Lian Li випустила корпус SUP-01 з окремими відсіками для відеокарти та радіатора СРО
VladCorvi
Розміщення гпу досить цікаве, але наскільки вам нормальна втрата потужності до 5-10% через райзер?
Scoffer
Не заведеться воно на 4.0, а якщо і заведеться, то глючитиме. 12 дюймів (~30 см) максимальна довжина провідників згідно спеки стандарту, це включно з тими що на платі.PCI-E 4.0 x16 завдовжки 510 мм
arkadiilem0n
Концепт цікавий, думаю за кілька наступних поколінь доведуть до ладу, як то з серією Lancool було
Сама ідея розділення потоків здається безпрограшною і якшо б ще направлений вихлоп зробити, як то робив Пан optimum, так вообще бімба буде
daesz
> compact case
> 45l
> 45l
DuckRider
О, видел его, когда презентовали пару месяцев назад. Прикольно, но смутило то, что не ясно откуда будет идти поток свежего воздуха для памяти и врм, так же на заднем вдувном вентиляторе нет пылевика судя по всему
Hemul
Сзади крепится корзина выносная с 120 мм вентилятором.DuckRider: ↑ 30.05.2024 19:25 О, видел его, когда презентовали пару месяцев назад. Прикольно, но смутило то, что не ясно откуда будет идти поток свежего воздуха для памяти и врм, так же на заднем вентиляторе нет пылевика судя по всему
DuckRider
Он не дует на врм и память, корзина на пси слоты цепляется как в 216Hemul: ↑ 30.05.2024 19:32Сзади крепится корзина выносная с 120 мм вентилятором.DuckRider: ↑ 30.05.2024 19:25 О, видел его, когда презентовали пару месяцев назад. Прикольно, но смутило то, что не ясно откуда будет идти поток свежего воздуха для памяти и врм, так же на заднем вентиляторе нет пылевика судя по всему
Sterkh
З цими кірогазами - онлі кастом врятує нас.
Hemul
А в каком корпусе вы видели вентиляторы что прям туда дуют? Или вы из тех оригиналов что верхние и задний на вдув ставите?
DuckRider
При использовании аио наверху передние вентиляторы в стандартном кейсе продувают озу и врм, задний помогает этому потоку, подхватывая и выдувая егоHemul: ↑ 30.05.2024 19:38А в каком корпусе вы видели вентиляторы что прям туда дуют? Или вы из тех оригиналов что верхние и задний на вдув ставите?
Hemul
Только вот нюанс, продувает их весьма теплым воздухом от видяхи. И большая часть того что идет спереди просто выдувается еще на подходе верхними вентиляторами. Не даром некоторые производители АИО ставят вентилятор в помпу.DuckRider: ↑ 30.05.2024 19:40При использовании аио наверху передние вентиляторы в стандартном кейсе продувают озу и врм, задний помогает этому потоку, подхватывая и выдувая егоHemul: ↑ 30.05.2024 19:38
DuckRider
В такой компоновке он не на столько горячий как вы ожидаете, так как разбавляется свежим потоком. С учетом того, что ддр5 греется 50-60 градусов при интенсивном использовании, ссд греются до 65 в работе, а врм нагревается в зависимости от конкретного экземпляра, то продув даже 35-40 градусным воздухом положительно влияет. На счет вентилятора в аио: он же дует тем же воздухом. Вентилятор в аио ставят потому что большие водоблоки в сочетании с невысокими радиаторами на плате ломают поток и на низкий радиатор поток просто не приходитHemul: ↑ 30.05.2024 19:47Только вот нюанс, продувает их весьма теплым воздухом от видяхи. И большая часть того что идет спереди просто выдувается еще на подходе верхними вентиляторами. Не даром некоторые производители АИО ставят вентилятор в помпу.DuckRider: ↑ 30.05.2024 19:40
Nikolay Yeryomenko
Понятно, ничего лучше не придумали. Мда...
ronemun
в серверах плату процесорів зєднують з платою IO через кабелі значної довжини. А деколи, якщо багато відях, то взагалі кабель від гнізда біля проца кидають прямо на рейзер з PCie x8/16 - навіщо IO плату лишніми лініями засмічувати. Це особливо актуально для зарашніх проців з їх 120+ ліній PCie і 10+ слотів з прискорювачами ШІScoffer: ↑ 30.05.2024 17:57Не заведеться воно на 4.0, а якщо і заведеться, то глючитиме. 12 дюймів (~30 см) максимальна довжина провідників згідно спеки стандарту, це включно з тими що на платі.PCI-E 4.0 x16 завдовжки 510 мм
Melki
столько бла бла бла, а тем временем весь горячий воздух от видеокарты тянется по корпусу в радиаторы, где там три отсека и как там "гаряче повітря від відеокарти менше впливатиме на температуру решти «заліза»" я так и не понял, еще и вентилятора на выдув нет вообще.
абсолютно бесполезное, при использовании АТХ платы, потому что райзер напрочь перекрывает возможности использования PCI слотов...
Ray2000gt
Десь рік тому у мене виникла ідея зробити корпус подібного компонування.
Ідея в тому, щоб відділити гаряче повітря карти від проца. Простір з картою відокремлений від відсіку проца перегородкою.
Влазять ІТХ-материнка, АТХ БЖ, D15 або 240 мм вода, карта 3.5 слоти 34 см.
Зробив пару прототипів, але до продажів руки не дійшли.
Scoffer
ronemun
Ну ти знайшов з чим порівняти. В серверах все калькулейтед. Там розводка суттєво відрізняється починаючи з самої материнки і юзаються репітери сигналів якщо треба
https://pcisig.com/sites/default/files/ ... FROZEN.pdf
ronemun
Scoffer
Вірно. В звичаних материнках теж репітери. Біля кожного порта (чим вищої) версії їх повно
Але придивись на материнки для Epyc з Zen4, наприклад на ebay - в них в основному перейшли з PCie на портипоруч з сокетом проца, x8, деколи навіть x16 чи навіть х24, SFххх чи аналог OpenХХХ.
Nvidia давно відмовилась від PCIe, бо це тупо фальшивка, як USB чи HDMI і т.п., щоб брати мзду за те що давно і так відкрито. Але очевидно що бабло переможе будь-яке зло. Це суть цього світу.
Scoffer
ronemun
Немає в звичайних материнках ніяких репітерів. Нащо вони там? Репітер має бути десь посередині між пристроєм і процом. От наприклад рейд-контролер може виступати в якості такого собі репітера: 30 сантиметрів від контролера до проца, 30 від контролера до ссд і вже норм. Але це все не про сабжевий корпус.
Відправлено через 1 хвилину 4 секунди:
Хіба що вважати чіпсет репітером, але це знову ж таки ніяк не допоможе з райзером
vmsolver
ronemun
Scoffer
На обычных МП возле видеокарты иногда ставят PCIe коммутаторы, это они позволяют переключить интерфейс видеокарты с 16х на 8х, а остальные 8х раскидать на другие PCIe порты. Другое возле видеокарты вроде бы не нечего ставить.
Scoffer
