Noctua випустила низькопрофільний CPU-кулер NH-L12Sx77
alexeygalas
Пропоную обговорити Noctua випустила низькопрофільний CPU-кулер NH-L12Sx77
І нажаль залишили стару компоновку, яка відмітає багато плат, де короб над VRM і роз*ємами ширший ніж завжди
yupi
И 77мм высоты, по сути ни в один мелкий корпус не влезет
Devijack
Не знайшов скільки ватт він відводить
Dilfin
Згідно з даними Noctua, NH-L12S може розсіювати до 70 Вт TDP. NH-L12Sx77 має подібний дизайн та характеристики, тому можна очікувати, що його TDP буде трохи вище, можливо, близько 75-80 Вт.Devijack: ↑ 23.04.2024 16:11 Не знайшов скільки ватт він відводить
Dr_Earnhardt
https://noctua.at/en/noctua-standardise ... nce-ratingDevijack: ↑ 23.04.2024 16:11 Не знайшов скільки ватт він відводить
- Вкладення
daesz
Я тільки хотів написати. Тут треба ще довго посидіти, пошукати куди 67 влізе, бо зазвичай <60 або 110/135, а тут 77yupi: ↑ 23.04.2024 15:40 И 77мм высоты, по сути ни в один мелкий корпус не влезет
Rumex
daesz
В CustomMod отлично влез L12S и как по мне это лучшее что можно придумать. L9i и L9x65 рядом не стоят по эффективности.
Devijack
ну 100W я вже не розумію, якийсь умовний початковий райзен із свіжих, нехай 7600х буде у перманетному перегріві. А який тоді сенс з усього цього? Збирати калькулятор?
Sanc
Чудовий варіант, якраз що мені потрібно було, під те щоб викинути 15мм вентиль і впендюрити 30мм T30 (підрізавши ті 5мм виступи)
Скоріше би в продаж надійшло
Відправлено через 2 хвилини 37 секунд:
6 нових теплотрубок і нова пятка з суцільною пайкою дозволить йому брати 110-120Вт
Згідно з практичним використанням з стандартним вентилем на 1500 обертах було в мене 94Вт - 88 градусівDilfin: ↑ 23.04.2024 16:32Згідно з даними Noctua, NH-L12S може розсіювати до 70 Вт TDP. NH-L12Sx77 має подібний дизайн та характеристики, тому можна очікувати, що його TDP буде трохи вище, можливо, близько 75-80 Вт.Devijack: ↑ 23.04.2024 16:11 Не знайшов скільки ватт він відводить
daesz
CM є 10 різних, а l12s має ту ж ефективність що й apx90-x67 при більшій висоті, вищих оборотах пропелера та чуть не подвійній вартості.Rumex: ↑ 23.04.2024 16:55 daesz
waryag
З легким андервольтом і температурним лімітом не буде. А при великому бажанні і деякій прямоті рук можна заставити працювати і інтели.Devijack: ↑ 23.04.2024 17:25ну 100W я вже не розумію, якийсь умовний початковий райзен із свіжих, нехай 7600х буде у перманетному перегріві. А який тоді сенс з усього цього? Збирати калькулятор?
Devijack
Так там 140 треба а не 110 на максимальних оборотах. Це вже якесь сміття під офісні потреби а там наче й боксовий кулер справляється.Sanc: ↑ 23.04.2024 18:03
Sanc
Для міні ПК 140Вт не вийде взяти, навіть якщо забють радіатор з фулміді то все одно 130Вт межа.Devijack: ↑ 23.04.2024 21:06Так там 140 треба а не 110 на максимальних оборотах. Це вже якесь сміття під офісні потреби а там наче й боксовий кулер справляється.Sanc: ↑ 23.04.2024 18:03
Для такого ватажа потрібна випарна камера з 8 теплотрубками і мідними ламелями, що ще не скоро буде.
З іншого боку для умовного 14600К 5,0+4,0 1,2В цілком вистачить в ігровому режимі (якраз буде до 110Вт).
Востаннє редагувалось 23.04.2024 23:39 користувачем Sanc, всього редагувалось 1 раз.
Melki
а в какой корпус это ставить?
бутерброды все 60мм и менее, корпуса с АТХ компоновкой примут нормальную башню, т.е. только под один корпус FD Terra? а видеокарту тогда туда какую, сколько там слотов остается?
Sanc
Fractal Design Terra наприклад, і ще є аналоги де посадочна під проц 78-80ммMelki: ↑ 23.04.2024 23:38 а в какой корпус это ставить?
В 65мм є Noctua L12 і N9-65. А з інших брендів є 63мм Jonsbo HX6200D який рве всіх інших конкурентів, але буде шумніший через пряме прилягання вентилятора якщо нема 8мм від кришкі (а в цьому і фіча L12 що там цього не потрібно)
При бажанні і прямих руках його можна загнути до 70мм як у звичайного L12S
Більше питання чого вони не оновили звичайну L12S до 6 трубчастої з новими трубками.
alexeygalas
Devijack
Це ніякі не вати. Почитайте уважно. Це індекс продуктивності систем охолодження ноктуа, який за формулою вираховується.
L12s вивозить принаймні амдшних 135w ppt. Id-cooling is-67xt вивозить 150w ppt
В мене l12s стояв на 5700х з лімітом 125вт. Тестував з 5900х його - на всі ядра не багато але до 4.1 бустився. А на одне ядро 4.95 брав під цим кулером. Це хороший кулер, але мої власні тести показали, що вдув еффективніший за видув.
Тому мій рейтинг 70мм кулерів сьогодні
1. Is-67-xt --- 6 трубок
2. Axp120-x67 --- 6 трубок
3. Noctua l12s --- 4 трубки
З однаковими вертушками перший дає найнижчі градуси. І перші 2 мають вирізки під великі короби на платах, а ноктуа можна поставити тільки на слабенькі плати
Відправлено через 8 хвилин 49 секунд:
Під сендвічі до 60мм є кращий варіант - is-55 з вертушкою ноктуа. І ще 5мм зазор до кришки щоб не гуділо. І при цьому 5 трубок і 120мм вентилятор
Sanc
63мм Jonsbo HX6200D на 2 градуси краще за IS-67 при одному шуміalexeygalas: ↑ 24.04.2024 09:11 Devijack
Dilfin
Так, 110 ват відвести він зможе, за 10 не відомо але це межа і 88 градусів для процесора це не дуже добре. Цікаво навіть самому, чи справиться він з Ryzen 5800x3D і які будуть температури.Sanc: ↑ 23.04.2024 18:03 Чудовий варіант, якраз що мені потрібно було, під те щоб викинути 15мм вентиль і впендюрити 30мм T30 (підрізавши ті 5мм виступи)
Відправлено через 2 хвилини 37 секунд:Згідно з практичним використанням з стандартним вентилем на 1500 обертах було в мене 94Вт - 88 градусівDilfin: ↑ 23.04.2024 16:32
Sanc
У 77мм версії є запас висоти в 11мм від низької пам'яті, тому якщо замінити вентилятор у L12S77 на Noctua A12X25/Phanteks T30 (зрізавши виступаючі 5мм ламелі) -- то тягнути буде 120Вт на 1500/1200 обертах при 72-77 градусах (практика покаже точніше).Dilfin: ↑ 24.04.2024 11:14Так, 110 ват відвести він зможе, за 10 не відомо але це межа і 88 градусів для процесора це не дуже добре. Цікаво навіть самому, чи справиться він з Ryzen 5800x3D і які будуть температури.Sanc: ↑ 23.04.2024 18:03 Чудовий варіант, якраз що мені потрібно було, під те щоб викинути 15мм вентиль і впендюрити 30мм T30 (підрізавши ті 5мм виступи)
З Noctua A12X25 я отримував на L12S (память VLP 22мм) 91Вт і 77 градусів при 1300 обертах (вище оберти уже нічого не давали)
5800х3д з андервольтом і курвою точно потягне без питань бо там споживання мале до 100Вт.
А от з 7800Х3Д велике питання через надто товсту кришку - скоріше всього буде 85-92С, для цього процесора потрібен кулер з прямим контактом термотрубок (кришка проца тоді буде не додатковим теплоопором, а виступати в ролі розподільчої пятки кулера)
alexeygalas
Sanc
Цікаво, треба буде самому потестувати, бо при однакових вентиляторах там би мало бути однакові показники, бо маса ребер і форма дуже схожі.
Тільки в jonsbo дурне кріплення з задньої сторони плати. Щоб замінити проц для тесту або термоінтерфейс - потрібно все розбирати і плату виймати. Не купую більше таких - мороки з ними. В отих двох кріплення пружинне на поперечини - це значно зручніше.
