Приветствую
Продаю топовый корпус от именитого бренда. Влазит любая СЖО, видеокарта и башенный кулер.
Корпус в идеальном состоянии, даже пленки на месте, родная коробка и чехол.
Цена 5999грн 5500грн. ПРОДАНО В проверенных неоднократно. По всем вопросам в личные сообщения
Больше фото тут: Ссылка на сайт производителя: https://phanteks.com/product/eclipse-g5 ... uct_Select
Основные характеристики:
Черный корпус Phanteks Eclipse G500A D-RGB без вентилятора
С корпусом Phanteks Eclipse G500 D-RGB вам не придется беспокоиться об эффективности охлаждения. Имеет предварительно установленные вентиляторы и возможность расширения системы охлаждения. В просторном салоне также разместятся другие эффективные компоненты, а современный дизайн будет хорошо смотреться на вашей игровой станции.
Дизайн Eclipse G500A в сочетании со светодиодной лентой ARGB позволит производить красивые конструкции с отличной производительностью.
Чрезвычайно хороший поток воздуха
Phanteks Eclipse G500A D-RGB изначально был сосредоточен на исключительном охлаждении. Корпус имеет многочисленные воздухозаборники, способствующие беспроблемной вентиляции. Передняя часть выполнена из сетки, что обеспечивает хороший поток воздуха.
Кроме того, вы можете установить до семи вентиляторов 120 или 140 мм. Кроме того, корпус позволяет установить жидкостное охлаждение с радиатором до 420 мм.
Вентиляция Phanteks Eclipse G500A
Много места для эффективных компонентов
В корпус Eclipse G500A D-RGB можно установить материнские платы Micro-ATX, Mini-ITX, ATX, E-ATX. Кроме того, внутри можно разместить видеокарту длиной до 435 мм как вертикально, так и горизонтально. Можно установить процессорные кулеры высотой до 185 мм. Под крышкой можно поместить блоки питания ATX до 195 мм. Вы также можете разместить два 3,5" или шесть 2,5" накопителей в этом месте.
Форм-фактор Midi Tower
Варіанти установки вертикальна
Тип материнської плати E-ATX
Розташування плати вертикальне
Форм-фактор БЖ ATX (звичайний)
Габарити (ВхШхГ) 515x200x500 мм
Довжина БЖ, до 195 мм
Довжина відеокарти, до 435 мм
Висота кулера, до 185 мм
Вага 10.53 кг
Матеріал сталь
Прогумовані ніжки
Тип підсвітки корпус
Колір підсвічування DRGB
Синхронізація підсвітки multi compatibility
Бічна панель дверцята
Внутрішня частина
Блок живлення
Розташування БЖ нижнє
Внутрішніх відсіків 3,5" 2 шт
Внутрішніх відсіків 2,5" 9 шт
Отворів під слоти розширення 11 шт / 3 вертикально /
Вертикальне підключення відеокарти
Охолодження й обдув
Місць для вентиляторів ззаду 1x140мм / 1x120мм /
Місць для вентиляторів спереду 3x140мм / 3x120мм /
Місць для вентиляторів зверху 3x140мм / 3x120мм /
Місць для вентиляторів 7
Пиловий фільтр знизу
Підтримка СРО
Система рідинного охолодження
Розмір СРО ззаду 120мм
Розмір СРО спереду 420мм
Розмір СРО зверху 360мм
Місць для СРО 3
Роз'єми і функції
Розташування зверху корпусу
USB 3.2 gen1 2 шт
USB type C 3.2 gen2 1 шт
Аудіо (мікрофон/навушники)
Додатково
Передня панель гратчаста
Вікно на боковій панелі загартоване скло
Додатково знімний кошик для HDD
прихована протяжка дротів
вікно установки СО для процесора
