Powercom включається через раз
Корпуса и источники питания
chesster
Вітаю. Підкажіть, в чому може бути проблема, ДБЖ сам інколи не включається після довгого простою без напруги.
Старенький Powercom imd-1025AP, до нього підключений сервер на 300Вт. Акуми поміняв, але проблема залишається.
Після ввімкнення напруги передня кнопка періодично підблимує, дбж залишається вимкненим, але акуми заряджає.
Залишився ще останній варіант поставити більше поріг розряду акб, зараз при 35% налаштовано вимкнення (хто скільки ставить?)
Дякую.
GreenMile
chesster: 12.06.2024 10:36 Вітаю. Підкажіть, в чому може бути проблема, ДБЖ сам інколи не включається після довгого простою без напруги.
Якщо я не помиляюсь, то автоматично вмикається при відновленні напруги він лише при активному Green Mode, в звичайному режимі наче і не повинен вмикатись.
chesster
GreenMile: 12.06.2024 12:24
тільки що перевірив. Вмикається в будь-якому режимі
Відправлено через 1 годину 32 хвилини 14 секунд:
тут питання, що не вмикається десь один раз з десяти. І не можу зрозуміти причину. Не хочеться думати, що це технічна проблема (
Встановлена UPSMON, в ній виставив поріг розряду акб 45% і вимикати комп. Може потужності інколи не вистачає стартонути з посажених акумів, подивлюсь як буде себе вести.
ADv
Боюсь это всётаки проблема с железом упса. По идее он должен включаться вне зависимости от состояния батарей, просто по факту появления напряжения в сети. А с батареями уже после самотестирования идёт работа.
У меня с поверкомом похожим ещё более занятная проблема - на вин7 упсмон работает, на линухе - работает, а на вин10 - не видит упс. Причём не только он, другой софт тоже не работает. Причём само устройство видно и определяется, но никакие команды не проходят. Казалось бы - драйвер, но на что заменять банально нет. Более того, другой упс - повервалкер, на десятке видится и работает, драйвер тот же, что и для поверкома. В обоих случаях упсы работают через usb-serial.
chesster
ADv: 12.06.2024 15:21 Боюсь это всётаки проблема с железом упса. По идее он должен включаться вне зависимости от состояния батарей, просто по факту появления напряжения в сети. А с батареями уже после самотестирования идёт работа.
сьогодні така ж проблема була. Не бачився дбж. Перестановлення упсмона допомогло. Ще шнурок замінив, але навряд в ньому діло.
