ASUS представила GeForce RTX 4090 та материнські плати із прихованими роз'ємами
bes
Предлагаю обсудить ASUS представила GeForce RTX 4090 та материнські плати із прихованими роз'ємами
ну тем не менее это решение проблемы с 12VHPWR
EvgenyDET
странно, что TUF-материнка имеет и обычные разъемы для питания видеокарты и 12VHPWR, а ROG-материнка — только 12VHPWR.
bes
если корпус огромный, то да - решает, а если за материнкой места немного и провод 12VHPWR также надо будет сгибать, чтоб закрыть боковую крышку, то проблема просто переносится с видеокарты на материнку
bes
kolio
на білій материнці зробили такий собі "замок" у вигляді засову щоб "замкнути" PCIE роз'єм. Нормальне рішення.
Але подивіться як це зроблено на першій материнці. Там звичайний "замок" а поверх нього ще й накладка (під М.2 як так розумію). Пальцями туди точно не підлізти.
Melki
так они ж и корпуса под это дело особенные выпускают, в простой корпус это и не станетEvgenyDET: ↑ 10.01.2024 11:08если корпус огромный, то да - решает, а если за материнкой места немного и провод 12VHPWR также надо будет сгибать, чтоб закрыть боковую крышку, то проблема просто переносится с видеокарты на материнку
интереснее другое, там MSI анонсировали подобное - одно к другому подойдет, или движемся в сторону монобрендовой сборки?
bes
у асуса на топовых материнках идет кнопка сброса карты, может она на другой стороне или с верху вверху ромб это кнопка. Надо смотреть спецификаций когда материнка хотя бы будет на сайте ихkolio: ↑ 10.01.2024 11:15 на білій материнці зробили такий собі "замок" у вигляді засову щоб "замкнути" PCIE роз'єм. Нормальне рішення.
kairo
Давно вже треба було реалізувати стандартний роз'єм живлення ВК на материнці, щоб не було цієї пор*ографії із кабелями у відеокарті.
EvgenyDET
В своем пресс-релизе https://press.asus.com/news/asus-btf-mo ... ics-cards/ заявили, что на данный момент корпуса ROG Hyperion GR701 BTF Edition и TUF Gaming GT302 ARGB имеют поддержку "Advanced BTF".Melki: ↑ 10.01.2024 11:27 так они ж и корпуса под это дело особенные выпускают, в простой корпус это и не станет
с GR701 вопросов нет, а вот в GT302 ARGB, скорее всего, как раз и надо будет опять гнуть провод.
Кроме того тему BTF подхватят и многие производители корпусов и в моделях начально-среднего уровня, вангую, что не будет уж очень большого пространства за материнкой
Rederst
Почали ліпити оті пластини на материнку що її тепер не продуєш від пилу пилосмоком. Під столом ото я на неї надивлюся разом з скляною хвірткою на корпусі ПК один раз під час збірки та під час чищення пилу.
slv
Якщо ви тримаєте сістемник під столом, то ці цяцки не для вас, заспокойтесьRederst: ↑ 10.01.2024 11:55 Почали ліпити оті пластини на материнку що її тепер не продуєш від пилу пилосмоком. Під столом ото я на неї надивлюся разом з скляною хвірткою на корпусі ПК один раз під час збірки та під час чищення пилу.
oversteve
відяха асус до мами мсі не підійде, у мсі відяха зі звичайним живленням, а не з додатковим роз'ємом на маміMelki: ↑ 10.01.2024 11:27 интереснее другое, там MSI анонсировали подобное - одно к другому подойдет, или движемся в сторону монобрендовой сборки?
EkselentE
А что так можно было, сразу на мамке питальник под видяху
А как же "новейший" и "продвинутый" новый разъем 12VH...
EvgenyDET
так он остался, только теперь на материнкеEkselentE: ↑ 10.01.2024 17:55 А что так можно было, сразу на мамке питальник под видяху
EkselentE
EvgenyDET: ↑ 10.01.2024 17:59так он остался, только теперь на материнкеEkselentE: ↑ 10.01.2024 17:55 А что так можно было, сразу на мамке питальник под видяху
НО Без жмута проводов торчащих с видяхи и "ошибочно" не дожатого соединения потребителем при установке.
EvgenyDET
А что мешает точно также не дожать на материнке?
radeon5870
Ігрові корпуси Асус з кожним роком все потворніше та страшніше
Intel74320ASuperFin+
Асус хочет обмануть физику и передать 600 ватт через разъем псие х1. Эппл делала для Веги Про Дуо дополнительный х16 слот для 475 ватт.bes: ↑ 10.01.2024 11:01 Предлагаю обсудить ASUS представила GeForce RTX 4090 та материнські плати із прихованими роз'ємами
kairo
Там PCIe high-power connector для передачі живлення, а не PCIe х1 роз'єм.Intel74320ASuperFin+: ↑ 10.01.2024 20:57Асус хочет обмануть физику и передать 600 ватт через разъем псие х1. Эппл делала для Веги Про Дуо дополнительный х16 слот для 475 ватт.bes: ↑ 10.01.2024 11:01 Предлагаю обсудить ASUS представила GeForce RTX 4090 та материнські плати із прихованими роз'ємами
Да ладно? Через сколько времени думаете маленький коннектор сгорит и спалит плату?kairo: ↑ 10.01.2024 22:29Там PCIe high-power connector для передачі живлення, а не PCIe х1 роз'єм.Intel74320ASuperFin+: ↑ 10.01.2024 20:57
Ray2000gt
Шо? Який Апл, які х16?Intel74320ASuperFin+: ↑ 10.01.2024 20:57 Асус хочет обмануть физику и передать 600 ватт через разъем псие х1. Эппл делала для Веги Про Дуо дополнительный х16 слот для 475 ватт.
Це дуже надійні розʼєми, в серваках використовуються вже десятки років. Наприклад, ширина цього розʼєму 6 см. Як бачите, по ньому йде 1.6 кВт без проблем.
Єдине не розумію, нащо вони пхають розʼєми на МП зі зворотнього боку? Це ж гемор шукати під це корпуси, займає купу місця. Оптимально робити їх лежачими біля країв материнки. Ну і для карти не потрібний 12 hpvwr, достатньо буде 2х EPS12v, правда під це треба БЖ з хочаб 4шт EPS12V (адже проца зараз теж 2шт треба), а таких не роблять, наскільки я знаю.
Востаннє редагувалось 10.01.2024 23:40 користувачем Ray2000gt, всього редагувалось 1 раз.
kairo
Це варіація поширеного серверного роз'єму. Може передавати 900 Вт:Intel74320ASuperFin+: ↑ 10.01.2024 22:56Да ладно? Через сколько времени думаете маленький коннектор сгорит и спалит плату?
