Рандомні перезавантаження ПК
Chargerr69
Стикнувся з проблемою рандомних перезавнтажень. Відбувається все переважно так: холодний запус ПК, все ок працює, відкриваєш якусь гру чи хром просто, може пройти від 10 до 20 хв і комп просто перезавантажується, ні синіх екранів ні підвисань (так ніби reset натиснути). Після цього може працювати хоч 6 годин під будь яким навантаженням. Стрес тести теж проходить, перегрівів компонентів немає.
Процессор Ryzen 5 5600 (до нього стояв 2600, але проблема була і раніше хоч значно рідше).
плата gigabyte b450m s2h, біос оновив до передостаннього.
ОЗУ 2 планки по 8, працює на власному ХМР, думав у ній діло тому будь який розгін прибрав, память б.у, але як тільки купив і ще на r5 2600 то працювало все добре, однак помітив дивний нюанс, якось при увімкненому ПК, випадково задів планку ОЗУ і комп так само перезавантажився.
Відеокарта rx580, з нею питань немає. Система на ssd, там по смарту теж все ок.
Блок живлення голдовий сісонік на 650.
Як тільки замінив процесор на 5600 то трохи грався з розгоном, але тоді перезавантаження стали просто дууже частими, по декілька разів за 5 хвилин могло бути, тому проц повернув у сток і стало от як зараз. Уже не знаю навіть як це все зліпити, поки все ж підозра на ОЗУ або мат. плату (вона новою бралася з магазину).
FirstTDM
А что с электропитанием? Комп через UPS подключен к сети? Может дело в мощных электромагнитных наводках где-то за стеной или просто напряжение скачет?Chargerr69: ↑ 16.05.2025 12:00Уже не знаю навіть як це все зліпити, поки все ж підозра на ОЗУ або мат. плату (вона новою бралася з магазину).
Имхо, это кошмарная проблема... сталкивался пару раз с таким... оказалась несовместимость железа между собой - просто переставили из нескольких компов БП, память, материнку друг в дружку и всё стало, неожиданно, стабильно работать...Стикнувся з проблемою рандомних перезавнтажень.
Другой идеи как всё менять для проверки, начиная с БП, пока нет...
Chargerr69
Живлення без UPS , з напругою проблем не помічав.А что с электропитанием? Комп через UPS подключен к сети? Может дело в мощных электромагнитных наводках где-то за стеной или просто напряжение скачет?
Теж вже дійшов до таких думок, але з цим важко, бо немає нічого під заміну, почну з ОЗУ певно, то єдиний б.у компонент на який підозра падає, хоча дивно чому може годинами працювати без збоївДругой идеи как всё менять для проверки, начиная с БП, пока нет...
oh_boy
Тут тільки методом перебору/виключення.
Перевірити Event Viewer, memtest86 на флешку і прогнати декілька разів, підкинути іншу пам'ять/БП, перевірити контактну площадку RAM на мат. платі на можливі пошкодження.
Планки повині бути встановлені в другий та четвертий слоти.
FirstTDM
Заземление нормальное в доме? Удлинитель хороший и правильный? Может просто в другую розетку попробовать включить? Статическое электричество? Комп на полу или на столе стоит? Может просто коврик резиновый подложить?Chargerr69: ↑ 16.05.2025 12:11Живлення без UPS , з напругою проблем не помічав.
Ну мало ли что... иногда какая-то мелочь типа погнутых контактов в USB приводит к случайным перезагрузкам.
Выключить всю периферию - оставить только клаву/мышку на стандартных виндовых дровах - всё равно перезагружается случайно?
Chargerr69
Слоти там всього два.Планки повині бути встановлені в другий та четвертий слоти.
По подіях там система фіксує лише раптове знеживлення, я це ерше що поліз дивитися, нічого корисного, схоже на хардвейрний збій.
От прогонами тестів певно займуся.
А з БП хіба може щось бути, якщо у стрес тестах ніяких збоїв не відбувається?
FirstTDM
Да, может. У меня как-то был дивный БП, который проходил все тесты под нагрузкой, но раз в 2-3 недели стабильно вешал комп при определенных сценариях работы. Заменил - всё стало идеально. Что интересно, этот же БП на другой материнке/памяти/процессоре стал работать идеально. Бывает и так.Chargerr69: ↑ 16.05.2025 12:19А з БП хіба може щось бути, якщо у стрес тестах ніяких збоїв не відбувається?
Alexsandr
А стресс тест делается сразу при первом включении остывшего ПК?Chargerr69: ↑ 16.05.2025 12:19 А з БП хіба може щось бути, якщо у стрес тестах ніяких збоїв не відбувається?
БП старенькие бывает сколько-то минут (или даже десятков минут) выходят на рабочий режим, кондеры высыхают и теряют параметры настолько что без времени "на прогрев" зависания и перезагрузки.
Попробуйте уменшить жор ЦП и видео скидыванием частоты пониже.
Востаннє редагувалось 16.05.2025 12:31 користувачем Alexsandr, всього редагувалось 1 раз.
Dremjke
Тут в першу чергу підключати інший, завідома працюючий БЖ та перевіряти. Також уважно оглянути усю плату на відсутність прогарів, особливо роз'єми живлення від БЖ.
Chargerr69
З периферії тільки юзб вай фай адаптер, спробую без ньогоFirstTDM: ↑ 16.05.2025 12:18Заземление нормальное в доме? Удлинитель хороший и правильный? Может просто в другую розетку попробовать включить? Статическое электричество? Комп на полу или на столе стоит? Может просто коврик резиновый подложить?Chargerr69: ↑ 16.05.2025 12:11Живлення без UPS , з напругою проблем не помічав.
Комп на підлозі стоїть.
Відправлено через 1 хвилину 54 секунди:
спробую occt прогнати одразу пысля запуску.Alexsandr: ↑ 16.05.2025 12:30А стресс тест делается сразу при первом включении остывшего ПК?Chargerr69: ↑ 16.05.2025 12:19 А з БП хіба може щось бути, якщо у стрес тестах ніяких збоїв не відбувається?
Моніторинг напруги мат.плати показує що напруга лінії 12в просідає під навантаженням до 11.89, але треба заміряти мультиметром на розємі, бо то не факт що точні показання.
gloomy
У мене теж таке було. Можна було просто в браузері відкрити посилання, запустити програму, або ще якась дія і комп потух. Іноді і без ніяких передумов. Іноді міг тиждень працювати без перезавантажень, а іноді тільки 5 хв. Але в основному потрібна була якась дія. При цьому стрес-тести проходились нормально, з пам'яттю все ок. Замінив БЖ - все пройшло. Старий відпрацював 9 років, не знаю що з ним, можливо його ще можна полагодити.
Доречі, БЖ теж був сіасонік голд на 550 вт.
FirstTDM
Вот! Обязательно проверить без адаптера!Chargerr69: ↑ 16.05.2025 13:19З периферії тільки юзб вай фай адаптер, спробую без нього
Поднять комп на 10-15 см - подложить диэлектрик: коврик, деревяшки, пару книг... а вдруг поможет... статика - это такое...Chargerr69: ↑ 16.05.2025 13:19Комп на підлозі стоїть.
Chargerr69
Корпус то на гумових ногах, але спробую, і адаптер дістану.Поднять комп на 10-15 см - подложить диэлектрик: коврик, деревяшки, пару книг... а вдруг поможет... статика - это такое...
Відправлено через 1 хвилину 33 секунди:
От дуже подібно, єдиний ефект, який підсилив це явище був даунвольт і розгін процесора.gloomy: ↑ 16.05.2025 13:31 У мене теж таке було. Можна було просто в браузері відкрити посилання, запустити програму, або ще якась дія і комп потух. Іноді і без ніяких передумов. Іноді міг тиждень працювати без перезавантажень, а іноді тільки 5 хв. Але в основному потрібна була якась дія. При цьому стрес-тести проходились нормально, з пам'яттю все ок. Замінив БЖ - все пройшло. Старий відпрацював 9 років, не знаю що з ним, можливо його ще можна полагодити.
Спробую з іншим БЖ справді, може і він винен, блок старий хоч і у користуванні був не так багато.
Reshacker
Схожа проблема була з материнкою asus b450m k,але з нею комп просто не вмикався поки не пересмикнути планку ОЗУ , тоже було рандом,міг тиждень вмикатись норм а потім через день,озу пробував ставити іншу,розгону не було,підозри є або на слот або на сокет,нова з коробки,стан на вигляд ідеальний,з платою поводився акуратно, апочалось це коли скінчилася гарантія......замінив на gigabyte b450m h, а асус так і валяється,і викинути жалко і незнаю куди звернутися щоб вилікувати її
Reinmar
на що це може впливати? бо була дещо схожа проблема, перезавантажування, тільки рідкі, і тільки під час гри. Мені тут писали про те, що не тяне блок. Але ті перезавантаження самі пройшли, нічого не міняв. А питаю, бо ставив в той +- час, коли були перезавантаження wi-fi адаптер
gloomy
Теж схоже було, лікувалося відключенням живлення від розетки на n хвилин.Reshacker: ↑ 16.05.2025 14:41 Схожа проблема була з материнкою asus b450m k,але з нею комп просто не вмикався поки не пересмикнути планку ОЗУ , тоже було рандом,міг тиждень вмикатись норм а потім через день,озу пробував ставити іншу,розгону не було,підозри є або на слот або на сокет,нова з коробки,стан на вигляд ідеальний,з платою поводився акуратно, апочалось це коли скінчилася гарантія......замінив на gigabyte b450m h, а асус так і валяється,і викинути жалко і незнаю куди звернутися щоб вилікувати її![]()
Klon
CG graphikos fan
Chargerr69
спробуйте чутка більше напруги дати на проц (оффсет + 0,01\0,02) та виставити лоадлин калибрейшен проца на хай\екстрім.
Тільки дивиться температури
Можливо коли йде буст на проц - материнка\бп не вивозе і йде ребут.
Donate
Який розгін на дешової платі? Проц і так там жере 80+ ват в стоці куди і навіщо його там ще?
Added in 2 minutes 46 seconds:
Можна взагалі авторозгін вимкнути від 10-15% зниження продуктивності він не помре, якщо в іграшках з 580 риксою там з лупою шукати зниження потрібно, яке ще не знайдеш.Klon: ↑ 16.05.2025 15:08 Chargerr69
Chargerr69
vrm материнки тримає 100 ват +- без великих проблем, розгін робив більше з цікавості і то через PBO та - curve. Зараз стоїть лише стоковий буст, він там до 77 ват максимум може брати, не думаю що це проблеми може викликати, хіба пробувати без буста на сток 3.5 частоті.Klon: ↑ 16.05.2025 15:08 Chargerr69
Відправлено через 1 хвилину 43 секунди:
про розгін згоден, поперелній 2600 то гнав до 3.7 там ще хоч трохи був резон, тут цей 5600 майже завжди працює з споживанням 45-60 ват. Але згоден, для 580 навіть стокових 3.5 має вистачити.Donate: ↑ 16.05.2025 15:21 Який розгін на дешової платі? Проц і так там жере 80+ ват в стоці куди і навіщо його там ще?
Added in 2 minutes 46 seconds:Можна взагалі авторозгін вимкнути від 10-15% зниження продуктивності він не помре, якщо в іграшках з 580 риксою там з лупою шукати зниження потрібно, яке ще не знайдеш.Klon: ↑ 16.05.2025 15:08 Chargerr69
Ще на користь такої теорії можна додати, що коли я крутив PBO і сильно занижав напругу через -curve то такі перезавантаження були дуже частими. Невже материнка на стількиг.. що навіть стоковий буст не вивозить?
