Полностью рабочий. Без нюансов.
Прошит на русский язык.
В комплекте роутер и его блок питания.
В проверенных давно и многократно
![beer :beer:](./images/smilies/beer.gif)
Цена 2700грн
Характеристики:
Xiaomi AX6000 имеет 512 МБ оперативной памяти и поддерживает одновременное подключение до 248 устройств. В перечне его характеристик поддержка порт Ethernet (RJ-45) 2,5 Гбит/с, шесть независимых усилителей сигнала, поддержка сетей Mesh и 4K QAM.
Mi Router AX6000 также является первым в мире роутером, который поддерживает самую передовую технологию высокоскоростной передачи 4K QAM. Он может дополнительно сжимать плотность данных и увеличивать объем одновременно передаваемых данных на 20% по сравнению с предыдущим поколением 1024 QAM. Используя маршрутизатор Xiaomi AX6000 с устройствами 4K QAM, такими как Xiaomi 11, скорость сети можно увеличить на 20%. Сетевой порт 2.5Gb также поддерживает переключение WAN / LAN. При использовании режима порта LAN его можно комбинировать с высокоскоростным частным облачным диском NAS, а высокоскоростная сеть WiFi 6 может плавно воспроизводить видео высокой четкости.
Шесть независимых усилителей сигнала, встроенных в Mi Router AX6000, могут эффективно повысить мощность передачи сигнала и повысить чувствительность приема сигнала. Благодаря усилителям сигнала и сети Xiaomi Mesh он может справляться с различными сложными типами домов и обеспечивать полное качественное покрытие дома.
Процессор: Qualcomm IPQ5018 - 2 ядра A53 с частотой до 1.2 ГГц + 1 ядро NPU с частотой 1.4 ГГц, техпроцесс 14 нм.
ОЗУ: 512МБ
ПЗУ: 128МБ
Сеть: 2.4ГГЦ 2×2 (574Мбит/с), 5ГГц 4×4 (4804Мбит/с)
Антенны: 6 + 1 (AIoT) несъемные
Безопасность: WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE
Порт: LAN 3 x 10/100/1000M, WAN 1 x 10/100/1000/2500M
Управление питанием: Qualcomm
Ethernet-трансивер: Qualcomm
Дополнительно: 7 x LED индикаторов, 1 x кнопка перезапуска,
Питание: 12V/2A
Размеры: 410 x 177 x 134 мм
