Представлена термопаста для ентузіастів EK-Loop NGP
SimplySorc
Предлагаю обсудить Представлена термопаста для ентузіастів EK-Loop NGP
Треба аби ще без глютену була, та з фіксиками. Ну камон, які наночастинки, наночастинки чого взагалі?
Dilfin
Вже 8,32€ Було б цікаво побачити тести цієї термопасти.
stakanctl
SimplySorc: 05.04.2024 09:27 наночастинки чого взагалі?
AI
Відправлено через 4 хвилини 9 секунд:
А якщо без жартів, то там якась пропрієтарна секретна "Nano Grade Particle (NGP) technology", котру маркетологи не озвучують.
wolf359
О, маркетологи згадали про наночастинки. Років 10 тому вони були всюди.
Grindeath
Надеюсь термопаста будет со встроенным ИИ, иначе брать не буду. Всё же одними наночастицами сыт не будешь.
feniks_tm
Якось занадто дешево для EK, певно навіть самі в себе не вірять :rotate:
LiquidStorm
Все кльово, а де цифра теплопровідності?
Найшов у посиланні на магаз:
Technical Specifications:
  • Color: Gray
  • Volatilization Rate (24H@200°C) %: < 0.5
  • Density (g/cc): 2.98
  • Viscosity (mPa.s): 1000~2000
  • Continuous Using Temperature (°C): -20° to 125°
  • Thermal Conductivity (W/mK): 6.9
  • Thermal Impedance (°C·cm2/W): 0.09
  • Pressure (psi): 40
Востаннє редагувалось 05.04.2024 09:55 користувачем LiquidStorm, всього редагувалось 1 раз.
feniks_tm
LiquidStorm: 05.04.2024 09:53 Все кльово, а де цифра теплопровідності?
Востаннє редагувалось 05.04.2024 09:55 користувачем feniks_tm, всього редагувалось 1 раз.
Diablique
Наночастицы для энтузиастов. После подобных слов, ярлык вешается автоматически, но посмотрим тесты, мало ли, маркетологи "не обманули". Энтузиасты б...ть))))
SimplySorc
stakanctl: 05.04.2024 09:39 Відправлено через 4 хвилини 9 секунд:
Тільки зазвичай це просто складова пасти, але ж якщо порошок назвати наночастинками, то рядовий шланг буде охочіше брати продукт ¯\_(ツ)_/¯
LiquidStorm
LiquidStorm: 05.04.2024 09:53 цифра теплопровідності ...
І берем для порівняння якусь ID-Cooling FROST X25 2g і там ...
Теплопровідність 10.5 W/mK
І кому треба той ЕК глуп?
nochnik89
наночастицы - это секретная добавка
Vpupkin
Кому она надо когда есть 5888.
ЫКА в своем репертуаре, купите фуфло за дорого, нам очень нужны ваши деньги. Вардар им в системник.
_Slavko_
Vpupkin
аххах, як раз хотів щось подібне розказати. просто маркетинг у DOW CORNING, не такий прогресивний як у ЕКашників)
Fen1xz
LiquidStorm: 05.04.2024 09:58
Сейчас бы смотреть на цифры теплопроводности нарисованные с потолка, а не на температуры в тестах и реальных задачах. ID-Cooling FROST X25 по тестам как и МХ-4/5, у первой 10.5, у второй официально 1-4 (но на самом деле на сайте сказали что указывать не будут), а неофициально 8.5. Так что только после тестов и сравнений можно будет понимать насколько новая паста "энтузиастская".
Artem_K
LiquidStorm
Мені здається, що та теплопровідність доволі абстрактна річ, бо коли дивишся тести, то кореляція результату різних паст з їх теплопровідністю не дуже.
В мене була Thermalright Chill Factor 3 у якої заявлено 3,5 Вт/мК, але по факту вона випереджала пасти з багато кращими числами.
Але то я так, до ЕК претензій немаю. окрім ціноутворення :)
zaqik
Для настоящих энтузиастов уже давно существуют квантовые частицы с встроенным дисплеем :nunu:
anyname
Artem_K: 05.04.2024 10:49 LiquidStorm
Тести взагалі абстрактна річ. у деяких паст заявлено набування робочих кондицій через неділю а то й дві після нанесення. Хто буде стільки чекати при тестуванні ? Так пів року піде на коректні тести десятка паст.
Artem_K
anyname
Були такі. На ПроХайтек було кілька роликів, коли вони знімали показники з різницею чи то півроку чи то місяців дев'ять.
feniks_tm
_Slavko_: 05.04.2024 10:23 Vpupkin
Промисловим пастам і не потрібен маркетинг) Нахлобучувати ховрашків це ніша масмаркету))
