AIB-партнерів Nvidia запідозрили в економії на термопасті
Megaclite
Пропоную обговорити AIB-партнерів Nvidia запідозрили в економії на термопасті
А FE стоїть фазовий перехід, як і на Sapphire
Знов доказує шо FE топ, а AiB барахло
AccessDenied
PTM7950 слишком сложно лепить на производстве? :think:
victorkrynytsky
Цитата з останньої сторінки джерела не залишає сумнівів в жадібності виробників відеокарт. Та в тупості економії на нормальній термопасті в відеокартах вартістю від 1000 доларів США. Навряд чи Arctic / Noctua / Thermal Grizzly не дали б їм нормальної знижки на будь яку термопасту що підходить для даних умов експлуатації.
"The very cheap silicone oil used would certainly result in a material price of well under 2.50 USD. So per kilo, not per gram!"
Востаннє редагувалось 21.07.2024 10:42 користувачем victorkrynytsky, всього редагувалось 2 разів.
Martix
Асус на АМД тоже использует подобный ТИ. Проблема это массовая, но даже качественного ТИ все равно не хватит на весь гарантийный срок при активном использовании видеокарты. Вероятнее всего проблема даже не в ТИ, а в критическом соотношении площади и рассеиваемой мощности, которую ни один ТИ не может адекватно переварить. Тут нужен радикально новый вид ТИ. Если это будет ЖМ, то нужно, чтобы этот вид ТИ закладывался чипмейкером на этапе проектирования чипов, иначе юзеров будут преследовать проблемы, уже связанные со сколами.
Fen1xz
AccessDenied: 21.07.2024 10:25 PTM7950 слишком сложно лепить на производстве? :think:
Э-экономия. По баксу на каждой карте на пасте - миллионы лишней прибыли. У большинства 3 года гарантии как то отработает на этих соплях, а потом пойдут в магаз за новой.
S
Как кстати у кого ощущения в плане высыхания AC MX4 vs MX6 стоит ли переплачивать за MX6?
У меня забавное наблюдение за 12+ лет паста Noctua в шприце практически засохла, а дешевый белый Titan nano за 16 лет оказался живее всех живых. При чем лежали в одной коробке. :gigi:
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Martix: 21.07.2024 10:41но даже качественного ТИ все равно не хватит на весь гарантийный срок при активном использовании видеокарты.
Всего там хватает если не майнить, по 10 лет карты работают без замены ТИ а то и больше при гарантии 1-3 года.
Востаннє редагувалось 21.07.2024 11:07 користувачем S, всього редагувалось 4 разів.
AssayMAS
не знаю... я как-то заморочился с gt1030 что Хот спот горячий и карта глючит... так смена термопасты на GD900 и полировка кривого радиатора, а ля фольга - температуру наоборот среднюю понизило, но хот спот вырос на 3 градуса...кулером то карта управляет или MSI Afterburner. Пришлось "не одобренный" биос зашивать - что разгон уменьшил с 1,95ГГц в 2д до 1,8, а 3д с 1,8ГГц до 1,7ГГц. И среднее потребление по Ваттам на пару ватт уменьшило.
Это к тому что паста она ж в связке с радиатором работает и если оно кривое то... . То есть на идеально ровные надо одни пасты, а на не сильно ровные другие... . Может быть "брачек" термопасты... или она "пропала" из за неправильного хранения.
Martix
S
Все одинаково, МХ6 показалась даже немного хуже в плане живучести. Пробовал кучу всего из свежего, Cooler MAster Gel последний, Thermal Grizly разные, Zalman (Лучше в плане живучести, но не в плане изначальных температур) Из классических термопаст только Gelid оригинальный живет реально долго, но в Украине попадались только подделки, заказывайте из Европы. Ну или PTM.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
S: 21.07.2024 11:01Всего там хватает если не майнить, по 10 лет карты работают без замены ТИ а то и больше при гарантии 1-3 года.
Ни разу не майнер и мне не хватает, ЧЯДНТ? Более того, у кого не смотрел температуры после года использования будь то RTX3060 или RX6700 видеокарты в постоянном троттлинге по хотспоту а пользователи даже не в курсе :rotate:
S
Martix: 21.07.2024 11:04 Ни разу не майнер и мне не хватает, ЧЯДНТ?
Нет кондея в помещении? Не чистится своевременно СО? Плохо продуваемый корпус? :dontknow:
Востаннє редагувалось 21.07.2024 11:09 користувачем S, всього редагувалось 2 разів.
Martix
S: 21.07.2024 11:06Нет кондея в помещении?
И зимой? :laugh:
S
Martix: 21.07.2024 11:08 И зимой? :laugh:
зимой тоже надо но на обогрев :gigi:
Martix
S: 21.07.2024 11:06Не чистится своевременно СО?
Без проблем, вероятнее всего у вас заводской ТИ. запустите игру, к примеру TLOU и поиграйте с полчасика с мониторингом частот и хотспота в график. Лично у моей RX6650XT температуры убежали вверх спустя два месяца использования, хотя играл я мало. А ноут АСУС с 9750H в 2019 году получил полную деградацию ТИ спустя полтора месяца.
S
Martix: 21.07.2024 11:14Без проблем, вероятнее всего у вас заводской ТИ. запустите игру, к примеру TLOU и поиграйте с полчасика с мониторингом частот и хотспота в график. Лично у моей RX6650XT температуры убежали вверх спустя два месяца использования, хотя играл я мало. А ноут АСУС с 9750H в 2019 году получил полную деградацию ТИ спустя полтора месяца.
Я себе лично покупаю только Nvidia от MSI и ASUS, не разгоняю, потребности менять ТИ в первые 3 года ни разу не возникало за последние 25 лет. А если работу брать то там тоже никто ТИ до окончания гарантии не меняет, но обычно и жалоб нет. Это если 5 лет устройству или 10 тогда да но и то не всегда.
Nouriel
victorkrynytsky
Я тебе розчарую але ні арктік ні ноктуа не робить термопасту, вони її замовляють і виробника і брендують))
Відправлено через 4 хвилини 46 секунд:
Таки правда, я то думаю чого часто звертаються з проблемами температури
vmsolver
Пора европейский бюрократам принять какой-то стандарт на этот счет
yariksom
Спочатку Інтел барахлити почав, тепер Нвідіа (точніше партнери мабуть), що коїться? :spy:
EvhenS
І це на відяху треба 0.3 грама пасти. Це вони 0,023 цента з'економили на карті за 500-1000$.
kairo
4090, рік користування. Температура хотспот 70-80 градусів, така сама, як і при купівлі.
vmsolver
EvhenS: 21.07.2024 12:06Це вони 0,023 цента з'економили на карті за 500-1000$
Это не про экономию, а про сознательное ухудшение, недолговечная термопаста, на Амперах часто меняли термопрокладки на памяти, кто знает, просчет это или тоже в рамках сознательного ухудшения качества, вот за такое надо подавать в суд, чтобы сабвендорам от такого было больно. А то майнеры, майнеры, а тут элементарная проблема портит жизнь куче народу. На наше законодательство надежды нет, но в США/ЕС что-то про запланированное устаревание должно быть (но это не точно).
zmax
Срок эксплуатации тп зависит от температуры . При 50 гр тп будет вечной, при постоянной сотке не более года, даже для дорогих тп это верно. Про жм не в курсе. Карты сейчас очень горячие, поэтому дешманская тп за 100 грн/кило высыхает за пару месяцев.
