ШІ допоміг створити високоефективний випарник під рідкий азот, прототип коштує 10 тисяч доларів
Rederst
Пропоную обговорити ШІ допоміг створити високоефективний випарник під рідкий азот, прототип коштує 10 тисяч доларів
Площа ж випаровування різна! Вони б ще простою чашею порівняли довбні.
Halo_UA
З цього новину варто було і почати.І тут виявилося, що якихось реальних переваг у нової конструкції немає.
Vlaad13
если ии такой умный пусть обычный кулер или вентилятор сделает - а мы поглядим
waryag
При чому тут ШІ, коли випарювач побудовано на очевидних принципах?
Відправлено через 1 хвилину 46 секунд:
Думаю, бк скоро щось таке випустить.Vlaad13: ↑ 30.06.2024 10:18если ии такой умный пусть обычный кулер или вентилятор сделает - а мы поглядим
KimRomik
Насправді там нічого складного. Хто знає фізику, той зрозуміє. Суть в тому, що неспроста радіатори мають ребра і чим їх більше, тим краще. Бо більше ребер - більша площа контакту з хладагентом, і як наслідок більша ефективність. Ребра можуть бути де завгодно, хоч зверху, знизу, збоку т.д. головне щоб не в закритому просторі. ШІ намалював по суті те саме, але у вигляді деревоподібної структури.
S
Новость из серии у нас есть компутер, который умеет рисовать фракталы и принтер что бы их напечатать за $10k. В качестве рекламы обеих конторок пойдет. Они и больше тратят на всякую подобную фигню. Интересно какая конверсия только.
Вообще то есть, но не в данном случае. Радиатор с "деревьями" за счет большей площади способен отводить больше тепла в единицу времени, потому и остывал быстрее. Другой вопрос что для охлаждения такого cpu достаточно обычного стакана.І тут виявилося, що якихось реальних переваг у нової конструкції немає.Температура процесора у разі використання двох охолоджувачів однакова.
jumanji
Опять по сути ИА пшик
vmsolver
У идеи есть стратегический дефект, сколько бы там деревьев сверху не было, они ни как не влияют на теплопроводность пластины ниже их, а именно она ограничивает производительность, надо увеличить её теплопроводность, тогда удастся снизить температуру процессора под нагрузкой. А так, мы просто увидели, что ограничения системы (пластина) ни как не обошли и потому получили такой же результат под нагрузкой. Фраза, что команда всё равно попытается найти способ по коммерциализации идеи звучит как идея по нахождению "немамонтов".
Единственная разница это в переходных процессах, ну да, деревья сверху за счет своей площади быстрее достигают низкой температуры и охлаждают пластину сверху, молодцы, но это не то для чего этот испаритель делался, - для охлаждения того, что снизу, то есть никак не влияет на главное ограничение - теплопроводность пластины в основании.
Mykolay3ack
Коли вже із штучних алмазів будуть робити?)
S
Особо не ограничивает посколькуvmsolver: ↑ 30.06.2024 11:33 а именно она ограничивает производительность,
Что бы стало ощутимо ниже надо скальпировать cpu и взять вместо азота гелий. А если двигаться еще дальше то нужно весь стенд целиком погрузить в хладагент но вряд ли ПК сможет работать в таких условиях.У меди теплопроводность составляет 401 Вт/(м·K). У серебра значение чуть выше ― 430 Вт/(м·K).
Отправлено спустя 57 секунд:
они достаточно дешевые, смысл?Mykolay3ack: ↑ 30.06.2024 11:40Коли вже із штучних алмазів будуть робити?)
Snikard
а все йде к тому, що через пару років діти для того щоб помножити 2 на 2 будуть не просто брати калькулятор (як зараз), а спочатку питати у ШІ що для цього потрібноwaryag: ↑ 30.06.2024 10:23 При чому тут ШІ, коли випарювач побудовано на очевидних принципах?
Timedemo
краще б ші проявив себе з вирішенням оптимізації руху транспорту, для зменшення пробок, і зменшення викидів.
S
Будут просто голосом говорить АИ что сделать или копипастить задание. Как сейчас для тех же целей берут смартфон вместо калькулятора. Концептуально ничего не меняется.Snikard: ↑ 30.06.2024 11:47помножити 2 на 2 будуть не просто брати калькулятор (як зараз), а спочатку питати у ШІ що для цього потрібно
vmsolver
Особо не ограничивает, потому что гладиолус?S: ↑ 30.06.2024 11:46Особо не ограничивает посколькуvmsolver: ↑ 30.06.2024 11:33 а именно она ограничивает производительность,У меди теплопроводность составляет 401 Вт/(м·K). У серебра значение чуть выше ― 430 Вт/(м·K).
Конечное значение параметра в определённых условиях становится ограничением, и увы, всё упирается именно в способность пластиной передавать тепло.
Вы, похоже, вообще не поняли смысл моего поста выше.S: ↑ 30.06.2024 11:46Что бы стало ощутимо ниже надо скальпировать cpu и взять вместо азота гелий. А если двигаться еще дальше то нужно весь стенд целиком погрузить в хладагент но вряд ли ПК сможет работать в таких условиях.
avuremybe
Не для продавців стаканівwaryag: ↑ 30.06.2024 10:23При чому тут ШІ, коли випарювач побудовано на очевидних принципах?
Борщ
Шота мнє кажетса, що весь цей ШІ кане в Лету, так само як і весь той криптоскам. Ну десь на фоні іноді з'являтись раз в пару місяців.
avuremybe
Тому і кують поки гарячеБорщ: ↑ 30.06.2024 12:32 Шота мнє кажетса, що весь цей ШІ кане в Лету, так само як і весь той криптоскам. Ну десь на фоні іноді з'являтись раз в пару місяців.
waryag
avuremybe: ↑ 30.06.2024 12:28 Не для продавців стаканів
Навіть якщо овери поторопилися з висновками і в якихось випадках це може дати профіт, подібне збільшення ціни абсолютно не виправдане.І тут виявилося, що якихось реальних переваг у нової конструкції немає. Температура процесора у разі використання двох охолоджувачів однакова. З урахуванням високої вартості прототипу все це виглядає вельми сумнівним.
KimRomik
крипта нікуди не зниклаБорщ: ↑ 30.06.2024 12:32 Шота мнє кажетса, що весь цей ШІ кане в Лету, так само як і весь той криптоскам. Ну десь на фоні іноді з'являтись раз в пару місяців.
Біткоїн/Ефір досі майнять, але вже на інших обладнаннях
так само для ШІ треба роздутись до певного моменту, а потім стабілізується
але це лише моя думка
Борщ
Ну то ж я і не кажу що зникла. Десь є там на задньому плані, але про неї практично не згадують. Вважаю, що і з ШІ буде те ж саме.KimRomik: ↑ 30.06.2024 12:50крипта нікуди не зникла
