Міні-комп'ютер ASRock DeskMate X600 підтримує зовнішнє встановлення відеокарти
_clawfinger_
Пропоную обговорити Міні-комп'ютер ASRock DeskMate X600 підтримує зовнішнє встановлення відеокарти
Відсутність додаткового живлення вбиває ідею, хоча за бажанням можна наколхозити окремо живлення. Тільки тоді краще зібрати в маленькому корпусі самому, більш ефективно буде.
Gelonyrum
Брати міні ПК щоб клепати таке одоробло звучить як мінімум тупо)
oversteve
_clawfinger_: 12.06.2024 11:07 Пропоную обговорити Міні-комп'ютер ASRock DeskMate X600 підтримує зовнішнє встановлення відеокарти
там ітак зовнішній бж для самого пк
S
Лучше бы она просто вставлялась в него сбоку и как то фиксировалась.
waryag
oversteve: 12.06.2024 11:13 там ітак зовнішній бж для самого пк
3 малих коробки замість однієї середньої? :rotate:
Shuginubi
Почёму бы просто сделать внутри место для низкопрофильных карт высотой в 2 слота
Alligator
А потім це все добро в фултавер запихнути? Чи відеокарту саморізами до столу? :spy:
phobosse
Дикий колхоз, як із шлейфом m.2 - pci-e x16, тільки з швидшим інтерфейсом. Можна було б щось поцікавіше придумати.
nazar-pc
Серед особливостей ASRock DeskMate X600 також варто виділити використання набору логіки AMD X600. Фактично хаб на платі пристрою відсутній
Так X600 чи відсутній?
Melki
почему было не сделать разъем ПСИ под заглушкой какой-то прям на корпусе? раз уж одоробло городить, то пусть оно хоть как-то вид имеет...
БП можно и помощнее запихнуть сразу и разъемы питания оставить для карты, или хоть блин свой проприетарный на корпусе рядом с ПСИ, чтоб хоть переходнички питания продавать отдельно...
ни себе, ни людям
the lamer
Роз'ємів додаткового живлення не передбачено, внаслідок чого «з коробки» перелік сумісних моделей буде дещо обмежений.
Серйозно? Ви з esata знайомі, наприклад? Там теж додаткові 12В потрібні, а в роз'ємi їх чомусь немає (точніше, є тільки в спеціальному esatapd). У міні-пк, який живиться від зовнішнього БП, ніхто не запихатиме всередину додатковий силовий перетворювач 12В для зовнішньої відеокарти, який займе багато місця, зажадає додаткового охолодження, зажадає зробити потужність комплектного блоку живлення в кілька разів вище (а заразом і розмір, і ціну) , і який, в більшості випадків, тупо не використовуватиметься.. Напевно, Асрок пропонуватиме додатковий зовнішній блок живлення для відеокарти в комплекті з райзером або взагалі окремо.
Kyro
nazar-pc: 12.06.2024 11:56
Логика X*00 это отсутствие логики :) .
Используется то что есть в самом процессоре. Поэтому логика есть а хаба нет.
KimRomik
Найтупіший корпус, який я коли-небудь бачив. Цей колхоз взагалі того не вартий абсолютно...
ackstarvinta
Вибачте, але це якась риганина. Простіше вже запхати ГПУ в відсік де має бути PSU в цьому корпусі.
А живити це все окремим блоком ноутбучним на 300W
sav_
колись розробники неттопів зрозуміють, що райзер має підєднуватись до ПК як реалізовано в Apple MagSafe. бо зовнішня відеокарта треба не всім і не завжди.
та й шасі під відеокарту повинно містить вбудований БЖ і дозволяти встановлення більш потужних моделей.
ronemun
Це дуже зручно мати маленький комп, не ноут, але при потребі дешево приєднати потужну відяху чи ще щось швидкісне ззовні, через 1 шлейф, або 2 або 4, вказавши в біосі потрібну біфуркацію PCIe.
Зараз навіть досить потужні проци мало споживають, тому через мале охолодження йому достатньо мінікорпус.
А зовнішній БЖ дозволяє живитись також від повербанка, в т.ч. саморобного, чи 12В в автомобілі.
Навіть можна передбачити щоб живити сам комп від БЖ відеокарти, наприклад на робочому столі біля розетки, а БЖ компа використовувати лише при переносі компа
Продаються райзери m2 x4 to PCIe x4. ТАм платка вставляється в m2, і через тонкий шлейф шириною як m2 - 22мм - зєднується з платою з портом PCIe x4 (або х16, з яких задіяні 4) + живлення. Через 4 порта m2, встановлених один за одним, можна в 4 шлейфа однакої довжини, розділені екраном, але зєднані механічно для міцності, скласти 1 шлейф х16.
Цікаво, що в m2 х4 всі контакти шини PCIe вмістились з однієї сторони. Лише декілька службових з другої. Тож в реалі, використовуючи всі контакти слота m2, можна вивести 8 ліній PCIe, мені здається. Звичайно, він не буде сумісний з стандартними m2 пристроями, адже не матиме живлення і інше, це лише для шлейфів зовнішнього PCIe, зате для х16 достатньо буде 2 порта, а не 4
Poll-11
Навіщо такій малечі чотири роз'єми для встановлення модулів ОЗП DDR5, хиба місце не треба було економити?
Ovdi
Мені здається краще би було додати порт oculink
daesz
sav_: 12.06.2024 23:23 колись розробники неттопів зрозуміють, що райзер має підєднуватись до ПК як реалізовано в Apple MagSafe. бо зовнішня відеокарта треба не всім і не завжди.
Можна докупити умовний hdplex, це якраз найменша проблема..
Його розмір до слова :
(250Вт) 170(D) x 55 (W) x 25 (H) mm / 360грам
(500Вт) 200.2(D) x 55 (W) x40 (H) mm / 640 грам
От він в збірці
Краще б той рсіе слот був фіксований на корпусі, ніж просто отвір під рейзер.
ender
daesz: 14.06.2024 14:03
От він в збірці
PSU как произведение искусства :up:
