Щоб користувач не засмутився від зіпсованого зовнішнього вигляду коли коннектор згорить
MSI показала відеокарту GeForce RTX 5070 Ti із прихованим роз'ємом живлення
mraleks
Пропоную обговорити MSI показала відеокарту GeForce RTX 5070 Ti із прихованим роз'ємом живлення
vmsolver
Чтобы запрятать разъем убрали 20% площади радиатора?
Или Ventus-у уже хуже не сделать? ))
Donate
Так повинно бути вже давно...
Added in 38 seconds:
Я бы хотел к примеру что бы не реф брали, а сделали своё с текстолитом побольше что бы вот там весь тот бутерброд который там в кучу хуанг сделал, не грелся так сильно
А он там нужен то? Может просто карту замедлить процентов на 5% и забить болт?vmsolver: ↑ 30.09.2025 12:29 Чтобы запрятать разъем убрали 20% площади радиатора?
bes
слизали у сапфира
vmsolver
Это уже другой вопросDonate: ↑ 30.09.2025 12:57 А он там нужен то? Может просто карту замедлить процентов на 5% и забить болт?
Неа, там всё более-менее оптимально сделано как для масс продукта с тем позиционированием, радиатор надо больше или лучше сопряжение имеющегося радиатора с элементами VRM (очевидно что надо и то и другое), просто термин "грелся" он не однозначен, охлаждать надо лучше, тогда при той же выделяемой мощности будут меньше температуры, простое же увеличение площади платы не даст нужного эффекта, потому увеличивает площадь незначительно, а увеличение длины полигонов питания увеличит тепловыделения по Джоулю-Ленцу, поэтому дизайн VRM и делают таким скомканным.Donate: ↑ 30.09.2025 12:57 Я бы хотел к примеру что бы не реф брали, а сделали своё с текстолитом побольше что бы вот там весь тот бутерброд который там в кучу хуанг сделал, не грелся так сильно![]()
VovaII
І який процент користувачів не знайде той роз'єм?
Lekrs
Робиться андервольт, приблизно -3.5% продуктивності, - 8-10 градусів температури, - споживання. І за потужний охлад можна не паритись.Donate: ↑ 30.09.2025 12:57 Так повинно бути вже давно...
Added in 38 seconds:А он там нужен то? Может просто карту замедлить процентов на 5% и забить болт?vmsolver: ↑ 30.09.2025 12:29 Чтобы запрятать разъем убрали 20% площади радиатора?
oversteve
викинути невеликий шмат радіатора, додати трубку і вийде +- то саме, більше ніж впевнений, що там основна проблема то все тепло на радіатор передати, а не його розмірvmsolver: ↑ 30.09.2025 12:29 Чтобы запрятать разъем убрали 20% площади радиатора?
vmsolver
Вот и я об этом, размер не проблема, он как раз минимизирует паразитное тепловыделение, а проблема в сопряжении с радиатором, ну и как вариант, что MSI и не хотела его делать хорошим, чтобы продавать другие карты дороже.oversteve: ↑ 30.09.2025 15:59 викинути невеликий шмат радіатора, додати трубку і вийде +- то саме, більше ніж впевнений, що там основна проблема то все тепло на радіатор передати, а не його розмір
Dragobes
На картинке тест Роршаха?
Я не увидел скрытого разъема.
Зато увидел страшенное чёрное сердце в процессе разложения
Melofon
Да как минимум половине, куда тот кабель будет идти после выхода? не у всех там сразу в корпусе отверстие для кабеля и ему тогда всё равно придется гнутся чтобы дойти до нужного отверстия , даже не так там полюбому ему нужно будет гнуться бо я вижу что разъём как раз сразу посде пси слота а что там сзади после него? правильно -мат. плата! тоесть ему полюбому придётся согнутся в сторону чтобы дойти до ближайшего отверстияVovaII: ↑ 30.09.2025 14:30 І який процент користувачів не знайде той роз'єм?
oversteve
сапфір злизав у інно і гіги 40ххbes: ↑ 30.09.2025 13:37 слизали у сапфира
Відправлено через 2 хвилини 28 секунд:
нема нічого страшного в тому, що він погнеться, якщо адекватно підійти до питанняMelofon: ↑ 30.09.2025 19:09 полюбому ему нужно будет гнуться
daesz
/del уже до мене відповіли
longaro
Ура наконец то
