Предлагаю обсудить Чутки: Intel скасувала «рефреш» процесорів Arrow Lake-S для платформи LGA1851
Доживет ли сама Интел до 2026 - большой вопрос...
andrew_sc
mavrsmart
Artic Wolf і TDP у 300Вт. Гуморісти ще ті.
Наступний процесор сподіваюсь буде мати найменування Qualcomm
AlienFighter
Qualcomm х86? Смішно! Купа років пройшло як вони обіцяли супер мега процесор х86, але досі не змогли. Пригадую, як колись дуже давно, nViva мала такі ж ідеї, що випустить свій х86 процесор, який буде прогресивним і все таке. Але пройшли роки, nViva не змогла і пустилася цієї ідеї. Все, що в них народилося, це сімейство Tegra на ARM. З чого можна зробити висновок, що зробити процесор на ARM це не дуже складно, а от зробити процесор х86 з його сумісністю старих технологій, далеко не так просто.
Scoffer
AlienFighter
Всі тегри, окрім самих останніх, по процесорній частині є нащадками transmeta crusoe. Тобто це х86 проц перероблений на арм. Так що не сходиться твоя теорія
Відправлено через 3 хвилини 13 секунд:
https://www.semiaccurate.com/2011/08/05 ... -based-on/
Хуанг не зміг ліцензію купити, а не проца зробити. Довелось викручуватись з армом. Втім, зараз він може дозволити собі купити увесь інтел з потрохами
VRoman
Доживёт. Вон тут вчера новость прошла, что Apollo предлагает инвестировать в Интел 5 миллиардов, чтобы той избежать слияний и разделений.andrew_sc: ↑ 23.09.2024 13:59 Предлагаю обсудить Чутки: Intel скасувала «рефреш» процесорів Arrow Lake-S для платформи LGA1851
AlienFighter
Scoffer
Можливо там був в основі х86, не буду сперечатися. Все таки, вони якісь розробки вели, на щось нідялися. Але, тут головне результат, вийшло це все на ARM. Щодо ліцензії, то nViva вже на той час була далеко не бідна компанія, думаю, це стало офіційною версією, щоб не позоритися остаточно.
lewerlin
Там була принципова позиція Інтелу. Гроші не вирішували.AlienFighter: ↑ 23.09.2024 16:23то nViva вже на той час була далеко не бідна компанія
vmsolver
Если процессор не поддерживает систему команд х86 то ни под каким капотом он не может быть х86, потому что х86 это архитектура, внутри у процессоров есть микроархитектура у которой своя система команд, которая может меняться от ядра к ядру, например у SkyLake и ArrowLake они скорее всего разные, хотя и похожие, поэтому если процессор использует систему команд АРМ, то внутри он не может быть х86, так сравнивать вообще не корректно.
Другими словами, интел без проблем может сделать ArrowLake с системой команд от АРМ, только ей это не надо.
Scoffer
vmsolver
Не в випадку денвера/крузо. Фізично це vliw зі своєю особливою системою команд, а х86 або арм на них це просто прошивка для бінарного транслятора.
1234waltz
В статті буквально протилежне написано, що воно не було ні х86, ні арм)Scoffer: ↑ 23.09.2024 15:52 AlienFighter
T50 is its own unique ISA, and emulates the exposed ISA as embedded software. Think of it as an on chip x86 or ARM compiler to the low level instructions.
І то, не факт, що актуальні Тегри нащадки трансметовського ядра, а не просто ліцензовані ядра АМР (бо інакше чого б Кожанці взагалі тоді треба було купувати АМР?). Бо це матеріал 2011 року.
Scoffer
1234waltz
Дивись повідомлення вище. Але не дивлячись на те що це всього-навсього "прошивка", нативний vliw код запускати наприклад ОС не могла. ОС мала бути одразу на армі, чи х86.
Актуальні, себто останні тегри зараз на рідних армових ядрах і знову ж таки через ліцензійні мутки. Контора арм в загальному випадку з недавніх часів прямо забороняє свої унікальні ядра. Виключення для тих у кого поки ще діє стара ліцензія, типу епла.
