AMD обіцяє публікувати детальніші характеристики процесорів Ryzen із двома видами ядер
1nsane
Предлагаю обсудить AMD обіцяє публікувати детальніші характеристики процесорів Ryzen із двома видами ядер
Несколько недель уйдет на публикацию уже известной информации, состоящей из двух строк?
Типикал корпорация - каждый пук через 10 апрувов с объяснением на два листа.
Scoffer
1nsane: 24.12.2023 12:39Несколько недель уйдет на публикацию уже известной информации, состоящей из двух строк?
Можливо вони самі ще точно не знають частоти процесорів :laugh: :laugh: :laugh:
ronemun
Ну і часи настали - якщо б не блоки кешів Л2 по 1 МБ і Л3 в 16 МБ то і незамітиш де ті ядра. А кожне таке ядро видає 100 Гфлопс одинарної точності на частоті 3 ГГц
taras_cs
А в вас на роботі хіба не так?
Будь-що, перед тим, як йти в паблік, спочатку вимагає створення тікета на імплементацію, тікета на тест та тікета на деплоймент, з апрувом кожного на різних рівнях менеджменту.
Звісно, що це все застаріло та буде пришвидшено в майбутньому (завдяки ШІ в управлінні проектами, гадаю)
nikolaiii
Scoffer
А хто тепер насправді знає? Залежить від охолоджувача, материнки, і якоїсь містики.
ronemun
І яка економія на площі кристалу від зменшених ядер?
Підрахуємо: 4х (3.6-2.5)=4х 1.1=4.4 мм2
А площа кристалу від 138 мм2
Воно варто так підставляти себе - економлячи аж 3% кристалу?
Уявіть як звичайні покупці сприймають проц - 2 нормальних ядра, а решту недорослі, та ще й частоти низькі. Та ще й інтегроване відео саме слабке. Висновок - дешевка
Звичайно, маркетологи зробили помилку - тре було відразу писати що там 6 ядер, не розділяючи їх
Відправлено через 19 хвилин 48 секунд:
Щодо економних ядер Інтел - звичайно, вони зовсім слабкі відносно Zen4c - IPC нижчий в 1.4 рази, немає гіпертрейдінгу, який збільшує загальну продутивність ядра на третину, FPU слабий, і т.д.
Але їх використовують саме для економії енергії при маштабних обчисленнях, коли потоків тре багато, а тоді найважливіші козирі великих ядер повністю ніввелюються:
а) 2 потоки на ядро в Zen4c опускає IPC кожного потоку в 1,5 рази
б) сам гіпертрейдінг дешево не обходиться і дууже сильно піднімає споживання ядра, адже складнюючий планувальник і шини вимагають значного приросту транзисторів. Для прикладу, 6 ядерний Core 8600H затиснутий в 30 Вт в Лінпаку в 12 потоків видає всього 95 Гфлопс, а в 6 потоків - 135. Але ж розрахунок ведеться тими ж модулями FPU в обох випадках. В чому причина? Лишні потоки, вірніше навантаження на бекенд- планувальник, кеші, шини, таке значне що відбирає енергію, яка могла б піти на роботу FPU, і в результаті - падіння в 1.5 рази
Taran
ronemun: 24.12.2023 17:02 Воно варто так підставляти себе - економлячи аж 3% кристалу?
Якщо я розумію правильно, зен 4с робили не для зменшення кристала, це побічний ефект, а для збільшення енергоефективності. Великі ядра треба для пікових одно поточних завдань, маленькі для хорошої енергоефективності в цілому.
В сучасних смартфонах взагалі 3-4 види ядер, наприклад у 8 ядерних: 1 ультра фаст оверклокед велике (думаю найкраще по якості з усіх), 3 великих, 4 малих.
ImperiumAeternum
Taran
Нет. Делали их именно для экономии площади. По официальным заявлениям на 35% меньше (не 3%)
ronemun
Taran
я теж думаю що заради копійчаної економії на площі - 1 мм2 на ядро при 60 мм2 на 8 ядер - не стали б робити, а розбивка на чіплети повністю зняла проблему в розмірі кристалу чи браку виробництва. Але я мав на увазі що АМД явно прогадала з Zen4c, ускладнила собі роботу в 2 рази - це ж тре і розробку, і виробництво, проводити відразу 2х варіантів, які по суті одне і теж, а новинка ще й має ряд проблем, особливо в серверах. Я ще розумію Інтел, в якої на 1600 мм2 влізло всього 60 ядер які жеруть як слон, і тому вони винайшли в 7 раз меньше е-ядро.
Енергоефективність АМД була необхідна для роботи великої кількості ядер в хмарах, але вийшов пшик - 128 ядерні Bergamo явно гірші за 96 ядер Zen4 за висновками найбільшої хмари світу - Amazon. Причина - низька частота і у 2 рази меньший кеш на ядро - проблема для баз даних, які дуже популярні в хмарах. Гіпертрейдінг лише погіршує ситуацію. Ще зі збільшенням потоків ефективність алгоритмів падає, навіть оптимізованих, а часто орендують багато ядер саме під максимально швидкий прорахунок, і тут 128 ядер на 3 ГГц сильно програють 96ти на 3,7 - тому в основному й беруть проци на 64 ядра - вони явно вигідніші при тих же 350 Вт. Тож в хмарах Zen4c поки програли своїм же :gigi:
І для звичайних проців Zen4c не дуже - мале ядро це проблема з відведенням тепла при 2х потоках - те що в Інтел розкинуто на 2 ядра, в АМД - на одне. В мультипотоці по IPC на потік вони нічим не кращі, за знаачно простіші е-ядра Інтел, в пропорції 1 до 2х, звичайно ж. Тому їх вигода лише коли кількість потоків не більше за кількість ядер Zen.
- На відміну від Інтел де р і е ядра - це різні архітектури і підходи, Zen4c не може бути сильно енергоефективніша за Zen4, адже схема таж. Економія зарахунок чого? Згідно самої АМД за рахунок а) бібліотеки компонентів з ухилом на економію, але це зменшило частоту б) основне для розміру - знаачно плотнішої компоновки компонетів, зменшення пустого місця між ними. Компонентів в ядрі безліч, всіляки компаратори/регістри і т.д., їх форма, розміри, схеми виводів різні, компоновка дуже складна, вирівняти по одному краю усе важко. Тому є багато вільного місця, деколи аж 95% - так і вдалось саме ядро, без кешу, зменшити майже в 2 рази. А це зменшує довжину ліній звязку між блоками, їх індуктивність - розсіювання сигналу, втрати у діелектрику між провідниками і на витоці у підкладку. Разом це покращує сигнал/шум, що дозволяє зменшити напругу. Але більше причин не бачу, адже схема таж. До речі, блоки SRAM не вдалось зменшити - там все однакове, проста матриця, пустого місця мало. Тому кеш Л2 зменшився лише в 1.1 раз. А в ядрі теж десь 40% це SRAM - тож сильно не зекономиш. Далі тре змінювати саме ядро - викидати все що дає малий приріст IPC при значному збільшенні споживання енергії
До інших - не тре дивитись тільки на те що в Інтел все ще гірше, тому що у Zen4c кращий IPC, 2 потоки на ядро і т.п. Це ясно. Але на відміну від АМД, яка мала кращі позиції з Zen3/4, і де Zen4c - пиль в очі, в Інтел раніше і мудріше підійшли в тій критичній ситуації в яку їх завели попередні ефективні менеджери - застарілий техпроцес, дуже енергозатратні ядра аля Скайлейк, програш в IPC ще з часів Zen2. Інтел при явно гірших вхідних дуже швидко змогла викрутитись і явно вгадала з напрямком і рецептом - p-ядра сильно обігнали Zen3, і до цих пір по IPC на 8% кращі за zen4, а пари е-ядер конкурентні по швидкості і енергозатратам Zen4c. Хоча і дууже тупить зі збільшенням кешу, але в нових процах для серверів є позитив
ImperiumAeternum
ronemun
Экономия куда больше 3%. Хватит махать этой кривой арифметикой.
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Zen4c - 16 ядер на 72 мм^2
Zen4 - 8 ядер на 66 мм^2
Экономия почти 2 раза.
Zak_Preston
Сучасні CPU на тонких техпроцесах мають величезну ваду: через надщільну компоновку ростуть не тільки витікові струми (leakage currents), а й кількість розсіюємого тепла на одиницю площі: наприклад, якщо раніше процесор з 45Вт TDP мав площу 220мм2, то тепер 140мм2. Тому менша площа кристалу -- не є однозначно позитивною фічею. Наразі ці проблеми вирішуються модульною компоновкою чи чіплетами, але мобільні CPU від AMD все ще монолітні і такими залишатимуться до 2025 року, себто до релізу Strix Halo/Point
ronemun
ImperiumAeternum: 25.12.2023 10:54 ronemun
Ви абсолютно праві, "Хватит махать этой кривой арифметикой". Приводьте Факти.
Я свої викладаю завжди, а Ви?
Ядро Zen4c має 1.6 мм2, а Zen4 - 2.5.
Це без кешу L2, який в обох випадках вийшов майже однаковий - 0.9 і 1.0 мм2 відповідно
Тож економія - 1.0 мм2 на ядро. Тобто для 4х ядер Zen4c зекономили 4 мм2, може чуть більше.
При загальній площі кристалу APU 130+ мм2, де 2 ядра Zen4 + 4 Zen4с займають лише 17 мм2. Решту це відяха, медіакодер, контролери відеовиходів, памяті, PCie = загалом 130+ мм2 мінімум.
Звідси і 3%. 4/130. 1 мм2 економії площі на кожне з 4х ядер проти всього чіпа на 130+ мм2.
Так, якщо ви розбираєтесь, в Bergamo зменшили площу L3 кешу, перейшли на 6 транзисторів на біт проти 8, але це якраз зменшило частоту, саму важливішу характеристику. Ви думаєте раніше не знали що на 1 біт Sram хватає 6 транзисторів? Звичайно ж знали. Ще з часів Core2, 2006 року, якщо не раніше, але ніхто не погодився - бо частота САМЕ ВАЖЛИВІШЕ - адже частота це збільшення швидкості обчислень при ТІЙ же кількості транзиторів. ЗАВЖДИ! Зменшити складність кешу, але на стільки ж швидкість ядра - в чому ж виграш?
В обох випадках кеш 32 МБ на кристал, а він займає більшість площі навіть при 8 великих ядра, Zen4, при SRAM 8 транзисторів/біт. Ви дивіться не на весь кристал, а саме на ядра, які і є двигуном всього, а кеш лише примочка для прискорення памяті. Розмір ядер я вам виклав вище. Прикиньте самі.
Ви думаєте що Amazon, найбільший хмарний сервіс планети, яка купляє міларди ядер, вартістю 3+ трильйони (10e12) твердих, тобто куди вкладають замість банків, довіряють їх приріст, тупі? Історія показує що ні, тому вони стільки і варті. Їм Довіряють!
Я мовчу за масу інших хто за ними спостерігає
Sanьka
Наркоманська арифметика від ronemun, класика :rotate:
Чого амд ще не найняла такого цінного кадра, а до сих пір на рахівницях площу рахують :gigi:
