамичную нагрузку с пульсационным характером. Так что при питании реального ПК любой, даже супер классный БП, выдаст на осциллографе пульсации. Не быть их не может. Вопрос в другом - укладываются ли они в пределы норм.
ЗЫ. Тестовый комп явно слабоват для 600 Вт. Пайка - ужас, как буд-то предсерийный экземпляр 9инженерный семпл).
wolfsanek
Reviewer
Поскольку на данном мультиметре на других БП таких скачков не было (или были минимальны), то и сделан вывод о пульсациях.[Viru$]:По скольку не указана модель тестера, то можно запросто предположить что "пульсирует" он сам. Да и контакт щкупов с точкой замера мог быть не супер надёжным. Частоты пульсаций составляют десятки килогерц. Даже проф. мультиметрам не по зубам в режиме замера напряжения успевать отследить такое.
[Viru$]
Батарейка свежая сейчас? Впрочем это не важно.
Alexsandr
Могут быть просто некоторые колебания из-за стабилизации напряжения, пульсации происходит на более сысоких чатсотах. Осцилограф бы найт и замерить.wolfsanek:Поскольку на данном мультиметре на других БП таких скачков не было (или были минимальны), то и сделан вывод о пульсациях.
IvTK
Пайка просто кошмарище, судя по фоткам. Даже в старых убитых 300-ваттниках такого не видел
SV
Данная пайка действительно выглядит не очень аппетитно, это безусловно. Однако хочу обратить внимание, что данная ручная обработка сделана уже после волны, и цель ее – усиление силовых линий. Для тех же целей на некоторые дорожки вручную допаяны проводники. Это делается так или иначе во всех мощных блоках питания. Безусловно в данном случае не совсем красиво, но дешево и эффективно. Справедливости ради хотелось бы услышать – а собственно плохо пропаянные места были обнаружены? Олова везде с избытком, брака пайки по фотографиям нигде не видно.IvTK:Пайка просто кошмарище, судя по фоткам. Даже в старых убитых 300-ваттниках такого не видел
wolfsanek
Reviewer
Об этом должны позаботиться конструкторы еще на этапе проэктирования и расчитать необходимые размеры проводников. Тем более, что провод напаян в одном месте, а в остальных просто пайка неаккуратная.SV:цель ее – усиление силовых линий
Речь идет не о браке, а просто о неаккуратном исполнении. А то что олова с избытком это точно Только это не показатель качества.SV:брака пайки по фотографиям нигде не видно
SV
Да нет, же - там вручную добавили олово чтоб сделать больше сечение проводника, а на длинных сегментах добавлен провод. А в некритичных местах обычная волновая пайка.wolfsanek:Об этом должны позаботиться конструкторы еще на этапе проэктирования и расчитать необходимые размеры проводников. Тем более, что провод напаян в одном месте, а в остальных просто пайка неаккуратная.SV:цель ее – усиление силовых линий
S0N1C
вообще не факт что это на всех питальниках так, я когда выбирал колонки - видел 2 фотки внутренностей одной и той же модели усилка, на одной жуткая пайка типа той что в обзоре + заляпано все какой-то гадостью, на другой все чистенько и аккуратно, когда купил - оказалось что все тип-топ
так же и тут, может это первая партия, потом все будет ок, хотя конечно с разницей в 50 гривен с термалтейком - я бы взял термалтейк
wolfsanek
Reviewer
Ну блок из первой партии. Возможно из-за этого и забыт один кабель в комплекте. Да и опять же, первая ревизия, так сказать Может потом качество исполнения станет лучше и все необходимые разъемы появятся.
djrevers
У одного китайца руки совсем кривые, у другого немного получше...S0N1C:вообще не факт что это на всех питальниках так, я когда выбирал колонки - видел 2 фотки внутренностей одной и той же модели усилка, на одной жуткая пайка типа той что в обзоре + заляпано все какой-то гадостью, на другой все чистенько и аккуратно, когда купил - оказалось что все тип-топ
Что же касается термалтейков, то их тоже очень сильно ругают, так что б я 50 грн лишних за него не дал
Сам недавно взял ФСП-450ватт за 300грн, доволен
Stanley
мда уж.. сказать что пайка меня убила - это не сказать ничего
к тому же пластина под вертушкой - решение спорное, радиаторы то может и получат чуть больше воздуха, но то что он будет застаиваться под этой пластиной - не есть гуд
кстати, за ту сумму, что просят за этот свен, у нас можно купить 550Вт Чиф или 600Вт ОЦЗ
Qntality
neadekvato nachalnego
А вот у нас что-то с Чифтами не сложилось - они все горят А по поводу ОЦЗ за такую скромную сумму - из него можно оставить только корпус и плату с грилем - остальное "выкинуть". Столкнулся с таким БП - экономия вылазит боком. Лучше доплатить 20уе и взять что-то более именитое...Stanley:кстати, за ту сумму, что просят за этот свен, у нас можно купить 550Вт Чиф или 600Вт ОЦЗ
S0N1C
и где это террмалтейки рругают ?
