Сокет вышел с чата1,59 кг
а за ним и разум115 євро
Вообще не похоже, общего только зубья. Секция д14 выглядит толще и она уже, тут 14 вентилятор меньше секции радиатора по ширине, так же она округлая у ноктуаMelofon: ↑ 17.01.2024 11:15 Форма пластин аля Д14, а так то габариты и вес огромные, интересно что он покажет по сравнению с остальными суперкулерами.
Не все покупают процессоры для того чтобы жарить их стресстестами, некоторые находят для них и другие применения.FunSizeSunshine: ↑ 17.01.2024 11:18 Процессори починають жрати 300вт і перегріваються в стрессах під аіо. Всі виробники: час робити великі повітряні кулери
Стабильность проверяется именно стресс тестами. Для новых мощных камней воздуханы уже беспантовые. Нужна только водаVpupkin: ↑ 17.01.2024 11:29Не все покупают процессоры для того чтобы жарить их стресстестами, некоторые находят для них и другие применения.FunSizeSunshine: ↑ 17.01.2024 11:18 Процессори починають жрати 300вт і перегріваються в стрессах під аіо. Всі виробники: час робити великі повітряні кулери
Ну да, и5-и7 в игровой системе без воды не выживет?MessiaH: ↑ 17.01.2024 11:36Стабильность проверяется именно стресс тестами. Для новых мощных камней воздуханы уже беспантовые. Нужна только вода
З підключеннямVpupkin: ↑ 17.01.2024 11:40и7 в игровой системе без воды не выживет?MessiaH: ↑ 17.01.2024 11:36Стабильность проверяется именно стресс тестами. Для новых мощных камней воздуханы уже беспантовые. Нужна только вода
Для перевірки стабільності можна (і треба) ганяти синтетику. І от ніби вже все ок, а потім в якійсь прикладній програмі (ті ж ігри) проблеми. Тобто грубо - синтетика, тонко - софт, для якого система і збирається. З іншого боку, навряд чи софт буде кочегарити до рівня синтетики. Тобто, якщо є помилки в OCTT, не факт, що система буде працювати нестабільно.MessiaH: ↑ 17.01.2024 11:36 Стабильность проверяется именно стресс тестами. Для новых мощных камней воздуханы уже беспантовые. Нужна только вода
MessiaH: ↑ 17.01.2024 11:39Vpupkin: ↑ 17.01.2024 11:29
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Все эти показатели у воздуха типа 250, 270, 300 ватт и т.д. полная туфта. У меня старый i7-5960x в разгоне ел до 230 ватт, при этом ноктуа д15 у которой 250 ватт расчётная эффективность не могла его охладить и система валилась в синьку. На воде 420мм всё гуд
Здесь вас кто-то обманул, то ли интел, то ли ноктюа. Давайте попробуем из двух раз отгадать, кто?
Ну так долго продолжаться не может. Однозначно какой-то план у них есть. Вряд ли какие-то новые технологии разработали, наверное будут перетаскивать всех на арм и рассказывать, что мощности уже и так достаточно, а поэтому прирост пару процентов с каждым поколением это ок.FunSizeSunshine: ↑ 17.01.2024 11:18 Процессори починають жрати 300вт
Столько же сколько и без него если комп не перевозить с установленным кулеромTypStar: ↑ 17.01.2024 12:091.6 кг і скіки плата проживе з таким навантаженням?
Выживет, но есть нюанс. Чего ожидать от отбраковок старших керогазов ой9? Производительность ниже, а потребление и тепловыделение почти такое же. Магия синих нанометров не иначе.Vpupkin: ↑ 17.01.2024 11:40Ну да, и5-и7 в игровой системе без воды не выживет?MessiaH: ↑ 17.01.2024 11:36Стабильность проверяется именно стресс тестами. Для новых мощных камней воздуханы уже беспантовые. Нужна только вода
Смотря как повезёт, у меня было 2 экз. 5960х, первый проц спокойно работал в разгоне на 1,21в и ноктуа Д15 справлялась, а второй уже смог тех же значений достигнуть только на 1,26в и там уже ноктуа Д15 не справлялась, разница между ноктуа д15 и водянкой была в районе 15с в максимальной нагрузкеVpupkin: ↑ 17.01.2024 11:40Ну да, и5-и7 в игровой системе без воды не выживет?
так я и говорю так. Стресс-тесты я и имел в виду синтетику.Геральт: ↑ 17.01.2024 11:43Для перевірки стабільності можна (і треба) ганяти синтетику. І от ніби вже все ок, а потім в якійсь прикладній програмі (ті ж ігри) проблеми. Тобто грубо - синтетика, тонко - софт, для якого система і збирається. З іншого боку, навряд чи софт буде кочегарити до рівня синтетики.
факт, только скорее всего крайне редко и в очень специфических задачах. В принципе ОССТ слишком сложный тест, если спокойно проходит аиду64, сайнбенч р23, асус реалбенч, то можно считать что система работает стабильноГеральт: ↑ 17.01.2024 11:43Тобто, якщо є помилки в OCTT, не факт, що система буде працювати нестабільно.
прайм даже не запускал никогда, это уже совсем для маньяков стабильностиEaranak: ↑ 17.01.2024 13:46Но подгонять всю настройку системы например к Prime95 SmallestFFT/OCCT/LinX - нафиг нужно ?
память тестить надо, т.к. ошибка по памяти может приводить также к рандомным бсодам, но по памяти я беру просто мемтест и оставляю один раз на ночь полные 4 цикла, этого достаточно, особенно с учётом того что я очень ужимал тайминги на платформе амдEaranak: ↑ 17.01.2024 13:46К стресстестам оперативки тоже иногда у меня возникают вопросы, но там все куда сложнее и с рядом нюансов и оговорок и не все так однозначно.
Прост есть поехавшие (на мой взгляд) которые тестят память до 9999% покрытия неделю и если видят 1-2 ошибки то это конец света для них
в чём бред? я поделился опытом того с чем столкнулсяMelofon: ↑ 17.01.2024 15:58Месия пришел и бреда наплёл, ожидаемо
То я зрозумів. Мав на увазі, що бувало після півгод. тесту в OCCT без помилок ловив якісь краші в іграх. А шкварити OCCT годинами якось безглуздо. Краще вже я годинами в забавці "потестую". А CB23 то взагалі не про стабільність, а так..ефективність розгону/даунвольту оцінити. 10хв ні про що.MessiaH: ↑ 17.01.2024 17:51 так я и говорю так. Стресс-тесты я и имел в виду синтетику.
Там есть тест на пол часа, асус реалбенч тоже нормальная штукаГеральт: ↑ 17.01.2024 18:28А CB23 то взагалі не про стабільність, а так..ефективність розгону/даунвольту оцінити. 10хв ні про що.
Такое обычно редкость, но случаетсяГеральт: ↑ 17.01.2024 18:28Мав на увазі, що бувало після півгод. тесту в OCCT без помилок ловив якісь краші в іграх
