Вони розробили інтерфейс для різниці в 0.1-0.2 градусів і для них це перемога
Американські вчені розробили колоїдний термоінтерфейс, який на 70% кращий за рідкий метал
KimRomik
Предлагаю обсудить Американські вчені розробили колоїдний термоінтерфейс, який на 70% кращий за рідкий метал
erazel
Я щось тільки про кераміку не зрозумів. Вона ж навпаки погано тепло проводить, ні? Ну оті всі відео коли керамічну обшивку космічного шатла з однієї сторони нагрівають до сотень градусів, а з іншої її можна спокійно брати руками. Та й керамічні поршні гідравлічних гальм якби натякають про теплопровідність кераміки.
Alligator
А гарантію на те, що воно не втрачає теплопровідність через рік дають?
MAKKACIN
Все, через 2 роки зустрічаємо асус рог з металом на проці і керамікою на відіку, але систему охолодження з більшою кількістю трубок і міді ми робити не будемо
the lamer
Кераміка кераміці різниця. У новині ж зазначено, про яку саме кераміку йдеться. У нітриду алюмінію теплопровідність 180Вт/(м·К), з нього ізолюючі прокладки під потужні транзистори роблять вже років 50 як. І компонентом термопаст він також є. Вся ідея вчених із новини - це те, що вони здогадалися замішати нітрид алюмінію не в силіконовому оліі (як у поточних термопаст), а в галієво-індієво-олов'яній суміші (сучасні термопасти типу "рідкий метал").erazel: ↑ 12.11.2024 11:27 Я щось тільки про кераміку не зрозумів. Вона ж навпаки погано тепло проводить, ні? Ну оті всі відео коли керамічну обшивку космічного шатла з однієї сторони нагрівають до сотень градусів, а з іншої її можна спокійно брати руками. Та й керамічні поршні гідравлічних гальм якби натякають про теплопровідність кераміки.
Востаннє редагувалось 12.11.2024 11:50 користувачем the lamer, всього редагувалось 1 раз.
Galactick
MAKKACIN
Куди вже більше. Відеокарти й так вже по 4 слоти та 40 см
unique-neon
Трохи офтоп. Вчора теж хотів піти в ногу з часом в термоінтерфейсах і взяти графенову прокладку замість термопасти. Подивився на ціну і передумавю.
Lucas55
- Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
але товстих ноутбуків ми не хочемоMAKKACIN: ↑ 12.11.2024 11:35але систему охолодження з більшою кількістю трубок і міді ми робити не будемо
AssayMAS
ну вначале надо взять топ БП, топ мать, топ проц, топ память и затем если останутся деньги то можно и графенову прокладку.unique-neon: ↑ 12.11.2024 12:05і взяти графенову прокладку замість термопасти.
Вот гляжу на всяких сайтах "ноунейме" графеновую термопрокладку так выходит чето типо 100грвн за кусок 5см на 5см... а Thermal Grizzly KryoSheet 50 x 50 mm 1600грвн... не знаю что такое - надо обзоры - а то что видел на Ютуба - неизвестный "графен аж на 3 градуса лучше" неизвестного жидкого метала...
Alligator
Це які? У мене всього 355.9mm, навіть в Midi tower залізає
dimasiki
"Американські вчені наголошують на тому, що вже зараз до 40% енергетичних витрат у ЦОД припадає на охолодження."
Це як!? А вибачте, куди йдуть ще 60% энергії?!
Alligator
Ти не так зрозумів. Це не 40% від TDP CPU де як ти сам написав енергетичні витрати -> 100%, а споживання самого ЦОДу. Тобто з 100500^100500 Ват електрики уходить 40% на кондиціонування, охолодження, повітряні тунелі.dimasiki: ↑ 12.11.2024 13:01 "Американські вчені наголошують на тому, що вже зараз до 40% енергетичних витрат у ЦОД припадає на охолодження."
Dilfin
Майбутнє за графеном, його теплопровідність краща в рази ніж у міді.MAKKACIN: ↑ 12.11.2024 11:35 Все, через 2 роки зустрічаємо асус рог з металом на проці і керамікою на відіку, але систему охолодження з більшою кількістю трубок і міді ми робити не будемо![]()
Kashtan
Скиньте хочу одну модель.
Навіть 38 см.
Але в будь-якому разі - хіба це багато? Корпуси є по 675мм і більші, з таким темпом росту габаритів відеокарт і правнукам досить буде.
mrigi
На проци жеж припаюють кришку, хай одразу припаюють нижню частину водоблоку. Хочаб на версії з високим TDP. І вийде шо проци можна без прокладок робити.
Seva1223
В інтернеті є експеримент на цю тему (дуже старий, зараз відео не знайшов). Шліфувалися на верстаті проц і підошва кулера, пара крапель рідини (на кшталт спирт) та різке нагрівання. Спайка до кінця життя... проца чи кулера. Я до того, а якщо дефект кришці, окислилася чи забилася?mrigi: ↑ 12.11.2024 14:54 На проци жеж припаюють кришку, хай одразу припаюють нижню частину водоблоку. Хочаб на версії з високим TDP. І вийде шо проци можна без прокладок робити.
yariksom
Навіть якщо так, то однозначна перемога, економія для великого датацентру буде така за рік, що середньостатистичному українцю можна на все життя про роботу забути і грітися на тропічних островах.KimRomik: ↑ 12.11.2024 11:23 Предлагаю обсудить Американські вчені розробили колоїдний термоінтерфейс, який на 70% кращий за рідкий метал
Вони розробили інтерфейс для різниці в 0.1-0.2 градусів і для них це перемога![]()
KimRomik
ця "різниця" в економії піде тільки в кишені акціонерів та інвесторівyariksom: ↑ 12.11.2024 21:08Навіть якщо так, то однозначна перемога, економія для великого датацентру буде така за рік, що середньостатистичному українцю можна на все життя про роботу забути і грітися на тропічних островах.KimRomik: ↑ 12.11.2024 11:23 Предлагаю обсудить Американські вчені розробили колоїдний термоінтерфейс, який на 70% кращий за рідкий метал
Afit
Учитывая то что скальпированые процы работают лучше на жидком метале, чем даже на припое, то это явно "перемога"mrigi: ↑ 12.11.2024 14:54 На проци жеж припаюють кришку, хай одразу припаюють нижню частину водоблоку. Хочаб на версії з високим TDP. І вийде шо проци можна без прокладок робити.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
В том то и дело, что если передача тепла от кристала улучшится, то требования к размерам охлаждения снизяться, так как эффективнее будет передаваться тепло к радиатору. Это как с водянками, воздушный куллер по ощущению ж не 80 градусов?)) Но его ж не хватает? Вот водяное охлаждение из за большей разницы между СО и процом и получаются эффективнее
