Akasa представляє кутові адаптери живлення для GeForce RTX 40-ї серії
Grava
Пропоную обговорити Akasa представляє кутові адаптери живлення для GeForce RTX 40-ї серії
Akasa G-Nexus PX24 виконаний у вигляді кабелю-перехідника. З одного боку він підключається до 12VHPWR
Точно такий на аліку за 600грн.
Як і десяток інших на любий смак.
Creature4O
Ми винайшли перехідник для перехідника :super:
І- Інновації :lol:
quadrotony
30 см це мало
Grava
quadrotony: 12.12.2023 16:1730 см це мало
Що це за корпус такий, у якому 30см мало?
OmiHal
Grava: 12.12.2023 16:26
женский B-)
Bukakanga
сослепу прочитал заголовок как "Акаса представляет КУЛЬТОВЫЕ адаптеры питания..." Думаю, дожили, теперь уже сиране адаптеры питания стали культовыми вещами, до чего довел планеты треклятый Джобс...
daesz
https://www.aliexpress.com/item/1005005975991192.html
200 грн на алі, на любий смак :D
KimRomik
Grava: 12.12.2023 16:05 Пропоную обговорити Akasa представляє кутові адаптери живлення для GeForce RTX 40-ї серії
які згорять при першому включенні ПК
не всяка китайщина однаково якісна та надійна
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
для тих хто не знає раджу прочитати старі новини про роз"єм 12VHPWR і в чому його проблема
_nic
а як пихне то сам винен? :rotate:
Ray2000gt
Таких Акас повний Аліекспрес. Всіх кольорів і орієнтацій.
deviconte
Если не ошибаюсь как раз с такой конструкцией и горели больше всего не так давно?
Grava
KimRomik: 12.12.2023 17:31які згорять при першому включенні ПК
А від акаси не згорять?
optimus
Каким образом уменьшений разьем с меньшим количеством контактов(12 пинов) держит 600Вт нагрузку чем 3-ри класических 8-ми пина (24 пина) 3*150Вт?
"Видеокарта с питанием 12VHPWR способна потреблять до 600 Вт, но каждый их трех 8-конактных PCIe рассчитан на 150 Вт. Поэтому с таким переходником желательно не превышать лимит в 450 Вт."
Тогда виходит, что через 12VHPWR не 600Вт, а с трудом 300Вт можно судя по количеству пинов:shuffle:
Для таких карт как 4090 нужно как минимум 2 разьема 12VHPWR, чтоб ничего там не выгорало от перегрева пинов.
Dezmond2
На самом деле не 150Вт, а больше, около 225 если не путают.
WinGo
optimus: 12.12.2023 22:05 Каким образом уменьшений разьем с меньшим количеством контактов(12 пинов) держит 600Вт нагрузку чем 3-ри класических 8-ми пина (24 пина) 3*150Вт?
Насправді 8 пін від БП може видавати 300 ват, бо на кінці 2 кабелі по 8 пін, 2 по 150 ват. Тому, для 12VHPWR достатньо 2 по 8 пін. от і 600 ват
daesz
У галакса є 4090 з двома 12пінами. Самі галакс сказали, що це для кращого розприділення живлення, щоб не тягнути всі 450-500Вт по одному конектору.
Inqizitor2022
Короче я не очень понял, зачем нужен 12 пиновый разъём, почему не сделать 2 штуки такого разъёма на каждой карте, если очень хочется и вкладывать по 2 переходника с 12 пин на 4 штуки 8 пиновых в каждый комплект с видеокартой типа 4080 и 4090? То есть понятно, что если у человека старый блок питания - он может взять ещё 1 такой блок и подключить 2 блока в параллель на питание видяхи, например. Либо купить современный блок типа DARK POWER PRO 13 1600W и забыть о проблеме, там как раз и 2 штуки 12 пиновых разъёмов есть.
waryag
Inqizitor2022: 13.12.2023 04:11Короче я не очень понял, зачем нужен 12 пиновый разъём, почему не сделать 2 штуки такого разъёма на каждой карте, если очень хочется и вкладывать по 2 переходника с 12 пин на 4 штуки 8 пиновых в каждый комплект с видеокартой типа 4080 и 4090?
Идея была хорошей: один новый разьем вместо 2-3 ПСИе, которые действительно морально устарели, но все разбилось о качество реализации и планирования, разьем вышел косячным и без запаса мощности.
Inqizitor2022: 13.12.2023 04:11 То есть понятно, что если у человека старый блок питания - он может взять ещё 1 такой блок и подключить 2 блока в параллель на питание видяхи, например. Либо купить современный блок типа DARK POWER PRO 13 1600W и забыть о проблеме, там как раз и 2 штуки 12 пиновых разъёмов есть.
У человека есть 1200+ баксов на видяху, но он будет рисковать спалить ее колхозом из старых БП? :rotate:
zhenyapan
та ж фігня, є навіть статті де прорахували для тих то не дружить з калькулятором https://www.cgdirector.com/gpu-power-cable-guide/ що при заявлених 150вт 8 пін коннектор спокійно може давати 288вт просто домовились з нього стільки не знімати (запас потужності по проводам 18awg залишили) тобто 3х8пін спокійно дали б 850вт. А тепер походу вирішили запас зменшити разом з кількістю проводів.
optimus
zhenyapan: 13.12.2023 10:05
С перехониками 12VHPWR на 3*8ми пина все ясно и понятно там есть запас мощности по проводам но нет запаса по их миниаюрным пинам разьема 12VHPWR.
А вот с кабелем который идет с БП не все так хорошо т.к. в этой статьеhttps://www.cgdirector.com/gpu-power-cable-guide/ написано что 6пин PCI-E по спецификации 75Вт, а на практике 150Вт то каким чюдесным образом 12VHPWR (который собой представляет уменьшений аналог 2х 6пин PCI-E) держит 600Вт если 2х 6пин PCI-E это 300Вт
