Лінійка процесорів AMD Ryzen 9000 протестована в Geekbench у повному складі
jumanji
Пропоную обговорити Лінійка процесорів AMD Ryzen 9000 протестована в Geekbench у повному складі
В целом норм, но для тех у кого есть топ/предтоп прошлых линеек, смысла нет.
Востаннє редагувалось 10.07.2024 15:41 користувачем jumanji, всього редагувалось 1 раз.
AlexKuzovkov
jumanji: 10.07.2024 15:35 Пропоную обговорити Лінійка процесорів AMD Ryzen 9000 протестована в Geekbench у повному складі
В целом норм, но для тех у кого есть топ/предтоп прошлых линеек смысла нет
Дуже цікаво як буде з ПБО і курвою.
HREN
Вообще нет смысла менять. По однопотоку сравним с 13900к с хорошей памятью, по многопотоку сильно уступает синим. Т.к. архитектура не изменилась, все проблемы остались в играх. Вообще, последние лет пять процессоры топчатся. Хорошо, что хоть конкуренция есть, а не так как Нвидиа одна осталась фактичесик.
Vlaad13
Если они будут без разгона такие же - то для рядового пользователя это бесполезное приобретение
Gleb1986
Эх. ДУмал продавать комплект мать проц память. Но вижу что дальше буду сидеть на 12900
taras_cs
Якщо брати до уваги лише однопотік, то різниця між 7000 та 9000 помітно більша за доРайзенівські 5%. Психологічно виглядає переможно, що вони всі в топі.
Але на практиці, звісно, немає сенсу поспішати купувати. Почекаю наступної серії та куплю те, що підтримуватиме мою АМ5 материнку та задовольнятиме потреби.
daesz
taras_cs: 10.07.2024 19:38 Якщо брати до уваги лише однопотік, то різниця між 7000 та 9000 помітно більша за доРайзенівські 5%. Психологічно виглядає переможно, що вони всі в топі.
Аналогічні думки - 7600 тягне все, що мені потрібно. Мінятиму на якусь умовну ряжанку 10к (ну чи 11к, бо десята серія, певно, знову буде мобільна), головне щоб МП підтримувала.
Але похвалю амуде за те, що не зупиняють прогрес через низьку конкуренцію, навіть якщо в багатопотоці просто змістили продуктивність в ієрархії всього на 1 крок, то в однопотоці приріст відчутний, а також знизили споживання.
ronemun
тут zen5@5.7 обганяє Інтел14@6.2 на 10%. Це вже величезний ривок.
І це попередні результати
І це в однопотоці, що саме важливіше для ігор, бо в них головне розкочегарити ведучий потік, а всі решту живляться від нього (якщо кеш і память встигають дані подавати)
Мультипотік потім дооптимізують, він залежить від синхронізації кешів, ну і частоти 16 ядер, а вони від теплопакету, охолодження, живлення, і .п.
korea
Мені повністю вистачає продуктивності профільного ЦП, але дуже цікаво чи зміниться алгоритм роботи турбобуста. Наприклад, якщо можна буде запустити браузер без стрибка температури на нових процах, я вже тільки заради цього оновлю.
yupi
HREN: 10.07.2024 15:50все проблемы остались в играх.
Хм... А какие проблемы у райзенов в играх? То, что проц за 120$ обходит проц за 200? :rolleyes: да, это проблема, только для интела :gigi:
HREN
yupi: 11.07.2024 09:20
Иногда пытайся меньше читать рекламы. Надеюсь, английским владеешь.
5.04 - чтобы долго не искать. Но советую весь посмотреть. При дропе фпс 220 vs 90 у 14900 с 7800
Аналогичные дропы есть в PUBG и пр. онлайн шутерах.
Denvys5
HREN
FrameChasers :lol:
А чого без релевантних посилань на юзербенчмарк? :gigi:
AlexKuzovkov
HREN: 11.07.2024 10:01
Ахаха. Це тобі треба англійську вчити. Ну це крім технічної частини.
З гуглем подужаєшь? І назву відео переведи, якщо потягнеш. Де ви такі розумні беретесь.
You're getting FPS fluctuations from IF error correction caused by an unstable FCLK and/or insufficient spreads of CLDO VDDG IOD and VDDG CCD that is reducing IF signal SNR. Incorrect CLDOs for the SoC voltage and FCLK frequency can degrade SNR and cause non-verbose error correction on the IF link between the IMC and CCD, this will cause stutters whenever error correction is present on the IF. You can either reduce the FCLK/MCLK so you can run auto CLDO (noob method) or you can do a manual binary search of VDDG CCD and run DRAM read bandwidth tests with different CLDO CCD values until the number comes to a peak (competent method).
Відправлено через 2 хвилини 2 секунди:
Denvys5: 11.07.2024 10:24 HREN
FrameChasers :lol:
Забий. Там тестери гоняли АМД на нестабільній FCLK. Перерозігнали трохи. Чи недоналаштували :))
HREN
AlexKuzovkov: 11.07.2024 10:35
FrameChasers :lol:
Тебе надо сначала чуть вежливее быть.
Но хорошо, что у тебя уже 1-я стадия - стадия осознания. До этого была стадия отрицания. Прогресс идет. Кстати, я не вижу. у тебя в профиле ни 7800 ни 14 (13) поколения. Теоретик?
И далее, если уж ссылаешься на цитату, то прочти следующее сообщение от этого же автора, приведенного тобой. На этом диспут заканчиваем. Кто хотел, все для себя узнал
The issue is only apparent when approaching and exceeding 6000MT/s, but it's also not all that uncommon that you encounter a chip that already starts needing minor vSoC and CLDO VDDG adjustments even going beyond 5600MT/s.
However, that's a BIG part of the problem with AMD's marketing. Because the marketing suggests everyone should buy 6000MT/s RAM and "just enable EXPO and you're done", as do the vast majority of system builders and "techies". Yes, almost all chips will boot and run 6000MT/s EXPO without issue, but that's because IF/IMC error correction works silently in the background and it lets you get away with corrected errors most of the time with very minor or very rare performance impacts. But when the load on the IMC really ramps up, and you have a big uptick in corrected errors on the IF/IMC link because the CLDOs aren't dialed in right, you get nasty frame pacing issues and FPS drops, or you get USB dropouts, PCI-E controller errors etc. etc.
It also doesn't help the case that most AM5 boards have piss poor Auto vSoC behavior where they'll just default to 1.3V, and because CLDOs are directly derived from the vSoC rail, having vSoC way too high along with the wrong CLDOs dialed can give you the impression that you need a higher vSoC to hit a target FCLK/MCLK than you actually do. Properly dialed CLDOs can significantly reduce the vSoC you actually need to hit higher FCLK/MCLK stable, and lowering the vSoC also slightly increases the PPT budget for the CPU cores as well.
Dialing in vSoC and CLDOs correctly is like tuning in an FM station on a shitty old radio. Your vSoC is where in your house you're putting the antenna, and the CLDOs are your tuning knobs to dial in the station (FCLK/MCLK) to get the clearest signal possible. Differences in IMC/IF silicon quality also play a part in where those values end up, so there is not a "one size fits all" setting for vSoC and CLDOs, you need to figure it out for every chip and it takes time and dedication to learning where the sweet spot is.
Again, it is a giant PITA to get it right, even if you know exactly how to do it it can still easily take you an entire day to get your target FCLK/MCLK actually stable without any error correction. It's GARBAGE.
AMD has also done a worse than piss poor job of conveying this to OC'ers, and it has resulted in a lot of people running AM5 and AM4 systems which have poor frame pacing because there just aren't a lot of people who know this. Sampson briefly touched base on this during the Gamers Nexus 7995WX LN2 stream, and what he said about it is literally the ONLY time I've EVER heard an AMD employee talk about CLDO tuning. That was also when he told me that AMD is currently working on implementing Auto CLDOs into Ryzen Master, albeit did not give any details or an ETA.
Востаннє редагувалось 11.07.2024 10:59 користувачем HREN, всього редагувалось 2 разів.
AlexKuzovkov
HREN: 11.07.2024 10:42 Тебе надо сначала чуть вежливее быть.
Ого. Тут і з уважністю печально.
Denvys5
AlexKuzovkov
Там сєкта. Автор оце накручує свою паству. А потім продає послуги з "вирішення проблем з лагами" а також "відбірне залізо без тормозів"
Ray2000gt
ronemun: 11.07.2024 00:50 тут zen5@5.7 обганяє Інтел14@6.2 на 10%. Це вже величезний ривок.
Так, але ж Інтел14 - це фактично Інтел12.
daesz
Denvys5: 11.07.2024 10:48 AlexKuzovkov
Не переймайте його, інцелохомяки всім потрібні, а то монопольний комітет візьметсья за амуде і вони піднімуть ціни на проци щоб відіграти втрати :D
Lorichic
HREN: 11.07.2024 10:01При дропе фпс 220 vs 90 у 14900 с 7800
Сколько не смотрел обзоров крупных ресурсов, всё там нормально с минимальным фпс у 3D, в CS2 так вообще наваливает интелу
https://www.techspot.com/review/2850-ry ... efinitive/
Но у меня вопрос о другом, ты реально взял эту выварку для игр? :-/ Оно же жрёт на 160w больше только из-за процессора при меньшем фпс, это клиника
https://www.techspot.com/articles-info/ ... er1-p.webp
The_Rusik
Давайте уже 9600G или 1006G 6/12 со встроенной 6600 или хотя бы 6500хт за 200уе :super:
